W-Technik
"Sollbruchstelle" Seitenblinker Vorne" Smart 451 ???
habe gestern bemerkt, daß meil linker Seitenblinker "lose" war bzw. Halteclip lag unterhalb der Türdichtung auf dem Schweller.
Bei Smart gleich eine´n für LI + RE gekauft .... und siehe da: die Dinger haben jetzt eine gebogene Metallfeder.
Falls Eure sich von aussen relativ leicht bewegen lassen, dann ist der Kunststoffclip schon leicht angebrochen.
BEI WEM ist dies auch schon aufgetreten?
Hier die E- Nr.:
CA 451 906 77 00/ C40A Blinkleuchte
CA 451 906 78 00/ C40A Blinkleuchte
kostet je 10,7€ netto
1 Leuchtmittel kostet 1,29€ netto
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 13.04.2013 um 10:01 Uhr ]
Heraus fallende Seitenblinker ist eines der Features beim Würfel!
It's not a bug, it's a feature! ;-)
Beispiel!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.04.2013 um 11:20 Uhr ]
Hatte auch das Problem.
Die Seitenblinker wurden auf Garantie getauscht, seither ist Ruhe.
Habe aber noch nicht nachgeschaut, ob schon Metallbügel verbaut wurden (aus Angst, sie fallen dann wieder ab).
C.D.L
ich hab meinen rechten einfach mit UHU-Alleskleber (sauber in die Nut am Kotflügel aufgetragen) wieder festgeklebt.
Hält seit dem letzten Herbst, trotz Kälte, trotz wöchentlicher Wäsche und im Herbst sogar Swiss-Öl drüber und mit Maschine auspoliert.
:-P
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
