PsiMic
"Weiche" Bremse
seit einiger Zeit ist meine Bremse irgendwie weich geworden... Wenn ich das Pedal eindrücke muss ich beim ersten Mal ziemlich weit runter treten,wenn ich allerdings erst einmal "anpumpe" ,wieder losslasse und dann sofort nochmal aufs Bremspedal gehe dann bremst er abprupt wie ne 1 ... Hat jemand einen Tip ? Hab gesehen das die Bremsbacken und Scheiben allerdings schon 6 jahre alt sind und ich schätze 40.000 km aufm Buckel haben....
Micha
Hallo, also wenn keine Luft in der Leitung ist, dann läßt sich die Sache einfach erklären. Die alten Bremsbeläge dürften tatsächlich die Ursache sein. Manchmal heben sich die Beläge vom Träger ab und es bildet sich auch ein Spalt. Wenn Du nun auf die Bremse trittst, müssen die Bremskolben weiter ausrücken, um verdichtet zu werden.
Ich würde Dir raten, in jedem Fall die Bremsbeläge und evtl. auch die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Je nach Zustand sind vielleicht auch die Scheiben flällig.
Gruß, Rolf
PS: Bitte kontrolliere auch mal den Bremsflüssigkeitsstand. Bei abgenutzten Bremsbelägen dürfte er deutlich abgefallen sein.
Hallo Rolf,
danke für die Antwort... Das wäre ja das geringste übel... Wollte das Auto nämlich grad verkaufen und da isses dem Interessenten und mir aufgefallen das da was nich stimmen kann... Werde das mal checken.. Kostentechnisch isses ja im Rahmen...
Micha
Ja, kein großer Kostenaufwand und dient der Verkehrssicherheit. Macht gerade beim Verkauf einen schlechten Eindruck, wenn das Bremspedal "durchsackt".
Gruß, Rolf
nur alt tipp: wenn bremsklötze erneuern, auch scheiben erneuern! bremsbauteile tauscht man immer im gesamten
Am 10.07.2013 um 23:39 Uhr hat pulse-hh geschrieben:
Sorry aber das ist der totale Quatsch :cry:
Es wird nur Beides erneuert wenn die Bremsscheiben am Ende sind.
die bremsklötze und bremsscheiben schleifen sich aufeinander ein. die scheibe hat quasi die oberfläche einer schallplatte mit vielen kleinen unebenheiten. auf die hat sich der alte klotz mit eingeschleift. und so sollte es bei neuen teilen auch sein... dementsprechend beides erneuern.
sonst kann es zu schlechteren bremswerten und vorallem quietschgeräuschen kommen etc.
bei teuren scheiben wäre z.b. eine kostenkünstige möglichkeit diese abzudrehen. dabei wird die oberste schicht plan abgetragen. aber bei solch günstigen teilen wie für den smart lohnt sich das nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pulse-hh am 10.07.2013 um 23:58 Uhr ]
Also neue Klötze auf alte Scheiben sind ok solang die Scheiben noch dick genug sind, nur andersrum darf man nicht also neue Scheiben und alte Klötze, weil neue Klötze sind in der lage sich an die alte Scheiben anzupassen. Und vom abdrehen halte ich nicht wirklich viel, da können die Scheiben auch ganz schnell mal reißen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ARRIS am 11.07.2013 um 09:48 Uhr ]
Ein Satz Bremsscheiben hält locker zwei Säcke Bremsklötze aus.
Aber bitte nicht bei jedem Bremsklotzwechsel die Bremsscheiben mit erneuern. :o So nen quatsch.
Auch wenn ich Dir recht gebe, das die beiden sich aufeinander einlaufen.
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
danke für die zahlreichen antworten... Da die Bremsscheiben und Klötze von 2006 sind werde ich definitiv beides austauschen...Gucke mir sie nachher mal an aber ich denke die sind bald am Ende...Hoffe das es danach wieder ok ist... Habe bei ebay z.B. mal nach nem neuen Set geguckt.. Da steht teilweise was von knapp 40 € für Scheiben und Klötze... Kann das sein das das sooo günstig is? Habe für meinen Focus vor einigen Monaten noch 130 € bezahlt...
Micha
40 € find ich sehr billig, ich hab im Januar ca. 100 € bezahlt und das waren teile in erstausrüster Qualität. Und ich muss sagen meine Scheiben sahen außen garnicht mal so schlimm aus, aber von innen haben sie noch auf einem cm gebremst, also voll eingelauf und außenrum ne dicke Rostschicht.
Habe mir bei ebay einen Satz Scheiben + Beläge für knapp 55 Euro (inkl. Versand) bestellt. Laufen seit einem Jahr ohne Probleme (bremsen sogar) und der TÜV war vollkommen damit zufrieden.
Einbau hat vervorragend funktioniert und sowohl Bremsen aus hoher Geschwindigkeit als auch längeres Bremsen auf Bergstrecken in der Eifel klappt wunderbar.
Weder im Sommer noch im Winter irgendwelche Auffälligkeiten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 11.07.2013 um 13:56 Uhr ]
Sorry, hab zurück gedrückt und da hat es meinen letzten post nochmal gesendet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ARRIS am 11.07.2013 um 17:28 Uhr ]
Hey Grobi... Haste zufällig nen Namen der Firma wo Du die bestellt hast ?
Keine Ahnung wie die Firma genau hiess...
War aber so ähnlich wie hier:
BREMSSCHEIBEN VOLL Ø280 + BREMSBELÄGE VORNE SMART FORTWO CABRIO COUPE ROADSTER
(Als Suchbegriff für die Bucht verwenden)
Auf jeden Fall auch mit Prüfzeichen und so.
Haben die Bremsflüssigkeit gewechselt und daran lags nicht... Jetzt kommen diese Woche neue Bremsbeläge und Bremsscheiben rauf..Aber nicht von ebay,habe gehört das dort teilweise Schrott angeboten wird...Hoffe danach isses i.O. ... Wenn dann immernoch nicht dann isses wohl der Hauptbremszylinder sagt mein Kollege und Schrauber meines Vertrauens.. Dann werd ich mal sehen ob ich ihn nicht doch verkaufe...
[ Diese Nachricht wurde editiert von PsiMic am 22.07.2013 um 19:47 Uhr ]
    • Oder das Spender-KI (Spender-Tacho) im Vorhinein „Nullen“ lassen. Da gibt‘s doch hier einen ganz fähigen User, der das kann. Danke nochmals an Maxpower879 😉   Das empfiehlt sich auf alle Fälle, wenn man ein Spender-KI mit „unbekannten“ oder nicht gesicherten Kilometerstand kauft. Das KI Nullen lassen und dann verhält sich das KI wie ein brandneues KI und „versaut“ einem nicht den gespeicherten Km-Stand im SAM.  Das wurde bei mir so gemacht, ich musste dann das Tausch-KI nur noch codieren lassen, da meiner am Anfang keinen Km-Stand anzeigte.
