KingKong77
Serviceintervall
Guten Morgen
Mein Smart 451 mit 71 PS zeigt seit ein paar Tagen kurz 2 Schraubschlüssel im Kombiinstrument an. Ich weiß das es sich hierbei um die Anzeige der nächsten Wartung handelt.
Was aber bedeutet die Zahl 25?
Sind das die Tage bis zur Fälligkeit? Würde bedeuten z. B. -5 das man 5 Tage über dem Intervall ist?
Für nette Auskünfte vorab besten Dank
Kong
Smart 451, 71 PS, Ez. 06/2009
Genau so isses, das ist die Zahl der Tage bis zum Termin.
Das müsste eigentlich pro Tag um eins abnehmen und dann ins Minus gehen.
Solltest also demnächst mal einen Termin mit Deiner Werkstatt vereinbaren, weil es da teilweise auch noch ganz schöne Wartezeiten gibt!
Am 07.10.2013 um 06:18 Uhr hat KingKong77 geschrieben:
Guten Morgen
Kong
Ja, das sind die Tage.
War bei mir unlängst auch der Fall. Habe dann den errechneten Termin um einige Tage überschritten, das macht aber nichts. du solltest nur zusehen, dass Du in nächster Zeit einen Wartungstermin vereinbarst.
Gruß Gerald
Gerald aus Berlin
Hallo zusammen
Danke für die schnelle Hilfe, dann werde ich die Tage mal einen Termin vereinbaren.
Kong
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
