Lufthanseat02
Ölabscheider von Udo B
Ich suche den Ölabscheider von Udo B.
Durch lesen im Forum habe ich herausgefunden das er zumindest mit helfen kann das mein Motor länger hält nach der Reparatur.
Zumindest suche ich auch Smart-Fahrer die dieses Teil eingebaut haben und nun Ruhe mit dem Ölproblem haben...
Erfahrungsberichte und so.
Mit Freundlichem Gruß
Michael
Nur das Beste, oder nichts....
hätte noch einen Gebrauchten da...
Du musst dabei aber berücksichtigen, daß es den Ölabscheider von UdoB in zwei verschiedenen Ausführungen gab!
Welcher Motor isch denn in Deinem Smartle verbaut?
599 ccm oder 698 ccm?
Der erste Ölabscheider, den Udo gebaut hat, war nämlich nur beim 599 ccm Motor einbaubar!
Der sitzt nämlich rechts im Motor auf dem Träger, auf dem beim 698 ccm Motor die Sekundärluftpumpe verbaut ist!
Die zweite Ausführung wird neben diesem Träger platziert und passt daher in beide Fahrzeuge, also in den 599 ccm und den 698 ccm.
Langer Rede kurzer Unsinn.
1. Ausführung, fast würfelförmig passt nur in den 599 ccm.
2. Ausführung, lang gestreckt, passt in beide Motorvarianten, also 599 ccm und 699 ccm.
Am 13.04.2013 um 20:49 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Nabend,
Was möchtest Du dafür haben?
Bitte per PN.
@Lufthanseat,
Antwort per PN ist soeben erfolgt.
@Ahnungslose,
der vorrätige Abscheider passt definitiv für den 599cm³... ;-)
Am 15.04.2013 um 08:07 Uhr hat Chaoti geschrieben:
@Ahnungslose,
Wie ich schon schrub :), für den 599 ccm passen ohnehin beide Ausführungen!
Nur die alte Version passt nicht an den 698 ccm, weil an dieser Stelle die Sekundärluftpumpe sitzt!
Mag ja alles richtig sein, nur interessiert es an dieser Stelle nicht da dieses Teil für einen 599 cm³ benötigt wird!
Das war aber zum Zeitpunkt meines obigen Postings noch nicht bekannt! :roll:
Außerdem ist die ausführliche Erklärung ja vielleicht für den einen oder anderen hilfreich, der diesen Fred mit der Suchfunktion aufspürt!
So was soll's ja geben! ;-)
Also User, welche die Sunchfunktion benützen mein ich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2013 um 09:02 Uhr ]
Am 15.04.2013 um 08:55 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...Das war aber zum Zeitpunkt meines obigen Postings noch nicht bekannt!...
Du weißt doch sonst immer alles? 8-)
    • Ich darf an dem Auto ja nur basteln. Meine Frau fährt es und sie möchte kein tieferes Fahrwerk. Beim S2000 war der Wechsel auf ein B16 Fahrwerk ein wirklicher Gewinn an Fahrkomfort gegenüber dem Serienfahrwerk. Viel feineres Ansprechen / weniger "Stacksig". Ich könnte mir vorstellen, dass ein KW V2 einen ähnlichen Effekt bringen kann. Es ist mir aber zu riskant. Wenn der Daumen dann nach unten geht muss es wieder raus.
