moritz15
smart 451
Hallo liebe Leute ,fahre seit 2 Jahren nach dem 450er jetzt ein 451 Cabrio mit grosser Freude.
Jetzt muckt der Aktuator am Getriebe - gibt es dazu Erfahrungen - ich habe das Teil schon ausgebaut vermute einen mechanischen Defekt - oder vielleicht doch Elektronik . Auto hat 40 tkm gelaufen , bis jetzt ohne Mucken . Gibt es Erfahrungen mit dem optimierten Aktuator ? ich glaube von opti gear ? Kennt einer eine gute smart werkstatt im norddeutschen Raum ?Ich würde den kleinen dann einfach aufladen und dort hin bringen ?danke für die Hilfe im voraus
    • Falls du nur mal schauen willst, würde ich eine Kamerasonde oder das Smartphone empfehlen.   Wenn du die Pumpe ausbauen willst solltest es noch einmal mit etwas mehr Elan versuchen, du ziehst praktisch am Stecker (nicht an der Leitung) direkt nach oben. Ich habe kurze, dicke Wurstfinger und trotzdem ist es kein großes Problem - du musst nur deine Hand recht kräftig reindrücken um dranzukommen und ordentlich ziehen, besonders wenn die Pumpe noch nie entfernt wurde.   Von unten brauchst du es nicht versuchen, dort ist alles zugebaut. Das Entfernen der Front hilft zwar, aber der Unterschied ist gering.    Gruß Marc
