Techno
451: Glasdach viele ganz feine Risse. (Sonne? Alterung? Verwindung)
mir ist neulich als sich die Sonne mal seit langer Zeit wieder zeigte und ich meinen 3 Jahre alten 451 putze, aufgefallen, dass mein Glasdach im linken vorderen Eck über dem Fahrer ganz feine "Risse" hat. Keine echten, spürbaren Risse, sondern eher solche, die auftreten wenn man Plexiglas knickt und wieder in die Ursprungslage zurückbiegt.
Man sieht diese nur in einem bestimmten Winkel zur Sonne. Letztes Jahr waren diese noch nicht vorhanden!
Normal?
Woher kommt das? Alterung, Sonne?
Verwindung der Karosserie?
Andreas
Habe die auch, ist halt nicht, wie in Deinem Beitragstitel unterstellt, Glas, sondern "billigste" smart-plaste.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 16.04.2013 um 18:09 Uhr ]
Blitzwürfel
Und Kulanz gibt's da drauf auch nicht, wäre nur ein optischer Mangel und nicht sicherheitsrelevant!
Diesen Mangel am Panoramadach hatte mein 450 auch schon.. ist schon normal.
Darum hatte ich beim 451 auf ein richtige Dach geachtet. Außedem tropft einem im Winter nicht mehr das tolle Kondenswasser auf dem Kopf.Piep Piep :lol:
MeinSmart451.jpgMein Smart 451
Mein Smart 451
ich habe im letzten November bei meinem 2011 ein neues Panoramadach auf Garantie bekommen. Es sollen bei dem Dach oft Fertigungsmängel bestehen - die Kratzer bzw. Risse sitzen in den Kunststoffschichten wurde mir gesagt.
So schauts aus falls sich niemand was drunter vorstellen kann ;-)
Jepp:-D
Kulanzantrag vom SC abgelehnt und auch meine schriftliche Eigeninitiative wurde per persönlichem Telefongespräch zu nichte gemacht!
Ich dachte, ihr habt keinerlei Probleme mit Euren Würfeln, Timo! :roll:
ist bei meinem aus 2007 auch so. Sei froh, so kommt noch weniger UV-Licht ins Innere :-D.
Dach ist trotzdem zu 100% "sicher".
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 16.04.2013 um 21:34 Uhr ]
Das für mich kein Problem nur ein optischer Mangel.
Dachte nur an die Kulanz weil er da noch nicht so alt war. Wenns stört einfach das Sonnenrollo zu und fertig.
Stört mich genauso wenig wie die grauen Bremstrommeln! :-D :-P ;-)
P.S. Jessi ihr Dach ist vollkommen klar! :-D
So ist eben mancher leidensfähig! :roll:
Aber wart ab, die Probleme kommen schon noch! ;-)
Am 16.04.2013 um 21:31 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wir haben keine Probleme mit unseren 451 :o . Meiner sieht noch aus wie neu .... aus 10m Entfernung betrachtet.
Am 16.04.2013 um 21:36 Uhr hat Martinbj71 geschrieben:
Also Stein reinwerfen und der Teilkasko melden 8-)
So sieht's aus! ;-)
Am 16.04.2013 um 21:33 Uhr hat Timo geschrieben:
Was meinst Du mit grauen Bremstrommeln?
Dass sie rosten?
Ich sehe in letzter Zeit Smarts mit grauen Bremstrommeln. Wurden die nachträglich lackiert oder ist das jetzt ein Schutz bei den neuen?
Kann ich meine abschleifen und lackieren lassen? Auf Kulanz? :)
Zum Thema Glasdach:
Ich habe viele feine Rissen, von denen einer mittlerweile ca. 1 cm lang wurde.
Platzen die Dächer immer noch so wie es früher anscheinend ab und an bei den Smarts der ersten Generation passiert sein soll?
Hat man wirklich keine Chance auf Garantie?
Spätestens wenn es platzt!
Am 16.04.2013 um 20:57 Uhr hat Martinbj71 geschrieben:
Wie alt war Dein Wagen als Du das Dach auf Garantie bekamst?
Danke!
mein von spannungsrissen befallenes dach wurde geatauscht. 100% material und 75% arbeit hat MB übernommen.
bj. 2011 und zum zeitpunkt des tausch 11.000 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von pulse-hh am 11.11.2013 um 22:31 Uhr ]
Und jetzt? Wie alt ist das neue Dach? Wie schaut es aus? Alle 11 TKM Dach tauschen mit Eigenanteil? Never !! Innenjalousie schließen und fertig (bei Sonneneinstrahlung sowieso notwendig). Material ist von noch schlechterer Qualität als das Plastikglas der swatch-Uhren.
rms
Blitzwürfel
04/2008, 84 Pe-äss-le
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 11.11.2013 um 23:23 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 11.11.2013 um 13:53 Uhr hat Techno geschrieben:
Danke!
Mein Würfel ist von 6/2011 und November 2012 wurde das Glasdach kostenlos gewechselt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 12.11.2013 um 11:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 12.11.2013 um 11:17 Uhr ]
Danke!
Ich hoffe, dass das neue Dach aus einem anderen Material ist!
Sonst bringt das wirklich nichts, da es nach ein bis zwei Jahren wieder genauso aussieht.
Mir würden die vielen ganz feinen Risse nichts machen, wenn einer davon nicht richtig groß geworden wäre und wie ein 1cm-Riss in der Frontscheibe durch Steinschlag aussehen würde.
Das Dach sieht ohnehin nur richtig schlimm aus wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel steht.
Aber toll ist das natürlich alles trotzdem nicht. ;-)
Wieviel waren die 25% Arbeitsanteil, die pulse-hh bezahlen durfte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techno am 12.11.2013 um 15:35 Uhr ]
Mein neues Dach hat seit dem Austausch und etwa 35 tkm keine Risse bekommen. Hoffentlich bleibt das ... klopf auf Holz.
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
