ARRIS
Anlasser dreht immer, benötige Schaltplan
Bei meinem fortwo 450 Cdi Bj. 2004 dreht der Anlasser dauerhaft sobald die Batterie angeschlossen ist. Das Zentrale Steuergerät inklusive Sicherungskasten wurde bereits getauscht. Am Magnetschalter kommt Strom an, sodass man davon ausgehen kann das dieser in Ordnung ist. Deshalb bräuchte ich einen Schaltplan oder eine Lösung des Problems.
Ich bedanke mich schonmal bei allen die mir bei der Lösung des Problems behilflich sind.
An der dicken Leitung, die von der Batterie kommt, muss er Dauerstrom haben.
Kontakt im Magnetschalter festgebrannt?
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 27.06.2013 um 18:32 Uhr ]
Nein, die Leitung die den Magnetschalter den Impuls gibt das er schaltet, die hat Dauerstrom. Der Fehler müsste irgendwo zwischen Zündschloss und Magnetschalter liegen.
Hat sich vorerst erledigt, mein Vater hat in München den plan völlig problemlos bekommen und die sagen auch das es sein kan das dass Relais welches den Magnetschalter ansteuert hängen könnte. Keine Ahnung warum sich Mercedes in Reichenbach i. V. So zickig mit der rausgabe hat. Ich werd demnächst noch Posten was der Fehler war, für den Fall das es mal noch einen von euch erwischt.
Wenn es ein Bj. 2004 ist, dann muß er ja ein SAM haben, damit ist die Zentralelektrik oberhalb des Fahrerfußraums gemeint.
Wenn man das SAm runter klappt, dann kann man an den Steckern die Eingangs- und Ausgangssignale des SAM ganz gut messen!
Steckerbelegung SAM!
Das Eingangssignal vom Zündschloss in das SAM liegt auf dem Stecker N11-8 auf dem Pin 38 an und nennst sich "Ignition Position 2".
Das Ausganssignal zum Magnetschalter kommt auf dem Stecker N11-6 auf dem Pin 1 wieder raus, von dort geht es direkt zum Magnetschalter.
Dort solltest Du am ehesten recht schnell messen können, was Sache ist!
Vielen dank für den Hinweis. Das SAM ist schon gewechselt weil es nach Wasserschaden aus gesehen hat und wir den Fehler dort vermutet haben.
Also ehe ich ein so teures Teil wie das SAM wechseln würde, da würde ich erst mal alle messtechnischen Möglichkeiten ausschöpfen!
Materialschlacht würde ich dem SC überlassen!
Und dazu gehört an erster Stelle das Eingangssignal in das SAM und das Ausgangssignal aus dem SAM zu messen.
Vor allem das Eingangssignal ist hierbei elementar wichtig! Wenn schon 12 Volt als Eingangssignal vom Zündschloss in das SAM rein gehen, warum auch immer, dann ist es eigentlich nur logisch, daß der Anlasser von SAM permanent angesteuert wird
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.06.2013 um 00:40 Uhr ]
Wenn in Deinem Schaltplan von einer Relaisbox unter dem Fahrersitz die Rede sein sollte, in der ein Relais verbaut sein soll, das den Anlasser ansteuert, dann ist das ein Schaltplan eines Smart vor 2003!
Bei einem SAM Smart gibt es diese Relaisbox nicht mehr, die Leitung führt vom SAM direkt zum Magnetschalter des Anlassers!
Dieses hier ist die Relaisbox unter dem Fahrersitz, die es aber bei Deinem Smart nicht mehr gibt!
Die gibt es nur bei ZEE Smarts bis Bj. Ende 2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.06.2013 um 07:03 Uhr ]
Update :
Sensor für die Ansauglufttemperatur defekt: Resultat Lüfter vom Ladeluftkühler läuft dauerhaft.
Glühzeit Steuergerät gibt Dauerplus an den Magnetschalter obwohl es selbst kein signal bekommt.
Anlasser läuft an sobald man den Zündschlüssel auf 1 stellt, das Problem war nach dem aus und wieder einbauen vom Glühzeit Steuergerät kurz beseitigt und hat 4-5 Startvorgänge wieder funktioniert und der Anlasser geht wieder aus wenn man den Schlüssel wieder auf 0 dreht.
Aus Sicherheitsgründen hab ich einen Batteriehauptschalter eingebaut, da er beim ersten mal als das Problem auftrat nicht mehr ausgegangen ist.
Bei der Gelegenheit hab ich festgestellt das es unterm Teppich nass ist, ich vermute das die Werkstatt den kleinen im Regen draußen hatte, die Fenster gingen ja nicht mehr hoch, die Frontscheibe wurde schon vor ca. drei Jahren abgedichtet und die kleinen Fenster hinten hab ich auch schon vor 1-2 Jahren abgedichtet.
