minicruser
TLE und eine Frage
Hallo, ich dachte wenn ich in der Suche" TLE wechseln " oder nur TLE eingebe , was dazu zu finden , aber nix ... Ist schon komisch... oder ich bin zu blöd ;-)
Meine kurze Frage , lässt sich die TLE im eingebauten Zustend vom Motor ohne weiteres wechseln ? Hatte mein ja im ausgebauten Zustand erneuert.
Nun hab ich jemand wo das Ventil defekt ist, ich nun das Ding erneuern soll, aber ich komm da ja nicht so einfach dran. Muss ich eventuell dazu den Hilfsrahmen ablassen, das ich zwichen den Kompressor der Klima und der Wapu komme? Im Normalfall , wie lange könnte das dauern? Wär nett wenn ich von den Profis hier kurz ein Tipp bekommen könnte.
Danke im voraus..
Bitte nehmt mir es nicht Übel, wenn ich in der Suche nicht fündig geworden bin, danke.
Mein kleiner Fuhrpark
Alfa Romeo Spider Bj 89 143 000km
Chrysler Grand Voyager Bj 96 270 000km
Chevrolet Cobra Bj 78 Alkoven Motorhome 80000 mls
Honda CX500C Bj 81 101 000km
Suzuki LS650 Bj 93 36 000km
Smart Cabrio Bj. 2000 nach 88 250km nun mit neuem AT Motor
Wenn Du Klima hast, dann muss für den Tausch der TLE der Motor wohl ein bisschen abgesenkt werden.
TLEs habe ich schon getauscht, Motor ablassen nach M1 und M2 auch.
Möglichkeit 1: Über das vordere Motorlager
Möglichkeit 2: Über (mindestens) eins der hinteren Motorlager
Möglichkeit 3: Ablassschrauben und den Rahmen absenken (Handbremsseile!!)
Nur beides in Kombination noch nicht.
Gleich noch den Aggregatträger reinigen.
Absenken über Möglichkeit 2
Bei Autos mit Klima ist es wirklich blöd, den langen Schlauch vom TLV auf den originalen Nippel zu schieben.
Ich habe den Schlauch daher kurz nach dem Vtl. gekappt und mit einem nicht zu strammen PVC - Schlauch an das im Auto verbleibende lange Reststück angeschlossen.
Bei evtl. Wechsel wird der Schlauch des neuen Ventils gerade wieder an der selben Stelle ab geschnitten.
Kein Vorteil ohne Nachteil: Im Bereich des Nippels und im Aggregateträger-Gehäuse müssen Autos mit höherer blowby-Menge auch gelegentlich gereinigt werden. Dazu ist aber auch Zeit, wenn der Motor ohnehin mal abgesenkt werden muss.
Ich habs geahnt :( ... nix mal mit schnell !
Danke euch beiden... ich muss wohl noch ein bischen grübeln :::: Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von minicruser am 07.02.2013 um 22:01 Uhr ]
Hey Ahnungslos!!! noch son Honk der in der "Suche" nix findet.....looool
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Am 07.02.2013 um 23:03 Uhr hat doggebuster geschrieben:
Danke für den Honk ;-) Du Guter .....
ne geistreiche Antwort wär hilfreicher. Grüsse nach Boulettenhausen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von minicruser am 07.02.2013 um 23:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von minicruser am 07.02.2013 um 23:14 Uhr ]
Jo, der kommt auch aus Berlin! :roll:
Zumindest aus dem Umland! ;-)
Es muß mit dem Breitengrad zu tun haben!
Oder mit dem Nord-Süd-Gefälle!
Aber immerhin hat er noch ein paar Alternativfahrzeuge zum Smart, sogar ne Güllepumpe!
Ist allerdings bei der derzeitgen Witterung wenig empfehlenswert! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2013 um 23:21 Uhr ]
vergleichst HVL mit B ???
0h Gott
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Aufgabe und Einbauort des TLE?
please...:))
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Am 07.02.2013 um 23:24 Uhr hat doggebuster geschrieben:
Das ist für mich alles kurz vor der Milchstrasse! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.02.2013 um 23:26 Uhr ]
najaaaaa
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Mit schlanken Armen geht der Wechsel auch mit Klima ohne absenken. Wenn der Schlauch ab ist, nehme ich einen Draht, zum Korkenzieher gebogen und gehe damit noch ein Paar mal durch den Stutzen um den Querschnitt frei zu halten.
Am 07.02.2013 um 23:46 Uhr hat LI geschrieben:
...nehme ich einen Draht, zum Korkenzieher gebogen und gehe damit noch ein Paar mal durch den Stutzen um den Querschnitt frei zu halten.
Ob das nun besser ist, als gar nichts, ist noch nicht ausdiskutiert.
Laut Steffis Holger sind es gerade die Bröckchen aus diesem Bereich, die sich am Ventilsitz festsetzen und das Ventil offen halten können.
Muss ich diesen Bröckchen auch noch helfen, auf die Reise zu gehen?
Never touch a running system.
smart-Forum Suche
Suche nach:
Nur Beiträge von:
Suche in: Forum
Artikel
Durchsuche: ganzen Text
nur Titel
Sortieren nach: Zeit
Titel
17521 Treffer
Habe mal "TLE" eingegeben, ohne dass das hier mit kopiert wurde
..... das sollte auch für euch Koniferen erstmal reichen.
:LOL: Der Unterhaltungsfaktor hier ist echt gut :-D
Wenn das TLE TeilLastEntlüftungventil(Knubbel zwischen den roten Markierungen) hinüber ist, ist es in beide Richtungen durchlässig (sonst nur in Pfleilrichtung - Saug-Blastest) verbrennt der Smart Öl was zu den Smarttypischen Motorschäden (wegbrennen des Auslassventils) führt.
