smartpur
Umfrage / Kupplungsschaden beim 451 MHD ab Bj. 2008
Wer hier im Smart-Forum hatte schon die gleichen Probleme mit der Kupplung wie ich ?
Beim Einlegen des -R- klackendes Geräusch.
Diagnose Smart-Center : Kupplung kaputt ! ??
Mein Smart Bj. 2009 MHD , KM 43.000 !!!!
Kann das sein ? NEIN
Interessant wäre nur folgendes :
Baujahr - KM-Stand - Wurde die Kupplung ausgetauscht - Wer hat bezahlt ?
Vielen Dank für euere Antworten.
MfG :o
Ahaha, ich hab mich in den letzten Wochen damit herum geärgert. (71 PS, 2009, 40.000 km) Dieses MHD dürfte nur in der Theorie toll sein. Getauscht wurde nichts auf Kulanz, aber ich hab mich da auch nicht so rein gehängt, da ich ein gutes Kaufangebot bekommen habe. Ich brauch kein Auto, was in jungen Jahren so hohe Kosten verursacht. Was kommt als nächstes? Bei 50.000 km ein Getriebeschaden? Oder versagt komplett der Motor?
was ist eigentlich so schwer daran, zu lesen und zu befolgen, was der Eröffner des Freds möchte???
:roll:
Was ist eigentlich so schwer daran einen Post durchzulesen und zu verstehen? :roll:
Naja, vielleicht hättest Du in Deinem Posting erwähnen sollen, daß Du ebenfalls Probleme mit der Kupplung hattest, das geht nämlich aus dem, was Du oben geschrieben hast, nicht hervor! ;-)
Oder noch besser gleich auf Deinen Fred zu diesem Thema, in den ja der TE ohnhin schon gepostet hat, verlinken! :)
Da war nur die Rede von MHD, was ja ebenfalls eine Schwachsinnskonstruktion ist, zumindest wie Smart es realisiert hat! :roll:
Die Ausfälle und Schäden, die dadurch entstehen, sprechen Bände!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.08.2013 um 12:04 Uhr ]
Am 16.08.2013 um 10:18 Uhr hat maxafe geschrieben:
Bedeutung von "damit": "1. Mit dieser Sache." In diesen Fall der Kupplungsschaden.
Am 16.08.2013 um 11:45 Uhr hat maxafe geschrieben:
ok, geb ja zu wenn ich etwas vorschnell war...
Ok,Ok war ja nur eine Frage , die smartpur an alle gestellt hat -Wie oft Kupplunsschäden bei genanntem Modell aufgetreten sind- mit dem Hintergrund , ob sich das ganze um Einzelfälle , oder um typische Produktionsmängel in Serie handelt.
Dies würde wiederrum bedeuten , daß sich MB nicht so einfach aus der Verantwortung in Bezug auf Garantie , oder den Spruch - Ist ja ein Verschleißteil - , entziehen könnte.
Ich jedenfalls hatte bisher noch kein Fahrzeug bei dem nach rd. 43.000 Km die Kupplung ersetzt werden mußte.
In diesem Sinne ist hier bei der Fragestellung nur relevant : Baujahr,Km,Kupplungstausch ja/nein,wer übernahm die Kosten ?
Vielen Dank für Antworten von Mitgliedern , die diesen Zirkus auch durchgemacht haben.
MfG Edith
..da müsste es eigentlich schon einen uralten thread geben...
nichts desto trotz:
Bj. 08, 71 PS mhd, bei 26.000 Kupplungsscheiben auf Garantie.
Hallo therealbigm,
offenbar gibt es seit neuestem keine Probleme mehr was Kupplung betrifft , oder es liegt an der Urlaubszeit wenn ich die Antworten richtig deute.Dann muß ich halt selbst sehen wie ich weiterkomme , ohne Smart-Forum.
Trotzdem vielen Dank.
MfG Edith :o
Naja, ähnliche Freds haben auch zu anderen Themen, z.B. Motorschaden am 450er Smart, nicht zu nennenswertem Erfolg geführt bzw. die Resonanz gehabt, die sich der TE jeweils davon versprochen hat.
Effektiver ist da, sich selbst die Mühe zu machen und Betroffene mit der gleichen Problematik z.B. über die Suchfunktion aufzuspüren.
Ob Dich das allerdings im konkreten Fall weiter bringt, da hab ich auch noch meine Zweifel.
An sich müssten mittlerweile alle Kupplungsdefekte "weg" sein.
Mein 2007er hatte das schon nach 1,5 Jahren ab Auslieferung.
Es dürften jetzt nur noch die Wagen mit extrem wenigen Jahren-Kilometer auffällig werden, denn irgendwo in 2008 soll angeblich der Fehler behoben worden sein.
therealbigm,
kein Kommentar.
Frage nicht verstanden?
Nette GRüße :o
    • Dafür war das viel zu viel. Und die felgen sind ja komplett neu gereinigt von mir, also null dreck dran. Wenn ich überlege, ich glaube es war die Seite der Distanzscheibe die zur Felge rein muss. Da war dann an einer Seite ein 2mm Spalt distanzscheibe zur Felge hin. Kenne mich mit drehen und fräsen aus, das hat eindeutig nicht gepasst. Echt komisch.    Wenn du 15mm hinten und 10mm vorne hast dann gucken die räder hinten ja wieder weiter raus als die vorderen oder?   Hast mal ein Bild wie das bei dir ausschaut?
