Piepmaen
Teppich über Motorabdeckung feucht - Hilfe
Diese Woche wollte ich mal wieder meinen
Ölstand checken. Um an den Motor zu kommen
Muss erstmal der Teppich angehoben werden.
Dabei ist mir aufgefallen das nicht der Teppich
Selbst, aber das Geschäumte darunter feucht ist.
Das komische - nur der vordere Bereich ist feucht - also da, wo man den Teppich anhebt.
Hab es gestern 4-5 Stunden mit einem Lüfter
Getrocknet. Allerdings nach vorheriger Kontrolle
Wieder leicht feucht. Evtl doch noch Restfeuchte
Die aus dem Schaum kommt.
Ich hab alles gecheckt - es kommt nirgends
Wasser rein. Sonst ist es überall trocken.
Hat jemand evtl das gleiche Problem?
An was könnte das liegen?
Jemand schonmal was von feuchter Motorraum-
Abdeckung gelesen oder gehört?
Bin über jeden Tipp bzw Hilfe dankbar!
Liebe Grüsse und schon jetzt besten Dank für Eure
Rückmeldung.
Stef
Bitte nutze die Suchfunktion, da findest Du erschöpfende Info zum Thema.....
Am 31.05.2013 um 08:48 Uhr hat smartz geschrieben:
Eben nicht !!!
Finde nur DIV über feuchte Teppiche im Fussraum
Aber nicht im Motorraum.
Die Suche hatte ich nämlich dahingehend schon gecheckt. Allerdings Steige ich bei mir im Winter
Nicht mit matschigen Schuhen in den Mitorraum.
Daher die frage - hat jemand ne Idee?
Solltest du aber einen Beitrag gefunden haben der auf meine Frage passt kannst du ja gerne den Link hier Posten.
Vielleicht hab ich ja tatsächlich einen passenden Beitrag
Übersehen !!
um welchen Fahrzeugtyp handelt es sich? Angabe wäre schon hilfreich!
Ich hatte gleiches bei meinem 451 Cabrio. Ab zum smart-Center: Kostenloser Einbau einer neuen Heckklappendichtung, seither 100%ig trocken.
Viel Erfolg!
Check mal die Beiträge zum Thema "Dreiecksfenster undicht", möglicherweise hilft Dir das weiter.
Am 31.05.2013 um 09:56 Uhr hat Grobi112 geschrieben:
Hallo ...
Es handelt sich um einen Smart 451 cdi Cabrio
Bj 04/09
Die bauen gratis bei nem 4jahre alten Smart ne neue
Dichtung ein ?! Das wäre ja mal was :))
Hier hat jemand ganz aktuell genau Dein Problem mit einem 450 Cabrio.
Ich denke mal da gibts einige Parallelen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 02.06.2013 um 19:45 Uhr ]
Mein Smart 451
    • Zwischenstand: Ich habe endlich den Kondensator ausgetauscht. Somit muss ich "nur" noch die beiden Leitungen/Schläuche zum Kompressor ersetzen, wovor ich großen Respekt habe, da hierfür das Heck abgesenkt werden muss, was für mich eine Premiere ist und deshalb eine gewisse Einarbeitung erfordert. Den Kondensator habe ich am "Straßenrand" ausgetauscht und das hat mich fast einen ganzen Arbeitstag gekostet, inkl. gründlichem Reinigen diverser Teile die durch die Demontage offen gelegt wurden. Mir ist klar, dass der eingebaute Trockner am Ende kurz vor dem Befüllen der Anlage ausgetauscht werden muss, da er nun als gesättigt gilt. Aus zeitlichen Gründen und weil ich Anfänger bin, habe ich mich aber für diese Reihenfolge statt "1. Wechsel der beiden Schläuche, 2. Wechsel des Kondensators, 3. Befüllen" in der Mietwerkstatt entschieden. Die beiden Schläuche und das Befüllen mache ich dann in der Mietwerkstatt und bete, dass die Reparatur erfolgreich sein wird. Verbaut habe ich den Mahle AC 488 000P, obwohl ich den Kondensator von Nissens bereits im Keller habe. Das aber nur deshalb, weil der Nissens-Kondensator - abweichend vom Mahle- bzw. dem OEM-Teil - einen Schraubverschluss für den Trockner hat und ich mir vorab nicht sicher war, ob sich der Verschluss vom Nissens-Kondensator im montierten Zustand abschrauben lässt oder nicht doch das (sichelförmige) Plastik vom Halter im Weg ist. Das Ein- und Ausbauen des Trockners werde ich am ausgebauten alten Kondensator üben und nachdem was ich gelesen habe ist das wohl nicht ganz leicht.   Zwei Fragen an die erfahrenen User: Ist es trotz evakuierter Anlage normal, dass es gleich nach dem Abziehen des Kondensators von den beiden Leitungen bis zu 30 Sekunden lang aus den Leitungen zischt? Darüber habe ich mich gewundert, v.a. weil es auch nach Gas gerochen hat. Komischerweise tropft aus den beiden Anschlüssen am ausgebauten Kondensator keinerlei Kältemittelöl und man sieht nur einen neonfarbenen Schmierfilm. Sollten da eigentlich nicht ein paar Milliliter rauskommen?
