SandorK
Motorleuchte, Ölleuchte...
bei meinem Smartie, leuchtet nach einschalten der Zündung die üblichen Lämpchen im Kombiinstrument. Sobald das Vorglühen (CDI) beendet ist leuchtet noch immer die Motorleuchte und die Ölleuchte, nach dem Starten sind sie wieder aus. Öl habe ich heute nachgefüllt Ölstand war fast leer :o
Sie leuchtet aber weiterhin beim Starten. Ist das normal oder muss ich mir da Sorgen machen? Bin mir auch nicht sicher ob das vorher schon so war.... :(
MFG SandorK
Das ist doch vollkommen normal, die Öldruckkontrollleuchte hat nichts oder nur indirekt mit dem Ölstand zu tun, sondern mit dem Öldruck im Motor.
Wenn natürlich viel zu wenig Öl drin ist, leuchtet die auch auf, weil die Ölpumpe dann nichts mehr aus der Ölwanne ansaugen kann und der Öldruck dann ebenfalls zu niedrig ist.
Wenn zu wenig Öldruck vorliegt, leuchtet die auf.
Aber so lange der Motor nicht läuft, kann ja noch kein Öldruck vorliegen, weil die vom Motor angetriebene Ölpumpe nicht läuft.
Wenn der Motor gestartet wird, dann erlischt die Öldruckkontrollleuchte, weil dann Öldruck aufgebaut wird.
Auch die gelbe Motorkontrolleuchte erlischt erst nach dem Start des Motors, auch das ist vollkommen normal!
Aber wenn viel zu wenig Öl drin war, solltest Du öfter mal den Ölstand kontrollieren, weil die Smart Motoren ja dafür bekannt sind, daß sie bei zunehmender Laufleistung immer mehr Öl verbrauchen.
Deshalb solltest Du öfter messen, um den Ölverbrauch in Litern pro 1000 km zu ermitteln!
Aber wie schon geschrieben, das Verhalten der beiden Kontrollleuchten ist normal!
Auf jeden Fall sollte mal die Teillastentlüftung kontrolliert werden, die kann den Ölverbrauch begünstigen. Die ist aber nicht die einzige Ursache für Ölverbrauch! Aber eine der Ursachen.
Welche Laufleistung hat denn Dein Motörchen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2013 um 06:40 Uhr ]
Am 11.04.2013 um 06:38 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Beim CDI ne Teillastentlüftung?
Ich dachte immer, die gibts nur bei Benzinmotoren :-? :-?
Am 11.04.2013 um 13:07 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Vollkommen richtig, das cdi habe ich überlesen! :(
Asche über mein Haupt!
War wohl noch zur früh heute morgen! ;-)
Der Ölstand bzw. Ölverbrauch sollte aber deswegen trotzdem im Auge behalten werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.04.2013 um 13:41 Uhr ]
Asche auch über mein Haupt! Meine Frau ist die letzten Tage gefahren und meinte irgendwann das die leuchten, als ich dann wieder selber im Auto saß fiel mir auf das des normal ist :-D
Trotzdem vielen Dank Leute :)
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
