macke1
Was macht man am besten gegen die Tropfsteinhöle?
Moin.Ich habe die hinteren Seitenscheiben schon
neu mit Silikon abgedichtet.Da kommt kein Wasser mehr rein.
Aber die Kiste ist immer noch von innen feucht wie eine Tropfsteinhöle. :-x
Liegt das an dem Panoramadach,dass die Kiste
so viel Wasser in den Innenraum zieht?
Was hilft am besten,um der Feuchtigkeit Herr
zu werden oder muß man bei diesen Witterungsbedingungen damit leben?
  • Gruß Macke
Hallo. In meinem Fortwo ist es auch so,manchmal kommt ein richtiger Wasserfall von oben ,an der Seite runter,war damit schon mal im SC,die meinten es wäre Kondenswasser,
aber nur in der Regenzeit,im Sommer ist alles trocken,es ist nicht so schön,wenn es draußen wieder wärmer wird werde ich nochmal richtig nach sehen. :-?
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
das mit dem Wasser aus der Dachblende ist prinzipbedingt Normal, wenn ungünstige Umstände zusammenkommen.
Was hilft dagegen:
-möglichst allein fahren
-nasse Kleidung meiden
-solange fahren bis Dach und Scheiben beschlagfrei sind
-beim abstellen beide Türen öffnen und kurz richtig durchlüften
-und natürlich sollte er Dicht sein, also der Teppich richtig trocken.
Moin.Nützen Luftentfeuchter vielleicht auch was?
Wie sieht es bei den Smartis mit normalem
PVC Dach aus,ziehen die auch so viel Feuchtigkeit?
Habe den kleinen jetzt erst mal mit bißchen geöffneten Fenstern in die Sonne gestellt.
Hoffe die kalte trockene Luft zieht nen großen
Teil Feuchtigkeit raus aus der Kiste.
  • Gruß Macke
Meine Stand anfangs auch unter Wasser. Bei mir wurden die Dreiecksfenster und die Frontscheibe abgedichtet. Seither trocken, läuft auch mit nasser Kleidung nichts mehr an.
Wenn Du natürlich die Scheiben abgedichtet hast, aber der Teppich immer noch nass ist, dann beschlägt es natürlich weiter. Musst mal kontrollieren, im Fussraum des Beifahrers unter den Teppich fummeln.
Wenn nass, 2-3 Tage Zeitungen unter dem Teppich verteilen, tägilch wechseln. Kannst von der Einstiegsleiste gut anheben den Teppich (450er).
Panoramadächer sind eigentlich eher weniger undicht. Aber Du kannst auch mal die ganze Tridion innen nach Wasserläufen absuchen. Meist hinterlässt das Wasser Spuren.
Grüsse
-Marc-
4/2 Coupé 2003............Roadster Coupé 2005
Grüsse
-Mesh-
Am 11.02.2013 um 14:41 Uhr hat macke1 geschrieben:
Die kalte Luft wird einen Teufel tun.
Sie ist deswegen trocken, weil sie kalt ist - und deswegen nicht mehr Wasser aufnehmen kann, auch nicht in deinem Auto.
Der Trick ist, diese trockene Luft im Auto aufzuwärmen, damit sie so Wasser aufnehmen kann, und dann, warm und feucht wie sie ist, raus damit und durch frische kalte Luft ersetzen.
Dasselbe Spielchen ein paar mal während längerer Fahrt und besonders direkt vor dem Abstellen!
Hatte auch massive Probleme mit Feuchtigkeit.
Bei mir war es die Dichtung der Heckklappe/Scheibe.
Und zwar lief das Wasser zwischen Gummi und Karrosseriefalze!!!! Habe die Dichtung mit Silikon eingeklebt. Nu ist er ENDLICH dicht! :-P
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Was bei dem Problem (Nass und Null Ahnung woher) vielfach nicht erkannt wird ist eine klemmende Umluftklappe. Keine Frischluft, kein Lüften .
PS:
Ansonsten: Zeitung jeden Tag unter die Matte(n) legen und erneuern - gibt jeden Tag ne neue ..
Lüften und Heizen, alles geben was "drin" ist . Bloß nicht Lüfter auf 1 und 18 Grad .
24 Grad und Stufe 2-3, dann klappt es auch mit den Scheiben.
Die Scheiben dabei geschlossen lassen, die warme Luft soll/muss durch den ganzen Wagen ziehen und dabei Feuchtigkeit aufnehmen.
Bei geöffneter Seitenscheibe zieht die Luft ohne Trocknungseffekt sofort zur Seite raus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 11.02.2013 um 17:15 Uhr ]
sicher, nur lassen sich die Fenster ja senken.. 8-)
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • Moin, ich wärm diesen Thread mal auf!   Bei unserem Smart 451 hat sich die Schraube unterhalb der Beifahrertür gelöst, mutmaßlich ist die gelbe Plastikklammer gebrochen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie/ob es möglich ist, den Clip zu ersetzen, ohne den Wagen anheben zu können? Kann man die Verkleidung vielleicht einseitig lösen und dann etwas herunterbiegen oder muss man beispielsweise die (geclipste?) Schwellerverkleidung abbauen, um dranzukommen?   Gruß aus dem Norden, Timo
