Hulker
Heizung defekt - keine Kalte Luft
ich hab folgendes Problem, im Sommer habe ich schon gemerkt, dass die Klima keine wirkliche Klima ist, da ich eh meist mit offenen Fenster fahre war mir dies nicht so wichtig.
Heute habe ich festgestellt, dass egal ob auf warm oder kalt gestellt es kommt immer heiße Luft aus der Lüftung...
ich habe noch nichts erzerlegt und noch nichts gemacht.
vielleicht jemand eine Idee?
danke
Wichtig wäre zuerst einmal was für ein Smart du hast (Bj.).
Sollte es ein 451er sein, also ab 2007, ist wohl das Klimasteuergerät defekt. Dabei handelt es sich um das Bedienteil in der Mitte der Konsole wo man Temperatur usw. einstellt.
Ist ein bekanntes Problem bei den ersten Modellen der Baureihe 451.
Kannst versuchen es neu anlernen zu lassen. Wenn das niocht geht müßte dieses getauscht werden :(
mein Klimasteuergerät habe ich mal neu anlernen lassen nachdem bei mir das Problem aufgetreten ist - hat ca. 1 Jahr gehalten. Erst der Tausch des Klimasteuergerätes hat dauerhaft geholfen.
Da dürfte die Temperatur Regler-Einheit (Armaturenbrett) hinüber sein. Kommt öfter vor.
was bedeutet anlernen lassen?
was sagt smart center dazu ?
kostet sicher wieder ein halben smart ?
anlernen lassen, heisdt das Auto mit einem Computer Diagnosesystem zu verbinden und das fehlerhafte Bedienteil mittels Software dazu zu überreden zu funktionieren.
Das SC wird sagen: "das ist kein Problem, machen sie einen Termin aus". In ca. 2-3 Wochen kannst Du dann vorbeischauen. Dann wird Dir ordentlich Geld aus der Tasche gezogen. Nach einigen Tagen wirst Du feststellen, dass dein Bedienteil defekt ist und du ein neues brauchst. Nach einem neuen Termin, mit der entsprechenden Wartezeit bauen die Dir für teuer Geld ein neues Bedienteil ein.
Kostet soviel, da kannst Du Dir gleich ein neues Auto bestellen... :-D
ich habe nicht die Erfahrung von smatz gemacht. Ich glaube es wurden damals für die Diagnose und das Anlernen 34€ berechnet. Das Bedienteil hat an die Regelung in der Sam gemeldet, dass ich 22°C haben wollte, wenn ich auf die kälteste Stufe gestellt hatte. Nachdem das SC mit Hilfe der Stardiagnose dem System die korrekten Werte bei den entsprechenden Stellungen des Wählhebels einprogrammiert hatte, funktionierte alles wieder wie es sollte.
Leider waren die Werte im nächsten Jahr wieder verstellt, so dass ich einfach ein gebrauchtes Teil bei eBay gekauft und eingebaut habe. Dieses musste nicht angelernt werden, es funktioniert einfach so.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 06.09.2013 um 16:30 Uhr ]
kann ich das ding einfach selbst rausschmeisen und mir ein neues organisieren ?
jemand erfahrung ?
Bis zum Facelift ist es einfach, nach dem Facelift muss das ganze Amaturenbrett raus :(
Es müsste noch die alte Ausführung sein! ;-)
Am 04.09.2013 um 20:27 Uhr hat Hulker geschrieben:
es ist ein 451 baujahr 2009
Mein Bedienteil hatte vor 4 Wochen mal eine Art "Wackelkontakt".
Die Klima wollte nicht anlaufen. Nach mehrfacher "heftiger Bedienung" des Hebels ging sie dann an.
Daher werde ich es, wenn es mal wieder oder endgültig zickt, ausbauen und zerlegen.
Ist jetzt eine Vermutung, aber was wäre wenn da drinnen lediglich der Poti defekt oder ein Kontakt defekt ist ? Man mit kleinsten Mitteln das Bedienteil reparieren könnte ?
So viel mir bekannt hat noch niemand das Teil zerlegt .
ich muss den ganzen lüfterkasten
wärmetauscher alles ausbauen?
oder meint ihr nur die lüftersteuerung in der konsole ?
danke
Es ist eigentlich nur die Lüftungssteuerung in der Konsole gemeint, wenn ich das richtig verstehe!
@ Hulker
Das Ding wo die Finger deiner rechten Hand die Temperatur einstellen.
DAS Ding hat eine kurze Halbwertzeit.
Mach doch mal den Vorreiter beim Zerlegen .
@ Hulker
Suche jemanden der ein defektes Bedienteil rum liegen hat und es mir gegen Unkostenerstattung zu sendet.
Ich will das Ding mal zerlegen und dem Fehler auf den Grund gehen.
Ich könnte mir vorstellen dass man den Regler reparieren kann. Meiner geht zwar noch aber ich konnte bereits 2x leichte Ausfälle feststellen.
Beherztes drauf hauen half. Es kann also nichts sein was "digital" defekt ist. Muss mechanisch sein, ein Schleifring,Kontakt etc ??
Daher würde ich mich freuen wenn mir jemand sein defektes Bedienteil gegen Unkostenerstattung zu schicken würde.
Dann kann ich mich bereits vorher mit dem Ding beschäftigen, bevor mein Teil im Winter bei -10 Grad (Murphysches Gesetz!) den Geist aufgibt und ich mich dann auf die Schnelle versuchen muss.
Ggf. benötigt man ja auch ein Kleinteil was man im Elektronikfachhandel bestellen kann.
    • So dan möchte ich noch ein Update geben wie er sich den so verhält, er läuft....................... und das auserordentlich gut, ich hab nun eine Tankfüllung e 10 Durch und ich bemerke Null Unterschied ....... oder doch, doch es gibt einen ich komme mit e 10 weiter wie mit Superplus und das ist Fakt,Fahrweise ist wie immer ne eigentlich geiler er hat halt einfach mehr Drehmoment bleibt länger im 5 ten oder 6 ten gang das kann schon mal sein das man mit 50 im 5 ten und 1800 umdrehngen durch die Stadt schnurrt. Ansonsten ich bin Glücklich damit, es war die richtige Entscheidung auch mit der Leistungssteigerung, was steht noch aus??? Tja einmal leistungsprüftstand ich will schon Wissen was der kleine kann damit ichs auch Schwarz auf Weiß habe.
