smartz
PU Buchsen Dreieckslenker - Erfahrungen?
Hat die schon mal jemand eingebaut.
Ich nehme an der Preis bezieht sich nur auf die Buchsen, nicht auf den gesamten Querlenker.
Sind die Buchsen auf der Abbildung komplett?
Brauchen die PU-"Gummis" keine Metallhülse bevor die in die Querlenker eingesetzt werden?
Und ist beim Fahren ein Unterschied zu normalen Buchsen zu bemerken.
Sprich, ist es vom Einbau und der verbesserten Fahrstabilität den Mehrpreis wert?
Danke für Infos...
Ich hab meine Kugel komplett auf Power-Flex umgerüstet -> die Straßenlage hat sich verbessert (trotz schon vorhandenen B-Sport FW)
Die PU-Buchsen werden in die orig. Metallhülsen geschoben, die noch vorhandenen Innenteile musst du auspressen, raubrennen oder mit einer Lochsäge entfernen.
lgP
Mein 451 fängt (bei 54.000km) allmählich an Geräusche an der VA zu produzieren. Noch sehr wenig, ich kann es nicht genau einordnen.
Auch ich spiele mit dem Gedanken die Powerflex Buchsen ein zusetzen und gleich (weil ich die Geräusche nicht zuordnen kann) die Traggelenke zu wechseln.
Meine Frage nun zu den Querlenkerbuchsen, egal welche:
Hab letzten einen Blick auf den Querlenker geworfen und bin bisschen unschlüssig wie er "verbolzt" ist.
Geht der Bolzen (hinten Kopf vorne Mutter) ganz durch ? Läßt er sich, wenn man vorne die Mutter löst, ganz nach hinten (~30 Zemntimeter) heraus ziehen ? Ist da genug Platz ?
Oder kippt man den QL, nach etwas herausziehen nach unten weg ?
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
zwischen den Buchsen ist ein Abstandhalter so das vorne wie hinten eine Schraube drin ist.
Wenn die Schrauben raus sind (vorne ist der Stabbi mit dran fest) fällt die Abstandshülse und der Querlenker raus. Wenn die Hülse sich mitdrehen sollte, die hat Abflachungen um einen Maulschlüssel an zu setzen.
Und nimm die von PolyFlex. Die passen wenigstens richtig. ;-)
Von Powerflex habe ich noch welche über (die sind aber kaum zu montieren).
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 11.11.2013 um 12:56 Uhr ]
Hi Eddy, danke erst mal.
Aber du schreibst : "vorne und hinten eine Schraube drin" - genau das verwundert mich ja. Genau das wäre logisch, Innengewinde im Abstandshalter, alles nachvollziehbar.
Aber:
Hinten sieht man den Schraubenkopf und vorne steht Gewinde und es ist eine Mutter drauf.
An sich würde ich vermuten die Schraube geht komplett durch den Abstandshalter durch.
Vorne bei mir definitiv nix Schraube sondern Mutter - genau da wo der Stabi mit dran ist.
PS: Oder ist es vorne als Stehbolzen ausgeführt ? Das wäre sehr unorthodox-wie soll man den ausdrehen .
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.11.2013 um 13:05 Uhr ]
wenn Du vorne die Mutter und den Halter vom Stabbi ab hast wirst Du sehen das die Schraube einen 6Kant in der Mitte hat.
Da brauchst Du dann eine lange Nuss oder eine Ringschlüssel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 11.11.2013 um 13:13 Uhr ]
Bild:
genau, hinter dem Halter (schwarzes Blech) sieht man die Kante des 6Kant.
Aha, dann hat die Schraube vorne noch mittig einen Stehbolzen für den Stabi ?!
Mutter ab, Stabi ab dann steht noch der 6-Kant Bolzen im Abstandshalter mit dem Stehbolzen auf dem Kopf ?!
Richtig ?
Wilde Konstruktion :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.11.2013 um 13:21 Uhr ]
PS:
Danke !! Jetzt ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen :-D
    • Hallo zusammen,   wir überlegen derzeit, ob wir den Smart lieber verkaufen sollten oder irgendwie einen alternativen Weg finden, wie wir ein funktionierendes Steuergerät angelernt bekommen, ohne eine Werkstatt. Das Steuergerät müßte aber erst noch (gebraucht) angekauft werden.   Wir haben einen Smart Forfour, BJ 2004, 454   Die genauen Fahrzeugdaten Ihres Modells: Modellbezeichnung: Smart Forfour 1.5  Baureihe: W454. Bauzeitraum: Generell von 2004 bis 2007. Motorisierung: 1.5 Liter Hubraum (exakt 1.499 ccm). Kraftstoff: Benzin. Leistung: 109 PS bzw. 80 kW.   Gibt es aus Eurer Sicht hier überhaupt irgend einen Ansatz, der für eine Investition beim Smart (189 TS km) spricht? Bis auf das nervige Kontrollleuchten-Allerlei, den Knöpfen - die mal gehen oder nicht, der inkorrekten Tankanzeige, dem Schalt-Firlefanz (tagesabhängiges Schalten) und dem zeitverzögerten Beschleunigen ist uns der Smart ein wenig ans Herz gewachsen (ist ernst gemeint .o)   Vielleicht gibt es einen Ansatz, den mir jemand von Euch verrät...   Danke
