t-smart
tacho-austausch 450er
aktuelle problematik- müsste an einem 450er den tacho tauschen (gleichgültig warum...)
- hat jemand fundiertes Wissen was passiert?
Verwendet wird ein gebrauchter tacho aus einem anderen 450er, OHNE greifbares SC/ Stardiagnose etc., nun gibt es versch. möglichkeiten
- smart startet schon gar nicht, angeblich kopie der WFS im Tacho.
- smart startet, instrumente bleiben jedoch tot etc.
- smart springt normal an, tacho geht nur km-stand wird nicht+nie angezeigt, stattdessen nur -----
- oder gar funktioniert und KM-Stand wird zufällig über ZEE eingelesen?
- sonstiges ?
wäre toll wenn jemand aus WISSEN die zu erwartende Situation einschätzen könnte...?
Danke, fG-t
neu-mein espresso-ferrari: klein-stark-schwarz, (451-B-ultimate style)
alt-mein 42 citycoupe: rund, >breit
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
Ich glaube der Tacho gleicht den Kilometerstand von Zeit zu Seit mit der SAM ab, bzw. übernimmt deren Kilometerstand.
In welchen abschnitten, oder wie genau das passiert weis ich allerdings nicht.
Dass es Probleme mit dem Starten etc. gibt kann ich mir nicht vorstellen, schließlich ist der Tacho ja lediglich eine Anzeigeeinheit.
Da fällt mir gerade ein: Beim Einbau des MDC-Diaplays in den Tacho gibts ja auch kein Probleme, das zieht sich den Kilometerstand auch aus der SAM.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lethaldragon am 08.09.2013 um 19:43 Uhr ]
Smart
Meines Wissens nach sollte das funktionieren, aber
es gibt einen Eintrag in den Fehlerspeicher wegen falscher Fahrgestellnummer und
der km Stand ist im Tacho und ZEE/SAM hinterlegt, hat dein Tacho einen höheren wird dieser in der ZEE/SAM übernommen! Du solltest also einen Tacho mit niedrigerem km Stand suchen.
Soweit mein halbwissen. Ob sonst noch etwas nicht funktioniert kann dir nicht sagen.
Achso Freischaltungen von Drehzahlmesser, Tachosignal, Außentemperatur sind Tachoabhängig.
so ist das bei mir. Sonnst gibts keine problemme.
MFG Mops
danke, mops- ich denke bzw prognostiziere genau das, abwarten wenn der wagen demnächst eintrudelt.... ohne km knnte ich leben...
fG-t
[HOONIGAN24]
bitte.
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
MFG Mops
Am 09.09.2013 um 10:04 Uhr hat t-smart geschrieben:
bin mal gespannt wie lange. :-D
IMHO wird immer als erstes auf die Laufleistung geschaut wenn was mit dem Karren ist (TüV usw.).
Du kannst aber (durch löten) die FIN im Tacho anpassen. Dann übernimmt der Tacho tatsächlich die km von den anderen Steuergeräten und alles ist i.O.
nee, passt schon, wenn es so ist. km-stand völlig wurscht bei so ner kiste. das ist ja kein jahreswagen der demnächst in zahlung gegeben wird. und obwohl ich für alles mögliche geld ausgebe, für nen km-stand sehe ich es kaum ein. lach.
und tüv etc, da gibts dann schon gaaaanz andere sachen als kmstand... *fG
[HOONIGAN24]
selbst meine Versicherung will dem km Stand wissen um den Wagen zu versichern ..... aber Du machst das schon!
das ist bzw war auch bei jedem meiner fahrzeuge so bisher, aber keine Versicherung der Welt kontrolliert oder fragt Dich während der Nutzung, und WENN der Karren Totalschaden werden sollte, ist der Tacho sicher das Geringste.. schmunzel.
Im Ernst, ich zweifele sogar dass ein falscher oder in dem Fall fehlender Kilometerstand den Tüv interessiert, aber werde gerne nachfragen, haben paar in der Kundschaft....
Da gibt es keine zwingende Begründung, einzig kannst Du die Laufleistung NICHT mit dem Yinstrument nachweise, bei Diagnose z.B. im SC jedoch schon, und wenn Dir so ein Tacho kaputtgeht sind die Fakten auch nicht arg viel anders.
Ich lasse mich nun erst mal überraschen ob das gedachte so eintritt.
[HOONIGAN24]
    • Dann empfehle ich eine praktische Messung an den von mir genannten Punkten! 2003er ist in diesem Zusammenhang eine relativ unbrauchbare Angabe, weil es sich bei einer Erstzulassung in 2003 noch um ein spätes 2002er Baujahr mit der älteren Technik mit ZEE handeln könnte oder aber tatsächlich schon um einen echten 2003er mit der neuen Technik mit SAM. Denn genau beim Übergang von 2002 nach 2003 fand eine revolutionäre Neuerung der Technik des 450er Smarts statt! Aber eine Erstzulassung in 2003 oder sogar noch Anfang 2004 kann trotzdem noch ein 2002er mit der alten Technik sein, der längere Zeit auf Halde stand, ehe er erstmalig zugelassen wurde.
