naidhammel
smart Nebelscheinwerfer von A-Klasse?
weiß jemand ob die Nebelscheinwerfer vom smart die gleichen wie bei der alten A-Klasse (W169) sind? Wenn ja wie ist die MB Teile-Nummer?
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Die Nebelscheinwerfer vom 169er sind doch oval und nicht rund. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.02.2013 um 21:36 Uhr ]
Huhu,
vielleicht diese hier:
NSW A-Klasse
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Die ovalen kenne ich nicht, nur die runden.
mfg
naidhammel
Hmm,
wenn ich mir das so anschaue, dann würde ich sagen, dass sie nicht passen. Die Nebelscheinwerfer beim Smart sind vorne gerade und nicht schräg.
Schau mal hier ;-)
klick, klack
MERCEDES-BENZ 251 820 08 56 / A 251 820 08 56
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 10.02.2013 um 10:03 Uhr ]
Schon klar, hatte die ganze Zeit die Nebelscheinwerfer für den 450 vor Augen. :lol: ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.02.2013 um 09:58 Uhr ]
Fuer die linke Seite muss es 251 820 07 56 heissen. ;-)
Die Scheinwerfer stammen aus der R-Klasse, deshalb die 251er Teilenummer.
In der A-Klasse wurden soweit ich weiss die runden Scheinwerfer bei konventioneller Beleuchtung verbaut, die ovalen bei Xenonlicht.
Fuer den Smart sind noch zwei Halter mit den Teilenummern A 451 885 01 14 und A 451 885 02 14 erforderlich.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