OMG. Ich wollte heute mal selber mal messen, also Glühzeit Steuergerät raus weil angeblich defekt, Zündung auf 1und der Anlasser geht ab wie ein Zäpfchen, wie kann es sein das der immer noch dreht obwohl das teil raus ist welches doch für den Fehler verantwortlich ist? Kann es was mit dem Ansauglufttemperatur Sensor zu tun haben? Oder ist es doch der Anlasser? Wenn jemand ne Idee hat, dann her damit, ich bin mittlerweile für fast jede Schandtat zu haben. ;-)
wenn ich den richtigen Schaltplan erwischt habe (ohne FIN kann man nur raten) dann hat das Glühzeit Steuergerät mit dem Anlassen nichts zu tun (keine Elektrische Verbinding). Der Anlasser wird ausschließlich vom SAM angesteuert.
Ziehe mal F1 (25A Sicherung) dann sollte der Anlasser nicht mehr drehen.
=> sage uns was passiert!
Dann suche den Stecker hinten, Fahrerseite auf dem U-Träger und öffne den Stecker so das er auseinander ist und stecke die Sicherung wieder rein.
Stecke den kleinen (schwarzen) Stecker mit dem blauen Kabel am Anlasser ab.
Wenn der Anlasser dann immer noch dreht dann klemmt im Anlasser der Magnetschalter.
Alles ausbauen, sauber und gängig machen, zusammenbauen -> läuft.
Wenn der Anlasser schon vorher aufhört zu drehen dann klemmt entweder das Relais in der SAM (kann man durch umlöten austauschen) oder das blaue 2,5ccm² Kabel hat irgendwo einen Kurzschluß auf + und führt ständig Spannung.
viel Spass beim suchen. ;-)
Hallo, Sicherung ziehen bringt keine Veränderung, den Stecker auf nem u träger finde ich noch viel weniger als den Träger selbst, Sorry. Das Kabel vom Anlasser hatte die Werkstatt schon ab, da dreht er nicht mehr. Und das austauschen des SAM hatte ja auch nicht zum Erfolg geführt.
ja, bei einem Kurzschluß in der Kabelage bringt ein tauschen von Steuergeräten keine Besserung.
Mach Dich auf die Suche nach dem Stecker. Entweder den Innenkotflügel vom HA Rad auf der Fahrerseite raus oder auf der Bühne um die Ecke gucken sollte Ihn sichtbar machen.
Oder laß einfach mal jemanden danach schauen der noch repariert und nicht eine Werkstatt die nur Teile tauschen kann.
Meinst du den träger auf dem auf der Beifahrerseite das Glühzeit Steuergerät sitzt? Also unter dem luftfilterkasten? Und Danke für die Hilfe.
wenn ich die Beifahrer Seite meinen würde dann würde ich wahrscheinlich nicht Fahrer-Seite schreiben.
Ich bin raus!
Das wird mir zu kompliziert. Dafür bin ich zu dumm. Weiß ja immer noch nicht um welches Fahrzeug es sich _genau_ handelt. Kann gut sein das ich totalen Blödsinn schreibe weil Smart die Kugeln öfters mal verändert hat. Ich kenne hal nur die Roadster.
Ich weiß das du die Fahrerseite meinst, es ging nur um die Erklärung der position und die sieht man halt auf der Beifahrerseite besser. Welche nummer bräuchtest du den? Die kann ich dann morgen vormittag schicken, und kann man die Nummer hier Posten oder soll ich die besser per Pn schicken?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ARRIS am 08.07.2013 um 21:23 Uhr ]
Geht wieder, ich könnte kotzen, da stand der kleine fast zwei Wochen in der Werkstatt und ich hab 700 € bezahlt, und heute hab ich ihn in drei Stunden selber gebaut.
Also, Fahrerseite unten zwischen dem linken Hinterrad und den Aktuatoren sind drei Kabelstränge, einer für jeden Aktuator und ein dicker für keine ahnung wo der hingeht, einer war nur duchgeschubbert und die anderen beiden waren schon fast zu einem zusammen gewachsen und die ummantelung stande voll Wasser. Insgesamt 5 Kabel wieder isoliert und zusätzlich mit so einem Plastikschlauch umhüllt. Dann noch fix das abgerissene Kabel vom Ansauglufttemperatur Sensor angelötet, den Fehler aus dem Speicher gelöscht, und siehe da... Er geht wieder.
Nocheinmal Danke an alle für die hinweise und so, ihr habt mir sehr geholfen. Ich glaub so schnell geh ich nicht mehr in eine Werkstatt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ARRIS am 09.07.2013 um 15:02 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ARRIS am 09.07.2013 um 19:40 Uhr ]
na, geht doch :-D
Glückwunsch!
Das nächste mal legst Du Dich erst unter's Auto und stellst dann die Fragen. ;-)
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
