Gerdcool
Trägerrahmen für LLK Smart 450
Hallo Leute
Wo bekomme ich einen Trägerrahmen für den LLk, damit der neue nicht wieder durchscheuert.
Gruß Gerd
Den kannst Du im SC kaufen.
Du musst aber unmißverständlich darauf hinweisen, daß Du die neue Ausführung haben willst!
Du kannst auch von dem alten was weg dremeln, dann passiert das auch nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.06.2013 um 15:41 Uhr ]
Bei mir was es nicht möglich das neue Teil über das SC zu bekommen.
Es stand zwar die neue Teilenummer "...0004" auf dem Karton, jedoch war das innenliegende Teil bauglich mit dem alten und besaß auch die alte Teilenummer.
Der Mitarbeiter aus dem SC hat beim Lieferanten angerufen und alle Kartons, die dort auf Lager waren, öffnen lassen, jedoch ohne eine "echte neue" Halterung zu finden.
Viel Erfolg bei der Suche ;-)
What´s so smart about my car? - The driver.
Am 06.06.2013 um 22:23 Uhr hat vEnoMaZn geschrieben:
was genau muss man wegdremeln :-?
Die Plastikstege, welche den Ladeluftkühler immer aufreiben natürlich, was sonst!
Wenn Du mal nen dadurch defekten Ladeluftkühler anschaust, dann siehst du schon die neuralgischen Stellen.
Auf dieser Seite ist ein Bild zu sehen, wie der Schaden an einem LLK aussieht, der durch seine Halterung aufgerieben wurde. Kannst es durch Anklicken vergrössern!
Und wenn Du das der Halterung zuordnest, müsstest Du eigentlich erkennen, welche Stege da gemeint sind! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.06.2013 um 23:25 Uhr ]
Am 06.06.2013 um 22:52 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
meine güte, solche kommentare sind extremst unnötig.
schon besser, danke.
Am 07.06.2013 um 08:07 Uhr hat vEnoMaZn geschrieben:
Genau deshalb habe ich es ja auch noch im selben Posting weiter aufgeklärt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.06.2013 um 10:02 Uhr ]
Sache von 30 Sekunden, deswegen würde ich keinen neuen Halter kaufen.
Hab keinen Drehmel genommen, sondern mit ner Beisszange einfach unten 5mm weg gezwickt, ging wunderbar.
By the way, wüßte nicht mal, wie ich die Halterung ohne Motor absenken herausbekommen sollte.
Die beiden Schrauben und der linke (von hinten gesehen) Clip gehen ja noch, aber der rechte Clip ist fast unmöglich.
Dann noch die Halterung nach hinten aushängen und über das Getriebe...
Hat das schonmal jemand hinbekommen oder bin ich zu blöd ??
Am 07.06.2013 um 09:27 Uhr hat smart67112 geschrieben:
...Hat das schonmal jemand hinbekommen oder bin ich zu blöd ??
Um Deine Frage lieber nicht zu beantworten ;-) : Ich habe den Steg im eingebauten Zustand optimiert.
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
