jido
Eigenartiges Geräusch
Moinsen Leutz,
ich habs getan, gebrauchten Smart gekauft....
ist ein 450er, hat knapp 92000 auf der Uhr und es kommen so sirrende Geräusche aus dem rechten Teil des Motorraums....
Turbo :-? Allerdings Leistungsverlust konnze ich keinen feststellen.....
Jröss is Kölle
Jido
Keilriemen???
Antriebsriemen vom Kompressor ( Klima) ??
Steuerkette??
Lichtmaschine oder Wasserpumpe kommen auch in Betracht. Einfach mal die Riemen abnehmen und den Motor kurz ohne laufen lassen. Sind die Geräusche dann weg liegt es zumindest nicht an der Steuerkette. Wasserpumpe und Lima mal von Hand drehen, sollte leichtgängig und ohne Geräusche funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 20.06.2013 um 09:03 Uhr ]
Erstmal danke,
Werde mal Lima und Wapu checken
Dieses Geräusch macht's nicht im stand, aber auch nicht im oberen Drehzahlbereich
Schätze mal zwischen 1000 bis 2000/2500 Touren
Guido
Jröss is Kölle
Jido
Jetzt nicht lachen, ist die Windschutzscheibe unten rechts noch feste, oder läßt sie sich abheben, wenn man von innen etwas dagegen drückt? Da kann nämlich auch das Geräusch herkommen.
Wenn ja, dann Suchfunktion nutzen und "Windschutzscheibe lose" eingeben.
Gruß, Rolf
Ne du, das Geräusch kommt eindeutig aus dem Motorraum
Jröss is Kölle
Jido
Vielleicht sollte ich erwähnen, das ich gestern die Strecke von Berlin nach Köln ohne sonstige Beanstandungen locker heimgekachelt bin....
Jröss is Kölle
Jido
Sprüh mal auf die Keilriemen / Antriebsriemen etwas Seifenwasser und horch dann man nach.
Gruß, Rolf
ich habe seit zwei Tagen das gleiche Problem. Zumindest jedoch die gleichen Symptome.
Das Geräusch hört sich an, als wenn die Zündung in das Radio einstrahlt. Oder wie eines der kleinen RC Hubschrauber / Autos mit einem kleinen, Getriebemotor. Recht nerviges, sirrendes Geräusch und nicht (!) zu 100% drehzahlabhängig. Trotzdem bei hohen Drehzahlen am deutlichsten hörbar.
Beim Laufenlassen im Stand ist nichts zu hören. Nach dem Kaltstart auf den ersten Kilometern auch nicht. Mit wärmer werdendem Motor wird das jedoch immer deutlicher hörbar.
Ich weiß nicht so recht, wie ich das eingrenzen soll.
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Moin
War heute mal für ne Sichtprüfung bei ner befreundeten Werkstatt und das Geräusch kommt mit großer Wahrscheinlichkeit von einer defekten krümmerdichtung.
Er meinte, mach auch direkt die Stehbolzen direkt mit neu....
Jröss is Kölle
Jido
und was war jetzt das Geräusch ??
denn ich habe jetzt das gleiche Problem :cry:
Viele Grüße Franky
Smart ForTwo Passion Cabrio 2001
HSN: 8773
TSN: 303
Tach zesamme,
Geräusch ist nicht nur lokalisiert, sondern auch terminiert.
Waren lediglich 2 Stehbolzen abgerissen, ausgewechselt, neue Dichtung druff und
ab dafür......
Jröss is Kölle
Jido
    • Hallo, letzlich war/ist meine Erkenntnis, daß die Kupplung verschlissen war, weil der Vorbesitzer 140000 Km offenbar ausschließlich im Stadtverkehr gefahren ist, (was man mit einem CDI ja auch nicht machen sollte). Die Kupplung war zu diesem Zeitpunkt im Grunde schon fertig. Ich bin dann noch ca. 70000 Km Langstrecke gefahren, dann war das Kuppeln so schlecht daß ich die Kupplung erneuert habe. Seitdem kuppelt er wieder wie er soll.   Dieses Symptom:  ist ein Zeichen für eine verschlissene Kupplung, bei der die automatische Nachstellung am Ende des Bereiches ist.    Dieses Symptom: halte ich heute ebenfalls für ein Symptom einer verschlissenen Kupplung. Wenn die Nachstellung am Ende ist, steigt der Kupplungsdruck an, so daß der Aktuator den Gegendruck nicht mehr ohne Strom aufbringt. Der Aktuatorstößel wird zurückgedrückt, das Steuergerät merkt das und steuert nach, so entsteht das Pulsen. Ist jetzt zumindest meine Interpretation.    Dieser Fehler: war nur einmalig und ist bisher nicht wiedergekommen. Ich bin seitdem zehntausende Km gefahren. Ich gehe inzwischen davon aus daß es sich um eine (vermutlich elektrische) Störung gehandelt hat die mit der verschlissenen Kupplung nichts zu tun hatte.
