Desleal
Motorlampe leuchte, Fahrzeug ruckelt stark
Hallo liebe Foris,
seit 3 Wochen (ja, ich weiß, lange ;-), hatte vorher keine Zeit fürs SC) leuchtet meine MKL und mein Fahrzeug ruckelt beim anfahren und im 5. Gang, mittlerweile ist es schlimmer und er ruckelt fast ständig ;-). War letzte Woche Samstag dann bei einer Werkstatt und hab Fehler auslesen lassen. Fazit: Fehlercode P0301, Verbrennung Zyl. 1, Verbrennungsaussetzer festgestellt. Der Typ von der Werkstatt sagte, es sei eine Zündkerze und meinte, er könne diese gleich im Service (den ich heute hatte), mitwechseln. So, dann war heute aber der Meister da und meinte, es sei auf keinen Fall die Zündkerze, die wurde letztes Jahr (vor 30.000 km) gewechselt, er sagte, es sei die Zündspule, die er aber für 130 Euro bestellen müsste. Was meint ihr? Könnte es auch die Zündkerze sein oder doch was ganz andres? Hat jemand vlt. eine Anleitung zum Austauschen der Zündspule? Wäre für Tips und Erfahrungen dankbar. Vergessen: Smart Forfour, 1.3 (70kW)
LG, Krissy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Desleal am 16.02.2013 um 17:46 Uhr ]
Wer andren eine Grube gräbt, der braucht ein Grubengrabgerät.
ibei
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Kerzenstecker und Zündkabel könnten schon reichen ;-)
marcello
Am 17.02.2013 um 00:09 Uhr hat Durango2k geschrieben:
Nach 30 tsd sind die Kerzen alle 6 FÄLLIG !
Carsten
Alle 6?
Zitat:
"Smart Forfour, 1.3 (70kW)"
Am 16.02.2013 um 23:34 Uhr hat Zampano geschrieben:
marcello
Zündkabel? Wo sollen sich diese befinden, wenn pro Zylinder eine Einzelfunkenzündspule verbaut ist?
Abbildung dient nur zur Verdeutlichung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 17.02.2013 um 07:29 Uhr ]
Danke für die Antworten! Also Zündkerzen sind in Ordnung, liegts wohl wirklich an der Spule... Kann mir denn jemand sagen wo Zylinder 1 liegt?
Am 17.02.2013 um 19:38 Uhr hat Desleal geschrieben:
Gegenüber der Kraftabgabeseite ;-)
Ich kann wohl sehen, ob eine Zündkerze offensichtlich defekt ist, ABER, ob eine ordentlich aussehende Kerze nicht doch defekt ist (kommt sogar bei neu eingebauten Kerzen vor), das kann niemand sehen.
Aus Kostengründen: zuerst alle Kerzen tauschen!
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
