Niveaumuc
Auspuffrohr abgefallen...
bräucht kurz Euere geballte Smart Kompetenz, bevor ich mich bei einer Werkstatt lächerlich mache...
Ich habe einen 2004 cdi und bei diesem ist hinten unten das Auspuffrohr abgefallen (abgerostet). Damit ihr mich richtig verstehet. Der Auspufftopf an sich ist noch gut, nur eben hat er kein Rohr mehrt nach unten, er bläst also geradeaus an den linken Hinterreifen? ihr versteht? An der Lautsärke hat sich auch nichts verändert.
Meine Frage nun, kann man dieses gebogene 20cm Rohr anschweißne, also ein Neues irgendwoher?
Oder muss der Auuspuff komplett neu? Was kostet sowas ( hab gelesen der orifinale kostet knapp 400 Teuro)?
Was gibt´s für Möglichkeiten?
Danke Euch!
LG
Gregor
Mit Partikelfilter kostet der Auspuff 700-800Euro. Dann gibt es eine grüne Plakette.
Zuschuss vom Staat kann man dann auch beantragen.
Zur Reparatur: wie sieht der Falz hinten aus? Meistens ist der nach einigen Jahren auch durchgerostet.
sollte dies nicht der Fall sein spricht nichts dagegen, das Endrohr wieder anzuschweißen.
Andi
Also ich habe bereits die grüne Plakette und somit den Partikelfilter, es geht in dem Fall nur um das Rohr?
Wer macht sowas, wo bekomm ich das Rohr her?
LG
Gregor
So ein Rohr musste Dir von einem ausrangierten Topf besorgen.
Normalerweise zahlt man für so eine Schweissarbeit in einer freien Werkstatt n dreissiger.
Das das Endrohr abfällt ist schon seher ungewöhnlich.
Du musst in jedem Fall wieder ein Rohr an den Pott bringen. Wenn nicht fackelt dir die Schürze oder der Reifen ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.08.2013 um 16:05 Uhr ]
Du musst in jedem Fall wieder ein Rohr an den Pott bringen. Wenn nicht fackelt dir die Schürze oder was anderes ab.
hi,
er könnte z.b. ein sogenanntes siederohr ca. 90° nehmen, entsprechender Durchmesser, auf maße ablängen und dann drangeschweißt.
viel erfolg,
mit smarten grüßen, assfalthobel
nur mal so aus Neugierde:
Hattest Du am Rohr so ein Zier-Endstück drauf, welches mit einer Schelle befestigt wird?
Ich habe gelesen, dass die für das dünne Blech des Auspuffs zu schwer sind und den Bruch des kleinen Endrohres verursachen. Das hat mich bislang davon abgehalten, mir solch ein Teil anzuschrauben.
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Am 27.08.2013 um 07:53 Uhr hat downshifter geschrieben:
Gruß,
Andreas
Ja.... erwischt! Hab mich total geschämt das zu schreiben! Aber ihr seid einfach gut!!
Genau so war´s, hielt nicht mal einen Tag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Niveaumuc am 27.08.2013 um 08:06 Uhr ]
LG
Gregor
Na ja, kein Grund sich zu schämen aber einer für mich mehr, auf solch ein Teil zu verzichten. :-D
So Freunde,
habe die Möglichkeit ein neues Endrohr zu bekommen von einem Benziner...
Passt das an meinen CDI, sind die gleich?
Wär super, wenn das jemand weiß!
LG
Gregor
Danke für den Tipp!!
Super
Aber bist Du wirklich sicher mit den 38mm??
Ich hatte jetzt am Wochenden mal gemessen und es waren 41 mm? Kann das sein?
LG
Gregor
Also bei mir sind es sicher 38mm
Ist aber ein Partikelfilter!!!
Müsste aber gleich sein aber ganz sicher bin ich nicht.
Wenn Du 41mm hast wird das bei Dir wohl stimmen
    • Guten Morgen Stekowup,   ich habe zwar meinen Smart nicht mehr aber das mit der Lenkung hatten wir auch mal. Es war auch so ungleichmäßig beim Lenken, also mal schwerer und dann wieder leichter.   Ich hatte damals das Kreuzgeleng von oben aus dem Innenraum heraus eingesprüht mit WD40, Ballistol und einem Sprühöl von Würth. Dabei immer weider an der Lenkung gedreht. Man kommt jetzt nicht so gut dran aber es lässt sich einfach finden wenn du vom Lenkrad aus nach unten gehst und dann mit der Taschenlampe leuchtest.   Ich hatte immer wieder große Mengen reingesprüht um das Teil überhaupt richtig zu treffen und es lenkte sich dann auch wieder gut. Aber es wurde dann immer wieder schwergängig, als ich schon aufgeben wollte weil ich dachte es klappt so nicht war es dann aufeinmal dauerhaft ok und wurde nie mehr schwergängig...     Gruß Alexander