Ansonsten ist das Absenken des Motors echt kein Hexenwerk!
Für M1 reicht das Entfernen der mittleren Durchsteckschraube (Wagenheber an Getriebeglocke), zweimal 17er Sechskant (Auto aufgebockt oder auf Auffahrrampen). Klickklack for Infos
Bei M2 liegt der Pferdefuß in einer evtl. schwergängigen Schraube der Querstrebe (auf dem Foto im Link gelbgrün). Die bloß nicht abreissen, ggf. heiss machen oder andere Tricks anwenden.
Ein paarmal gemacht verliert das Absenken den Schrecken.
Von der Ablassschraubenmethode würde ich die Finger lassen.
Am 08.02.2013 um 08:09 Uhr hat r-panther geschrieben:
smart-Forum Suche
Suche nach:
Nur Beiträge von:
Suche in: Forum
Artikel
nur Titel
Titel
17521 Treffer
Tja ... so getan... und ? wenn ich die ersten 3 von 17521 durchlese ist da nix.. anderes Thema und wenn wird es zerlabert .. so wie hier von einigen. Das ist das ,was nicht nur ich an diversen Foren so " schätze " . Über die Äusserunger wie wo und warum jemand wo herkommt oder der andere wohnt...was er fährt... schweige ich mal. Grenzt schon teilweise an Beleidigung. Soll das die Sprache hier sein?
Allen anderen sage ich Danke , die mir weiterhelfen konnten.
Probiers doch mal mit den restlichen 17518. Ohne Fleiss kein Preis.
Auch, wenn du beim 17522. mal direkt anfragst, wird erstmal gelabert - so ist das Leben
geht doch... und dessen Aufgabe?
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
In die eine Richtung sperren, in die andere öffnen.
WAS da WIE genau entlüftet wird darfste mich net fragen. Ich tippe auf das Kurbelgehäuse.
Ich dreh nur den Zündschlüssel rum und er läuft :-D
Glückwunsch OMI, ich denke, so machst dus richtig.
Beides!
Das mit dem Zündschlüssel und das mit der Antwort.
sweet :lol:
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Weißt Du, mein lieber Panther, entweder man hilft halt gerade mal oder man macht es halt nicht. Vor zwei Jahren hatte ich mich sogar mal bereit erklärt im Rahmen der DKMS Datei Stammzellen für (einen wildfremden) Menschen zu spenden. Das war ein wesentlich höherer Aufwand, als die Bemühungen hier ein paar mehr oder minder hilfreiche Texte zu schreiben. Wobei ich persönlich auf beides stolz bin. Besonders wenn das Feedback stimmt.
Ich habe auch schon mal auf die SuFu verwiesen um wieder aufs Thema zurück zu kommen (und entsprechend negaives Feedback geerntet) und mir ist auch nicht entgangen, dass doggebuster noch ein (junger?) Ungestümer ist, um es mal nett zu formulieren.
Im übrigen war er nicht der Thread-Ersteller um den es hier eigentlich gehen sollte und welcher sich ja auch schon beschwert hat.
Mich dafür zu kritisieren, dass ich zumindest guten Willens bin, weiter zu helfen, geht garnicht! Sorry. Trotzdem nichts für ungut ;-)
PS für Dich wäre es doch ein Leichtes, Deine eigenen Ausführungen zu diesen Themen zu finden :roll:
Von Kritik keine Rede.
Meine (und deine?) Hilfe verdient einer, der erkennen lässt, dass er sich bemüht, mit einem Problem weiter zu kommen.
Hier tummelt sich aber auch mancher, der sich unterhalten lassen möchte und der bedient werden möchte, wie er es von Mutti gewöhnt ist.
Leute !!!
Ehe ihr euch hier zerfleischt... vom eigendlichen Thema weit entfernt euch bewegt...
Ich danke, das sagte ich auch schon, diejenigen die mit konstruktiven Antworten gepunktet haben.
Also warum läuft das hier jetzt aus dem Ruder ??
Suche hin.. suche her... ich kenn die Suche aus anderen Foren wesendlich besser gehändelt wird, man findet auf anhieb Antwort. Hier leider nicht. Das ist auch nicht schlimm, wenn einen dann doch auch geholfen wird. Das ist doch auch Sinn eines Forum´s , oder? Oder wollen einige nur dumme Sprüche loslassen, hört diesen Zeitgenossen sonst keiner zu? Meine Frage zum wechseln der TLE im eingebauten Zustand wurde beantwortet, dafür danke ich, das einige wenige ihr Wissen gerne teilen. Mach ich auch so. Somit kann das Thema hier geschlossen werden. Sonst passiert genau das, worauf ich hingewiesen hab. Frage ... 3 passende Antworten... 100 blöde Sprüche / Beiträge. Wer was zum Thema sucht, bricht nach kurzem ab , den Mist zu lesen. Für solche Sachen gibt es die Laberecke ;-) . DANKE !
    • Moin zusammen,    ich habe mich mal ein wenig nach schwarzen Rückleuchten für den 451 umgesehen und bin auch fündig geworden.  Allerdings scheinen dann bei deren Montage immer zusätzliche, separate Reflektoren nötig zu werden.    Hat jemand Erfahrung mit schwarzen oder weißen oder sonstwas für Rückleuchten außer Standard und  kann mir einen Tip geben, etwas empfehlen oder dergleichen ?    Schönes Wochenende und beste Grüße aus Hamburg  Boris
