Kai73
Für die Technikfreaks = OBD Diagnose ?
Schau mal hier
Ist sehr ähnlich, funktioniert mit Android Phones (iPhone?) mit der entsprechenden App und ist deutlich günstiger.
Ist aber aus meiner Sicht mehr Spielzeug als Werkzeug...
Ach ja und funktioniert mit meinem 2004er fortwo
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 22.06.2013 um 12:49 Uhr ]
Hat von euch jemand damit Erfahrung ( funktioniert es ? ) :
hast Du einen 2003er CDI :-?
beim CDI kannst Du mit solchen Billiglösungen erst ab 2004, abgasrelevante Werte auslesen 8-)
Also entweder neuere SW aufspielen der StarDiagnose :-D
lgP
Danke für die Tips, natürlich ist mir vollkommen klar, das es eher Spielerei ist :)
Mir geht es eher um Drehzahl und Öltemp., Öldruck wären doch mal Interessant.
Wenn man ( wir ) schon an der Tanke sparen, kann man(n) sich doch mal etwas Spielzeug gönnen :-D - für die aus NRW : Man muss och jönne könne ;-)
hi,
das mit der öltemp. und dem öldruck, das wird nix.
die wassertemp. ja
drehzahl, ja
lg
die Adapter sind Murks.
Habe es mit Teilen aus dem Motorsport realisiert aber es ist doof das man zusätzliche Instrumente verbauen muss. :(
Viel schöner wäre es die Werte statt der Ganganzeige sehen zu können.
So weit bin ich aber (noch) nicht. ;-)
Wieso übermittelt das System keinen Öldruck & Öltemp. ???? Interessiert das den Motor nicht ?! Das System muß doch merken, wenn etwas nicht passt und dann die Motorkontrolleuchte an machen ?! :-?
hi,
bei, z.bsp. torque pro werden in verbindung mit
elm 327 keine daten übermittelt
-öltemp
-öldruck
lg
Am 26.06.2013 um 18:27 Uhr hat Kai73 geschrieben:
Wenn man einen Wert übermittelt haben will, dann muß zuerst mal ein Sensor verbaut sein, der diesen Wert ermittelt, ehe er übermittelt werden kann!.
Für Öldruck und Öltemperatur sind schlichtweg keine Sensoren vorhanden!
Die müssten erst mal nachgerüstet werden!
Für den Öldruck ist zwar ein Schalter vorhanden, der die Öldruckleuchte zum Aufleuchten bringt, wenn zu wenig Öldruck da ist, aber das ist ein Schalter, der nur ein oder aus kennt und kein Sensor, der den Öldruck analog messen kann!
Heieieieiei OK, besten dank für diese sehr nützlichen Tips.
Ach war das noch eine schöne alte zeit, als ich meinen VW Bus T3 hatte, da hat man mal eben schnell was Umgebaut und ran geklemmt...... :-/ allerdings war dafür auch der Verbrauch etwas höher :-D
    • Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.  Das ist hier auch der entstandene Schaden.  Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.  Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.  Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden. Ob da ein einfacher Werkstattauftrag reicht wage ich zu bezweifeln. Dieser Nachweis ist halt sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....  Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand.... Ich denke die sinnvollste Lösung ist eine einvernehmliche Schadensersatzlösung und mit dem gesprungen Kilometerstand zu leben. Oder eben der zivilrechtliche Weg welcher aber teuer und mit Risiko für Werkstatt und Kläger verbunden ist.
