MMG
smart 61tkm motor erneuert trozt dem qualm
hallo smarties
ich habe meinen motor komplett erneuert 61tkm
Lagerschalen, Kolbenringen. Ventile, Abstreifringe ect. trotz dem beim Starten Wirft er ca 2 sec weissen qualm aus.???
tle und diese andre leitung wurden auch erneuert
hat jemand eine idee ist nur wenn ich ihn abstelle und nach ca 2 stunden wieder anmache kommt kurz weisser rauch aus dem puff....
jemand eine idee und hilfe?
ich habe den Smartie mit moroschaden gekauft 2 zylinder war das ventil ganz leicht verbrand
ob der turbo ok ist kann ich nicht sagen da ich ihn mit MS gekauft habe
"Weisser Qualm" sollte Dampf sein.
Dampf sollte aus stark erhitztem Wasser entstehen.
Die ersten Verbrennngen sollten so viel Hitze erzeugen, dass kleine Wassermengen verdampfen.
Kleine Wassermengen können dann im Zylinder angesammelt werden, wenn die Kopfdichtung nicht ganz dicht ist.
Kopfdichtungen können dann nicht ganz dicht sein, wenn der Bastler sie falsch angezogen hat.
Bastlern, die einen Motor als komplett erneuert bezeichnen, ohne die Zylinder vermessen und geschliffen zu haben, ist generell nicht zu trauen.
Der "Bastler" war bzw bin ich ....
Ich habe bereits schon mehrere smart Motoren überholt
Ich denke nicht das ich die Zylinder hohen muss bei 60tkm und kopfdichtung hab ich nach Anzug Drehmomente angezogen laut Vorbesitzer wurde er auch noch nie heiß Gefahren....
Ich sehe ja den weissen Qualm von hier aus nicht so deutlich, gelegentlich wird ja auch das Gemisch aus kondensierendem Verbrennungswasser und teilverbranntem Öl als "weiss" eingestuft.
Könnte schon sein, dass die neuen Kolbenringe sich der Zylinderkontur nicht ausreichend anpassen, so dass immer etwas Öl in die Brennräume gelangt, das bei kaltem Motor unverbrannt austritt und sich mit dem Verbrennungsdampf im kalten Auspuff vermischt.
Dass auch völlig intakte Motoren nach einem Kaltstart bei kalter/feuchter Umgebungsluft anfangs sichtbaren Dampf ausstossen, weisst du ja sicher?
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 18.03.2013 um 08:51 Uhr ]
das honen wird zur ausnutzung der aw betrieben.
eigentlich vollkommen nutzlos. es dient nur zur vollbeschäftigung der angestellten arbeitskraft!
ich persönlich finde, es sieht einfach besser aus.
die ringe sollen es doch etwas schön haben.
also wie gesagt, honen macht erst ab 61000km sinn!
LG Steffi & Holger
Hallo ich frage weil ih mir das nicht erklären
Kann . Mein nächster Schritt ist ich Erde heute na den Turbo tauschen . Ich hoffe zur zeit das der Turbo einfach etwas Öl rauswirft und beim Kaltstart sickert es in den Verbrennungsraum ... Wenn der Motor dann läuft
Ist es so wening das es nicht mehr sichtbar ist ...
Oder ich habe Mega glückt gehabt und eine montags kopfdichtung erwischt
Rennfurzt nach ein "w"davor
    • Deswegen fährst du ja auch lieber 450.   Ich sehe den EQ auch nicht in meinem Alltag, obwohl ich nur 2x 15km fahre (noch). Meine Frau fährt aber 4x täglich etwa 2km... Dafür ist der Eimer absolut perfekt. Und Fahrrad oder zu Fuß ist auch mal machbar, klar, aber die Zeit steht hier im Vordergrund. Für die anderen Kleinen Ausflüge kann sie damit auch fahren. Ansonsten sind ja noch Zwei Verbrenner verfügbar womit sie um die Welt kann.   Ein EQ kann passend sein, aber nicht für jeden. Die Reichweite wäre schmackhafter gewesen mit realen 200km , aber die Kosten, Größe, Gewicht....
