goldeneyes
Hilfe - Smart ForTwo lässt sich nicht starten - Gänge funktionieren aber!
Hallo alle zusammen,
ich kann seit gestern mein Smart nicht mehr starten.
Wenn ich die Zündung anmache, wird auch im Display der richtige Gang angezeigt aber ich kann ihn einfach nicht starten.
Was kann das sein?
Ich habe einiges gelesen zu diesem Bremslichtschalter, aber die meisten schreiben das sie dann nichts schalten könnten. Was aber nicht der Fall ist bei mir.
Bitte Hilft mir, ich brauche das Auto unbedingt.
Vielen Dank Euch.
GoldenEyes
[ Diese Nachricht wurde editiert von goldeneyes am 11.07.2013 um 08:55 Uhr ]
Hallo TE,
erstmal herzlich willkommen hier 8-) !!!
Um welche Smart Möhre geht es hier überhaupt.....
450, 451, Benziner / Diesel, km usw.
Hört man irgendwelche Geräusche beim Schlüssel rumdrehen?
Btw: Zum starten des Smartes darf kein Gang angezeigt / eingelegt sein :-D , bzw. was wird angezeigt: 1, R, N?
Fragen über Fragen.
Gruß Andreas
Hallo ,
also es handelt sich hierbei um den Smart ForTwo MC01 Benziner.
Im Display wird N angezeigt, daher müsste er ja angehen. Aber ich kann auch in den anderen Gängen schalten.
GoldenEyes
meinst du das Kabel was zum Anlasser geht?
Scheidet das vom Bremslichtschalter ganz aus?
goldeneyes
Ja, dieses Kabel.
Das wäre mein erster Kontrollpunkt.
Es fault gerne im Anschluß im Kabelschuh ab.
Dieser Fehler ist durch die Isolierung von aussen nur schwer erkennbar.
Wenn du in Schlüsselposition "1" bei getretener Bremse nach "N" schalten kannst, sollte der Bremsschalter ausscheiden. Der wird ja nur für den Schaltvorgang nach N benötigt.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 11.07.2013 um 14:52 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 11.07.2013 um 14:57 Uhr ]
:-D Man merkt schon das wir viel vom User Ahnungslos gelernt haben.
Ok, das mit dem Bremsschalter scheided somit aus!
Wo genau finde ich dieses Kabel?
Also das Kabel zum Anlasser habe ich gefunden, aber das sieht noch sehr gut aus.
Ich hab zwar trotzdem Kontaktspray drauf getan, leider ohne Erfolg.
Wenn ich den Schlüssel auf Stelleung 2 stelle, zieht vorne ein Relai an und hinern "klickt" was.
Zudem "brummt" die Drosselklappe während die Zündung an ist, weiss nicht ob das normal ist.
Hat jemand ne idee?
Zudem habe ich festgestellt das die Motorkontrollleuchte nicht ausgeht - hilft das jemanden weiter?
Ich habe das Problem lokalisieren und geich beheben können.
Es war ein blaues Relai, welches sich unterm Fahrersitz befindet.
Einfach mal Kontaktspray draufgesprüht und schon war das Problem gelöst.
Danke an Alle!
Uuups, 450er.
Hab ich dummerweise übersehen.
Grüsse
herby
