cut
So tricksen Hersteller mit dem Benzinverbrauch
"Niedriger Luftdruck und abgeklebte Karosseriefugen – die Autobauer ersinnen immer neue clevere Wege, damit ihre Modelle auf dem Prüfstand sparsamer werden. Nur die Kunden haben nichts davon.
Viele kleine Optimierungen ergeben im Ganzen einen Testverbrauch, den auch ein umsichtiger Fahrer kaum jemals wird erreichen können. Insgesamt führen die Tricks laut T&E zu Werten, die 19 bis 28 Prozent besser aussehen können als solche, die ohne die Tricks gemessen werden."
Beschiss überall, diese Testzyklen gehören endlich überarbeitet und realitätsnah gemacht, aber die Lobby wird das schon verhindern.
Klick hier
Ist doch nichts neues.
Ich rechne meist 1- 1,5 Liter bei sparsamer Fahrweise drauf. Dann kommt es ungefähr hin was das Unternehmen angibt.
Alter Hut :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.03.2013 um 17:11 Uhr ]
Den Bericht hab ich nicht gelesen,
aber der A..... ist geil.
CDL
Jo ! 8-)
:-D
Auch das Gesamtkunstwerk würde ich nicht von der B-Kante stoßen :-D
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Stimmt 8-) in der Gesamtansicht noch netter anzusehen. Und wenn ihr dann mal der Sprit ausgeht, weil die Hersteller falsche Verbrauchsangaben gemacht haben, ich fahre sie gerne 8-) . Mein alter CDI hat da ungeahnte "Reserven" 8-)
Gruß, Rolf
Ihr ollen Schwerenöter, eure Kommentare hat die Dame mitgelesen.
44.202.126
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 24.03.2013 um 10:24 Uhr ]
Die ist das nicht :roll:
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
