hp2
40 mm Spurplatten je Achse mit Gutachten 451
Moin zusammen!
Ich will mir 20 mm Spurplatten rundum anschaffen, also 40 je Achse.
Suche jetzt so rum. Müssen mit TÜV/Gutachten sein und vom Markenhersteller. Mein CDI 451 hat im Sommer die original Pulsefelgen drauf und im Winter die original Passionfelgen.
Hat die jemand drauf und problemlos eingetragen bekommen? Vielleicht eine günstige Bezugsquelle?
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot, Normverbrauch 3,3 l
Toyota Prius III Vollhybrid, Nova weiß Metallic, Normverbrauch 3,9 l
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 27.03.2013 um 07:06 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
hi,
ich war bei dekra, keine probleme
15mm vorne
30mm hinten
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
uli lesen... vorne auch 20mm je Seite.. nicht 15 :-P
habe meine spurplatten immer über scc bezogen, nie probleme gehabt...
wegen deiner masse einfach da mal schauen, einpresstiefe deiner felgen hast ja...
klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von TuxMuc am 27.03.2013 um 12:52 Uhr ]
Hallo!
Hat jemand die Einpresstife zur Hand für die original Pulsefelgen 2010? Meine sind beim Händler eingelagert und ich möcht die Platten gleich beim Wechsel auf Sommerräder einbauen lassen.
Ich möchte die hier .
HP
Ich hab nur die Pulse Felgen vor 2010 und rundum 20 mm je Rad oder auch 40 je Achse
Bei der Passion Felge auch
Ohne Probleme durch den Tüv
Hat die Pulse Felge von 2010 denn eine andere Einpresstiefe??? Ich hab noch nie gelesen das da etwas geändert wurde.
LG
Heidi
Ich habe die hier
drauf, allerdings original :) Da hat sich die Einpresstiefe sicher nicht geändert.
SCC-Spurplatten 20mm pro Rad mit Pulse-Felgen. ET müsste 34mm sein.
Eintrag kein Problem.
P1030440.JPG">
Gruss Morro
Gruss Morro
Eibach Pro-Spacer - verschraubt (nicht durchgesteckt) - 25mm pro Rad.
Danke, genau so soll es aussehen!
Hallo!
Sieht klasse aus. Könntet ihr mir vielleicht noch sagen, welche Schrauben ich jeweils zu den 20mm-Platten brauche? Vielleicht mit Link?. Ich suche hier rum und bin mir nicht ganz sicher, welche ich brauche.
HP
falls du mich meinst, die Pro Spacer sind verschraubt und haben passende Schrauben dabei - die Felgen werden dann auf die Platten geschraubt - dafür besitzen die Spurplatten eingelassene Stahlbuchsen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 04.04.2013 um 20:38 Uhr ]
Hallo!
Die Pro-Spacer sind mir hinten etwas zu breit, werde wohl die 20-mm nehmen. Ich such mit hier den Wolf nach den passenden Längen für die Platten (je Achse 40mm).
HP
Die Durchsteck-Methode ist nicht die Beste Lösung und nur bei schmalen Platten sinnvoll - möglich, dass es auch fest verschraubte 20er Platten gibt, solltest du welche finden, achte bitte darauf, dass die Radschrauben in Stahlbuchsen auf die Platten geschraubt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 05.04.2013 um 10:16 Uhr ]
die Platten von SCC sind mit 20 mm auch zum Festschrauben. Gibt es mit Buchsen oder mit vergütetem Alu-Gewinde. Ich habe die ohne Buchse und habe da keine Probleme mit. Darfst hält nicht mit Schlagschraubern arbeiten. Im Sommer habe ich sogar die Brabusfelgen mit 225 er Reifen montiert.
Gruß Morro
Gruss Morro
Ich habe jetzt mal die Platten 20mm je Rad bestellt und Schrauben mit einer Gewindelänge von 35 mm. Bin mal gespannt, ob das passt :-?
HP
So, Platten 20 mm sind da. Original Radschrauben haben eine Schaftlänge von 25 mm.
Ich habe von meinen 15er Platten noch 40er Schrauben, also eigentlich 5 mm zu kurz.
Kann ich die nehmen oder hat jemand nen Link, wo ich 45er Schrauben her bekomme?
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 19.04.2013 um 16:02 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter werner s, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Da die beiden 450er cdi (Modelljahre 2005 und 2006) hier als Jahreswagen angeschafft wurden, kann ich bezeugen, daß diese mit 145/65 R 15 Sommerreifen des Herstellers Bridgestone auf 4,0-Zoll- Felgen serienmäßig ausgeliefert wurden...(die oben genannte Winter-Bereifung 135/70 R 15 auf 3,5-Zoll-Stahlfelge war mir seeehr preiswert gebraucht "zugelaufen"). Der "pingelige" Prüfberechtigte konnte aber auch in seinen Unterlagen nachvollziehen, daß die "rückwirkend-kompatible" ältere Bereifung (135/70 R 15) auf 3,5 -Zoll-Felgen zulässig ist (jedenfalls auf den Modelljahren 2005 unde 2006).   Rein technisch dürfte das auch umgekehrt funktionieren (die Fahrwerke dürften doch weitgehend identisch sein). Aber ob das zulässig ist ? Ob das im Ermessenspielraum des Prüfberechtigten liegt oder auch wieder geprüft und "eingetragen" werden muß ? Keine Ahnung.   (Es gibt ja genügend Beispiele in der überbordenden Bürokratie, die mit normalem Menschenverstand nur schwer oder nicht nachvollziehbar sind).   mit freundliche Grüßen verbleibt   hedwig
