ARRIS
Steuergerät vom Umtausch ausgeschlossen?
Mein kleiner mußte in die Werkstatt weil der Anlasser dauerhaft gelaufen ist, dabei wurde das SAM oder auch zentrales Steuergerät getauscht, der Fehler war aber noch da, jetzt sieht es so aus das der Lieferant bei dem die Werkstatt das teil bestellt hat, keine elektronischen teile zurück nimmt.
Das SAM wurde noch nicht angelernt und ist daher noch als neu zu betrachten, jetzt muss ich das ding behalten obwohl ich es nicht brauche, 560 € möchte ich mir aber nicht in die Vitrine legen.
Hab ich jetzt Pech gehabt oder müssen sie das Gerät zurücknehmen?
Wäre schön wenn mir jemand helfen kann. Danke schonmal im voraus.
wenn ich das recht verstanden habe, hat die werkstatt es irgendwo gekauft und dir weiterberechnet, richtig??
dann kann dir die aussage des lieferanten wurscht sein, dein alleiniger Ansprechpartner ist die Werkstatt... leg denen das teil hin und forder dein geld zurück...
Ich bin der Meinung das die Werkstatt eine Fehldiagnose gestellt hat und daher dir das nicht durch berechnen kann. Oder die haben es dir vorher gesagt. Wenn de Sam noch nicht angelernt ist sollte auch Smart den wieder zuruck nehmen
Ich fahre immer mit meinen Smart und Meinen Weekender-L zum treffen der Münsterland-Smarties.
Die treffen sich jeden 3 Sontag um 15 Uhr bei Cafe Jederman
Wie ist denn die Teilenummer des SAM, vielleicht brauche ich es? ;-)
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Die Teilenummer habe ich gerade nicht da, ich werde morgen mal kucken, um es schonmal einzugrenzen, ich hab einen Cdi von 2004 mit Klimaanlage.
Hab die Teilenummer: 0011868 V013
Die Nummer wurde ersetzt, früher war hinten dran 001 oder 003, diese passt aber dafür trotzdem.
Wer Interesse für das Steuergerät hat, kann sich hier melden oder mir eine pn schicken.
die Teilenummer:: Q0011868V013000000 Benennung: : SAM ZENTRALELEK
passt laut WIS in
smart FG 452 432 434 437
smart FG 452 332 334 337
smart FG 450 400 432 433
smart FG 450 300 330 332 333 335
somit ist die selbst für den Roadster zu gebrauchen wo die auch des öfteren, wegen Wassereinbruch, kaputt geht.
Die kostet original und ohne Rabatt in jedem SmartCenter 540,- Euro (Mercedes Preisliste). Wenn Du mehr gezahlt hast dann hat der Händler gut dran verdient.
Ich würde mir dann aber eher eine neue im sC kaufen statt einer "gebrauchten" die teurer ist.
Die SAM an zu lernen kostet, incl. flashen 9 AW. Wobei ich nicht weiß was eine AW kostet.
Beim SC hier bei uns im Ort kostet 1 AW = 10,-€ (10 AW = 1 Std)
Smarte Grüße aus Göttingen ...
db_image.php?image_id=2265&user_id=684&width=423?no_cache=1325000711
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Also über den Preis kann man noch reden und und als gebraucht würde ich es auch nicht unbedingt bezeichnen, es war nur ganz kurz dran (wurde nicht angelernt) und wurde gleich wieder gegen das Alte getauscht. Der eigentliche Fehler ist das Glühzeit Steuergerät.
Leider hast Du ja in Deinem urspruenglichen Fred nicht mehr weiter gepostet.
Lag der Fehler mit dem Anlasser tatsaechlich an dem Gluehzeitsteuergeraet?
Kann ich mir fast nicht vorstellen!
Haste das raus gemessen, wenn ja wie oder wie bist Du da drauf gekommen?
Ich hatte noch nicht weiter geschrieben, weil die sache noch nicht abgeschlossen ist, weil es nicht so einfach ist so ein Glühzeit Steuergerät zu bekommen, sobald ich es habe und der kleine wieder geht schreibe ich das noch da rein. Ich kann das gerade schlecht erklären, in das Glühzeit Steuergerät ging kein signal rein aber zum Magnetschalter lag Dauerplus an, nach dem das Glühzeit Steuergerät aus und wieder eingebaut war, hatte sich warscheinlich das Relais durch Erschütterungen gelöst und es ging kurz wieder.
Das anlernen sollte 40- 70 € kosten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ARRIS am 07.07.2013 um 16:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ARRIS am 07.07.2013 um 17:15 Uhr ]
Danke,
für die Teilenummer, etc.
Ich kan es leider nicht gebrauchen.
mfg
naidhammel
    • In manchen Fällen arbeitet sich der Rest des Pins auch richtig in das Material der Kurbelwelle ein, was natürlich äußerst kontraproduktiv ist, siehe z.B. diesem Fall, weil dann der Kurbelwellenstumpf nicht mehr plan ist und auch eine neue Riemenscheibe unter Umständen nicht plan aufliegt und dann eiert, was der Lebensdauer des Riemens alles andere als zuträglich ist! In jenem Fall hat es sogar die komplette Kurbelwelle innen richtiggehend ausgefräst, das sieht fast aus wie gewollt, der hatte eben das Glück, daß die Stirnfläche trotzdem noch plan war und nach der Montage einer neuen Scheibe alles wieder funktioniert hat! Und in diesem Beitrag hat einer sich die Mühe gemacht, den Stift auszubohren.   Jetzt hast Du auf jeden Fall erst mal genug zu lesen von dieser Fehlkonstruktion mhd. Und falls es Dir bis jetzt noch nicht aufgefallen sein sollte, ich bin ein absoluter Fan dieser ingenieurstechnischen Meisterleistung! 😄    Über die Ersatzteilversorgung dieses Blödsinns, also den Startergenerator und die entsprechende Elektronik, die ebenfalls viel viel viel teurer sind als die alten Komponenten Lichtmaschine und Anlasser und in der Zwischenzeit schon Lieferprobleme haben, decken wir mal besser das Mäntelchen des Schweigens! 😉
