wat
Audible (.aa/.aax)?
spielt das Radio vom 451 MJ 2011 - Audible Hörbücher ab?
Am 07.02.2013 um 21:08 Uhr hat wat geschrieben:
Probier es doch aus ;-)
Frührentner mit 450€ Job :D
Nie im Leben tut der das :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot, Normverbrauch 3,3 l
Toyota Prius III Vollhybrid, Nova weiß Metallic, Normverbrauch 3,9 l
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Am 08.02.2013 um 17:03 Uhr hat hp2 geschrieben:
HP
Die Antwort hätte der Fragesteller von mir Nie bekommen weil es keine 2 Sekunden dauert um das selbst über Google raus zu finden...Wahrscheinlich dringen hier schon die Abgase in das Innere :-D
Vielen Dank für die unsachliche Beantwortung meiner Frage.
Meine Beweggrund zur Fragestellung war, dass ich bereits im WWW recherchiert habe, hier aber keine Antwort gefunden habe.
Auch habe ich noch keine der besagten Dateien, da ich bevor ich das "Audible-Abo" abschließe, hier vielleicht schon eine Vorab Info bekommen hätte.
Ein kurzes Ja oder Nein wäre hilfreich gewesen, so aber bin ich noch nicht viel schlauer.
Kurz zur Technik: jeder Audible-Abspieler muß via Internet freigeschaltet werden. Das wird bei einem Autoradio schwierig... die Alternative: Smartphone mit eingebautem Radiosender.
Alternative Autoradio mit iPod abspielmöglichkeit dann die Hörbücher auf den iPod oder iPhone und übers Autoradio wiedergeben.
In meinem Smart gibt es eine AUX-In-Buchse im Handschuhfach. Daran kann man einen kompatiblen mp3-Player anstöpseln. Das ist sicher die günstigste Lösung. Einen AUX-Eingang kann man auch nachrüsten.
    • Jeder wie er besser klar kommt. Es geht aber definitiv auch schnell und sauber ohne ablassen, dass kann ich dir versichern.  Das Riemenrad löse ich immer bei montiertem Keilrippenriemen welchen ich zuvor noch sehr straff spanne. Motor über die Kupplungsmodul-Schrauben blockiert. In der Regel reicht das. Wenn mal nicht und es dreht sich trotz gespanntem Riemen beim Lösen das Wapurad mit dann bremse ich das Wapurad zusätzlich mit einem großen Hebel welchen ich zwischen Riemenrad und Wapu verklemme. In Kombination mit der Hemmung durch den Riemen bei blockiertem Motor ist spätestens mit zusätzlichem Hebel noch jede Schraube gekommen. Schwer zu beschreiben aber geht ziemlich einfach.  Die Viereckmutter der Lima kann man von unten über die Lima führen und die Schraube dann mit der zweiten noch zur Verfügung stehenden Hand auch ganz und gar alleine ansetzen. Beim ersten mal fummelig spätestens beim zweiten Mal kein Thema mehr. Zumindest wenn man eine Hebebühne hat. Auf Böcken oder in einer Grube sicherlich nicht so schön.  Der Rest des Waputausches ist eigentlich selbsterklärend und einfach. Lima gleich mit machen eigentlich nicht wirklich Verbundarbeit.  Es ist ja lediglich eine Schraube welche man anfassen muss. Also wirklich Verbundarbeit sehe ich hier nicht.
