marcolb
Smart rutscht in Notlauf...
mein Mini-Maybach (CDI; Baujahr 2011, 50.000 km) ist jetzt schon mehrfach in den Notlauf gerutscht und macht bei 3000 Umdrehungen zu und die Motorkontroll-Lampe geht an. Nach kurzem Warten und 3-4 neu starten gehts wieder ohne Probleme. Ich war auch schon einmal in der Werkstatt, die haben mir irgendwas von Hochdruck-System erzählt... (Ich hab keine Ahnung von Autos..) Hab mir mal eine Lesegerät und die passende Software organisiert und er zeigt mir P1400 als Fehler an.
Jemand ein Idee was das sein kann ?
Danke + Gruß aus Ludwigsburg
Marco
[ Diese Nachricht wurde editiert von marcolb am 07.10.2013 um 14:34 Uhr ]
Notlauf gerutscht und macht bei 3000 Umdrehungen zu und die Motorkontroll-Lampe geht an......zeigt mir P1400 als Fehler an.
Fehlercodes guggst du hier
P1400 DPFE - Differential Pressure Feedback EGR Circuit
Das ist ein Fehler am Differenzdruck-Sensor des AGR/EGR-Ventils.
Das hat zwar was mit "Druck" zu tun, aber nix mit "Hochdruck" :roll:
Ich kenne den Smart CDI nicht...generell bestehen folgende Fehlermöglichkeiten:
-EGR-Ventil selbst
-Drucksensor + Kabel
-Schläuche
mehr Informationen dazu
und ein PDF von benzworld.org
Du bist aber nicht alleine --->
spezieller Smart-Forum-Thread
[ Diese Nachricht wurde editiert von trams-obrut am 07.10.2013 um 15:58 Uhr ]
...viele bunte Smarties...
hab nen 451 CDI 54 PS - Januar 2010.
Ich habe das gleiche Problem und auch den gleichen Fehler. Mein Smart geht nach Zündung Sofort in den Notlauf. Warnleucht leuchtet aber nicht immer.
Um Kosten zu sparen habe ich meinen Mechaniker des Vertrauens mit dem suchen des Fehlers beauftragt.
Auf verdacht tauschten wir das Magentventil des AGR und des Turboladers aus. Jedesmal kam noch ein Fehlercode dazu. Auch kann es nicht an einem Unterdruckverlust in den Schläuchen liegen, da das System den Druck hält. - Bemerkt man beim abziehen der Leitungen an den Ventilen - PFFFFFFFF!
Wenn man bedenkt, dass auch schon das AGR vor 2 Jahren getauscht wurde und auch die Lambdasonde schon gewechselt wurde, bin ich jetzt genervt und ratlos. Auch haben wir den Luftmassenmesser ausgebaut und es kam wieder ein Fehler dazu der nach Reinigung des Luftmassenmesser wieder weg ging.
Somit bleibt P1400 bestehen!!!
Das einzige was uns auffiel beim abziehen und auslesen der Fehler, war der Fakt, dass sich neben dem AGR Ventil ein Fühler sitzt der beim abklemmen keinen zustäzlichen Fehler meldete. Ich weiß aber nicht was der genau macht.
Wo sitzt eigentlich das Differenzdruckventil beim Smart. Die Foren speziell beim Mercedes melden da auch Fehlermöglichkeiten?
Jetzt ist guter Rat teuer und mein Händler wird sich wieder die Hände reiben.
Hat jemand noch ne Idee, mein Mechaniker ist am Ende mit seiner Weisheit.
Gruß und Dank
gebt mal in die SuchFunktion ein
"451 cdi Notlauf"
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Das Problem hatte ich auch - im Jahre 2005.
Ich habe mir eine Dichtscheibe einbauen lassen - damit das Mischgehäuse nicht mehr zugeht.
Seit dem - hatte ich damit nie mehr zu tun, und kam mehrfach durch den TüV - sodaß ich das Problem heute vergessen habe, = es ist gelöst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von beverlyhills2010 am 26.09.2014 um 13:17 Uhr ]
Hallo zusammen;
ich wollte nur mitteilen, dass der Fehlercode P1400 und P1405, meines 451 40 kw cdi das Differenzdruckventil ist.
Das befindet sich, schwer über den rechten innen Kotflügel zugänglich, hinter der Stossstange.
Ich hoffe ich konnte jemanden weiterhelfen, ich selbst wäre fast an diesem Fehler verzweifelt :-D
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
