Precifix
Smart 450 m. 54ps macht beängstigende Geräusche
ich habe da mal eine Frage und hoffe das mir jemand helfen kann.
Seit gestern macht mein kleiner ein merkwürdiges Geräusch.
Hier mal ein Video vom laufenden Motor mit dem besagten Geräusch:
Link zum Video
Es geht nicht um das normale Motorrattern wenn er läuft, sondern um das 2te mit der langsameren Frequenz.
Beim fahren bzw erhöhen der Drehzahl wird auch das Geräusch lauter und schneller.
Wirkt in dem Video gar nicht dramatisch, ist in Wirklichkeit aber ziemlich laut.
Ich mache mir etwas sorgen, nicht das mir der Motor unterm Hintern abraucht.
Was könnte das sein? Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke
Riemen noch drauf?
Das der von der Klimaanlage ;-)
Lima und Wapu ist ein anderer!
Ggf. ist das auch Lagerschaden der Wapu. :-?
hmm ich schau mal ob ich da mal hinleuchten kann.
Könnt ich den Riemen für Wapu und Lima nicht mal runter nehmen und kurz den Motor starten und so das Geräusch eingrenzen?
Nee, das Geräusch ist von der Frequenz her zu hoch für einen Lagerschaden. Lagerschaden hat eher einen tiefen Ton und beim Gasgeben macht es später dann "klong, klong, klong". Ventilschäden machen ehr "kling, kling, kling". Ich vermute auch etwas mit WaPu bzw. Riemenscheibe, Spannrolle.
Leider ist es so, dass die Geräusche bei der Aufzeichnung etwas verzerrt werden. In "Natura" könnte man sicher schneller den Schaden eingrenzen. Aber kannst Du denn nicht hören, auf welcher Seite es ist?
Gruß, Rolf
Es kommt von rechts, schon von dort wo die Riemen laufen.
Das Geräusch wird kaum verzehrt, ist schon so wie im Video nur noch lauter :)
Da rechts sitzt auch die Wasserpumpe! ;-)
fahre ins sc, da bekommste wenigstens erst einen motor und dann die wapu! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
LG Steffi & Holger
Ich würde Dir empfehlen, bei heraus genommenem Innenkotflügel mal die Riemen abzunehmen, Zuerst den von der Klimaanlage und dann den von LiMa/WaPu.
Das Geräusch könnte ja auch von der Spannrolle des Klimariemens kommen, aber ich befürchte auch, daß es die Wasserpumpe bzw. deren Lager ist.
Ohne den Riemen darfst Du den Motor zwar nicht lange laufen lassen, weil ja dann keine Kühlmittelzirkulation mehr stattfindet, fahren darfst Du auf keinen Fall damit, aber zur Fehlereingrenzung kann man den Motor schon kurz laufen lassen!
Da hörste dann gleich, was Sache ist.
Wenn das Geräusch nach dem Abnehmen des LiMa/WaPu Riemens weg ist, dann drehst Du ganz einfach mal von Hand die entsprechende Riemenscheibe, da spürste dann mit vui Gfui schon, welche der beiden Komponenten der Verursacher ist!
Mit vui zvui Gfui wird es aber eher nichts! ;-)
Hier mal noch ein gutes Bild der beteiligten Aggregate!
....bei unserem cdi war´s der breite Wapu- "Keil"-Riemen, dessen Verstärkung ausgefranst war und bei jeder Umdrehung gepeitscht hat...
Klaus
    • Hallo, ich zerlege gerade meinen verunfallten 450 und möchte die Teile einzeln verkaufen. Am Beifahrersitz ist unten der Stecker für den Airbag gegen einen anderen nicht originalen Stecker + Gegenstück ersetzt worden. Ich würde das gerne wieder in den Originalzustand bringen damit der Käufer den Airbag nutzen kann. Aber wo bekomme ich so einen Stecker und die zugehörigen Stifte her?
