Lufthanseat02
Ölabscheider von Udo B
Ich suche den Ölabscheider von Udo B.
Durch lesen im Forum habe ich herausgefunden das er zumindest mit helfen kann das mein Motor länger hält nach der Reparatur.
Zumindest suche ich auch Smart-Fahrer die dieses Teil eingebaut haben und nun Ruhe mit dem Ölproblem haben...
Erfahrungsberichte und so.
Mit Freundlichem Gruß
Michael
Nur das Beste, oder nichts....
hätte noch einen Gebrauchten da...
Du musst dabei aber berücksichtigen, daß es den Ölabscheider von UdoB in zwei verschiedenen Ausführungen gab!
Welcher Motor isch denn in Deinem Smartle verbaut?
599 ccm oder 698 ccm?
Der erste Ölabscheider, den Udo gebaut hat, war nämlich nur beim 599 ccm Motor einbaubar!
Der sitzt nämlich rechts im Motor auf dem Träger, auf dem beim 698 ccm Motor die Sekundärluftpumpe verbaut ist!
Die zweite Ausführung wird neben diesem Träger platziert und passt daher in beide Fahrzeuge, also in den 599 ccm und den 698 ccm.
Langer Rede kurzer Unsinn.
1. Ausführung, fast würfelförmig passt nur in den 599 ccm.
2. Ausführung, lang gestreckt, passt in beide Motorvarianten, also 599 ccm und 699 ccm.
Am 13.04.2013 um 20:49 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Nabend,
Was möchtest Du dafür haben?
Bitte per PN.
@Lufthanseat,
Antwort per PN ist soeben erfolgt.
@Ahnungslose,
der vorrätige Abscheider passt definitiv für den 599cm³... ;-)
Am 15.04.2013 um 08:07 Uhr hat Chaoti geschrieben:
@Ahnungslose,
Wie ich schon schrub :), für den 599 ccm passen ohnehin beide Ausführungen!
Nur die alte Version passt nicht an den 698 ccm, weil an dieser Stelle die Sekundärluftpumpe sitzt!
Mag ja alles richtig sein, nur interessiert es an dieser Stelle nicht da dieses Teil für einen 599 cm³ benötigt wird!
Das war aber zum Zeitpunkt meines obigen Postings noch nicht bekannt! :roll:
Außerdem ist die ausführliche Erklärung ja vielleicht für den einen oder anderen hilfreich, der diesen Fred mit der Suchfunktion aufspürt!
So was soll's ja geben! ;-)
Also User, welche die Sunchfunktion benützen mein ich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2013 um 09:02 Uhr ]
Am 15.04.2013 um 08:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...Das war aber zum Zeitpunkt meines obigen Postings noch nicht bekannt!...
Du weißt doch sonst immer alles? 8-)
    • Nee, das ist elektrotechnisch das gleiche. Bis Ende 2002 wurde die Zentralelektrik namens ZEE verbaut, ab 2003 war dann diese Zentralelektrik eine komplett andere, die hiess dann SAM, nur der Einbauplatz ist der gleiche, weil der ganze Smart incl. die Elektronik runderneuert wurde. Ab 2003 ist auch ein echtes ESP verbaut, das in der Lage ist, einzelne Räder gezielt abzubremsen, obwohl man gar nicht mit dem Fuß auf dem Bremspedal steht. Bis Ende 2002 ist nur ein Schmalspursystem namens Trust+ verbaut, manche sagen auch Frust+ dazu, das ist in der Lage, Gas weg zu nehmen und auszukuppeln, aber damit hat es sich dann auch schon! In Verbindung mit der alten Zentralelektrik, also auch an Deinem Smart, gibt es dann unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden noch eine Relaisbox, die ist auf dieser Seite perfekt erklärt, incl. der Steckerbelegungen. Hierdurch werden die Funktionen für den Motor gesteuert.
