taebde
Welches Sikaflex 450 undichte hintere Seitenfenster
welches der Sikaflexprodukte benötige ich zur Abdichtung der Seitenfenster?
Merci
Acyl aus dem Baumarkt für 4 bis 5 Euro tut es bei mir seit vielen Jahren. Gibts auch in schwarz.
Habe einfache Scheibendichtmasse eingesetzt hält jetzt seit 5 Jahren.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Amstaff am 31.05.2013 um 20:30 Uhr ]
Tesa Classic E- Profil. Seit Jahren dicht.
Moosgummi Dichtung 1x1cm von eBay besser als diese Sauerei mit Dichtmasse.
Gruß Carsten
Am 31.05.2013 um 22:00 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Gruß Carsten
Genau das meine ich auch !!! Und wenn die Teile einmal angeklebt sind, sind sie fest!!! Lieber mit Dichtband !!
Industrie-Moosgummi verwenden, meine Fenster sind seit 4 Jahren dicht. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 01.06.2013 um 21:37 Uhr ]
Gruß Carsten
Silikon kann man auch ohne "Sauerrei" verarbeiten... :roll: Warum sollte man den gleichen Murks, den Smart verbaut hat (Moosgummi), noch einmal einbauen? Mein Silkon dürfte an die 8 Jahre bei mir "verbaut sein un d hält absolut dicht.
Hätte bisher auch keinen Grund gehabt, die Fenster wieder auszubauen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 210.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
vielen Dank für eure Antworten...
hatte leider keine Benachrichtigung über neue Antworten erhalten - deshalb so spät die Antwort.
Kann ich Silkaflex besser als Silikon verarbeiten? Letzteres stinkt so nach Essig wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Wie baue ich die Fenster kratzerfrei aus und wann dichte ich die Fenster am besten ab. Habe leider keine Garage und es regnet dauernd aus strömen..
Worin besteht der Unterschied zwischen Silkaflex 221 und 252?
Mein Smartservice bietet mir das Abdichten beider Fenster für 60€ komplett an - sollte ich das lieber selbst erledigen oder bei dem Preis machen lassen?
    • Na ja, ein bisschen mehr kann man schon zum Auto schreiben!   Ist ein MHD, also ist zuerst zu prüfen, ob er den Umrüstsatz für das MHD-System verbaut hat ( Kann man nicht genau sagen, da ja nicht bekannt ist von wann der Motor ist ). Hat der Wagen ein Scheckheft? Was ist eingetragen? Sind die Eintragungen schlüssig? Ist die Kupplung schon gewechselt worden? Wenn nein, behalte mindestens 800€ bereit, falls es soweit sein sollte! Wenn der Austauschmotor beim Einbau 90tkm hatte, kannst du dir die Gesamtkilometer des Motors ausrechnen, also um die 180tkm, wenn der Kilometerstand im Tacho nicht  angeglichen wurde.   Ob es ein Angebot ist wo man schnappen muß? Liegt im Auge des Betrachters und erst müssen die o.g. Fragen geklärt werden!  Wenn der Motor 180tkm hat, wäre das Fahrzeug mir persönlich zu teuer!     Gruß Arnd
