Mayor
Tagfahrlicht Anleitung? Bzw Einbau Hilfe
Hi Leute!
Hab vor kurzen diese TFl erhalten
TFl
Sie haben wohl eine RL 00 Nummer und ein E Prüfzeichen sichtbar an der Vorderseite. Also sollte der Tüv und die Polizei keine Probleme machen.
Nun hätte ich ein paar fragen an die Elektroniker unter Euch. Ich wollte die beiden TFl in meine Neblerkappen/blenden ranschrauben. Das - Kabel an das Standlicht direkt vom Scheinwerfer dahinter per Stromdiebe anschließen/anklemmen. Dann mit dem + Kabel vom TFL in denn Innerraum zum Sicherungskasten gehen und das Zündungsplus suchen....
Sicherungkasten
Das Zündungsplus müsste wohl die Sicherung 21 sein.
Nun möchte ich dort aber nix direkt abgreifen, sondern mit einen Sicherungshalter links im Verteilerkasten arbeiten.
Sicherungshalter
Müsste eine 15A Sicherung im Sicherungshalter genügen?
Müsste ich nur noch das Pluskabel unten in denn Halter reinstecken oder habe ich was vergessen??
Kenn mich leider nicht damit so aus, Sorry.! Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
MeinSmart451.jpgMein Smart 451
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 23.02.2013 um 18:26 Uhr ]
Mein Smart 451
Am 23.02.2013 um 18:23 Uhr hat Mayor geschrieben:
Sicherungshalter
Also zumindest die Frage nach der Sicherung kann ich Dir beantworten.
Nachdem die Leistung, die abgesichert wird, sich aus Strom mal Spannung zusammen setzt, kannst Du mit 12 Volt und 15 Ampere eine Leistung von 180 Watt absichern.
Ich denke nicht, daß die LEDs eine solche Leistungsaufnahme haben! ;-)
Die Idee mit dem separaten Sicherungshalter, der ins SAM eingesetzt wird, ist die richtige! Würde ich auch so machen!
Zündungsplus liegt auf den oberen 4 Steckplätzen links.
Du brauchst für den Anschluss Zündungsplus die Sicherungsdose A004 545 57 01
und die Kontaktfeder A004 545 52 26
beides mit Glück im SC, sonst bei MB.
Ca. 3,00 Euro
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 24.02.2013 um 19:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 24.02.2013 um 19:39 Uhr ]
@ passion-herby. Ja vielen dank. Habe mir aber schon von RS Parts denn Sicherungshalter bestellt.
Das Teil hier
Bin mal gespannt. Wie die TFL sind.
Kann mich für die Optik nicht entscheiden..
Nummer 1
Nummer 2
oder doch die Nummer 3
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 24.02.2013 um 19:57 Uhr ]
Mein Smart 451
finde Nr.1 besser, weil sie optisch der Form der Scheinwerfer folgen....
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Und Bild 3?
Also die 1 ist auch mein Favorit.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 24.02.2013 um 19:59 Uhr ]
Mein Smart 451
schließe mich Smartville an, das Argument ist schlüssig.
Hol Di fuchtig!
2 und 3 erinnern mich immer an "hängende" Mundwinkel...
dann lieber ganz gerade, aber das ist ja wohl nicht möglich, da das "L" vorgegeben ist, deswegen Nr. 1 zumal ich zu meinem ersten Post stehe ;-)
Heute sind die TFl angekommen.
Lichtausbeute scheint ok zu sein.
Werde sie im Frühling mal anbauen.
Mein Smart 451
Am 09.05.2013 um 15:14 Uhr hat Underdog1734 geschrieben:
Wo hast du diese gekauft? :)
Schau mal im ersten Beitrag und klick auf den Hyperlink. :-D
    • Hallo liebes Forum, ich weiß das Thema wurde schon oft besprochen, aber ich benötige folgende Infso und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen?   1. Wenn ich einen neuen Kupplungs-Aktuator an meinem 451 montiere, sollte sich der Aktuator in Grundstellung befinden, also eingfahren sein, richtig oder falsch? 2. Es sollte kein Gang eingelegt sein, also Stellung auf N, richtig oder falsch? Besten Dank fürnUnterstützung und viele Grüße
