LiFeSII
Smart 451 2008 DZM Benziner
Hallo!
Ich bekomme diese Woche meinen ersten Smart und will dort natürlich den DZM nachrüsten.
Ich hab jetzt schon in ebay gestöbert und dort gibt es den Barbus DZM (klick)
Der ist jetzt mit 119€ gut 30-80€ billiger als die Normal Ausführung.
Deshalb die Frage, passt der genau so wie der normale DZM??
Bei einem 451er Benziner passen auch die Zusatzinstrumente des Brabus, lediglich für den Diesel bräuchte man aufgrund der anderen Skalierung des Zifferblatts explizit den für den Diesel.
Allerdings passen die Zifferblätter nicht ganz zu dem Kombiinstrument, dessen Hintergrund weiss sein dürfte.
Du brauchst auch keine Freischaltung mehr für den DZM, wie das beim 450er Smart der Fall war.
In diesen Anleitungen von möma findest Du auch die für den Einbau der Zusatzinstrumente, sollte damit eigentlich kein Problem sein, wenn es Dir gelingt, den Stecker der Verkabelung zu finden. Da hatten manche schon Probleme mit, weil der mit einem Klebeband an einen anderen Kabelbaum dran gebunden ist und man manchmal den Stecker nicht sieht. :)
Hallo Ahnungslos,
Danke für die Info.
Ich habe mich hier bereits wegen der Aktivierung und Anleitung schon schlau gemacht :-D
Nur war ich mir unsicher, ob der Barbus evtl einen anderen Anschluss hat.
Die Instrumente sind doch beleuchtet oder? Mir ist es dann ziemlich gleichgültig ob die Anzeige Schwarz oder Weiss ist.
Die Instrumente sind schon beleuchtet und wenn es Dir egal ist, daß die Zifferblätter bzw. deren Hintergründe nicht gleich sind wie beim Kombiinstrument, ist ja alles in Ordnung. Ich wollte nur mal drauf hinweisen!
Dann einfach bestellen, einbauen und happy sein!
hallo!
wenn du direkt auf http://www.art-mobil-shop.de/ bestellst, sind sie nochmal ein paar euro günstiger... ;-)
ich hab mir auch die brabus-instrumente dort bestellt und sie funktionieren einwandfrei!
vergiss nicht, die akzentringe dazu zu bestellen...
mfg
A.J.
Ohne die farbigen bzw. schwarzen Akzentringe sieht es dann eben beknackt aus, weil ja der vordere kreisförmige Abschluss der Instrumente fehlt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.07.2013 um 17:10 Uhr ]
es wird unterschieden zw. den verschiedenen baujahren.
bis 10.2010 und ab 10.2010. technisch bestimmt identisch, jedoch ist das dashboard anders. darauf bitte achten!
grüssle
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Was Marco meint ist die Tatsache, daß in 2010 aufgrund eines Redesigns des Armaturenbretts die Halterung der Zusatzinstrumente komplett geändert wurde und die Zusatzinstrumente deshalb nicht kompatibel sind!
Du hast ja im Titel schon geschrieben, daß Dein Smart BJ 2008 ist, deshalb bräuchtest Du auf jeden Fall die ältere Ausführung der Zusatzinstrumente.
Zum Vergleich wäre hier die neuere Version!
Wie Du siehst ist die Halterung komplett anders und nicht kompatibel!
Für einen 2008er brauchst Du auf jeden Fall die alte Ausführung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.07.2013 um 22:57 Uhr ]
