Blair
SAM defekt
Hallo Forum,
mich hat es nun leider auch erwischt. Durch eine undichte Forntscheibe ist meine SAM leider defekt (Smart fortwo 2003).
Ich habe folgendes bisher unternommen:
SAM ausgebaut und getrocknet (war nicht viel Feuchtigkeit), Korrosionen mit Kontaktspray beseitigt und alle Platinen (ausgebaut) gereinigt. Alle Sicherungen durchgemessen.
Leider startet der Smart nicht. Die Elektrik scheint i.O zu sein, bis auf folgendes:
der linke Blinker geht nicht aus und der Smart startet nicht.
Alles andere Dinge wie Schlüssel (Verriegelung) Ganganzeige usw. sind OK.
Daher meine Fragen an die Experten:
Kann ich noch weitere Dinge in meiner SAM reparieren?
Kann ich sie selber prüfen?
Hat jmd. eine Idee wo ich eine gebrauchte kaufen kann (0011868V006)?
Dankbar für jeden Tipp
Blair
Ich reaktieviere diesen threat mal wieder weil unser 450er genau die gleichen symptome zeigt :( habe die sam auch schon getrocknet und rereinigt aber keine besserung :/
was kann ich tun ? :(
Hòla :) Neuer alter smartie ;)
Smarts in der Familie:
450 03er Passion cdi 110tkm mit Leder,Servo,Nebler, etc.
451 11er Pure 45kw 60tkm mit Tempomat,Klima,Sitzheizung,Multimedia,eSp,eFh,Nebler etc
Direkt nach dem Trocknen und Reinigen hat es bei mir damals auch nicht gefunzt. Nach einer Woche auf der Heizung hat es dann doch mit der alten SAM geklappt.
Also Geduld!
Ja, manchmal wäre eine Rückmeldung sinnvoll....
hallo liebes forum :)
leider hat sich das Problem noch nicht erledigt :/ es fehlt ein Wiederstand auf der Platine... das Anlöten wäre kein Problem nur habe ich niemanden im Bekanntenkreis der den Schaltplan lesen könnte und mir sagen kann wie stark der Wiederstand sein muss der an diese Stelle gehört :( Kann mir hier aus dem Forum vlt jemand helfen ? ich habe diese zwei Bilder gemacht um das Prblem besser zu lokalisieren:
z9cm22na.jpg'>Bild 1
z4oay4fb.jpg'>bild 2
Es handelt sich um den Wiederstand in der untersten mittleren Reihe am linken Rand....
würde dann versuchen den Wiederstand bei conrad oder so zu bekommen ...was denkt ihr ? Möchte halt ungerne 500 bis 700 euro für ne neue sam bezahlen wenn eig nur ein mini-wiederstand fehlt -.-
lg
ich kann Deine Bilder nicht öffenen und was erkennen. :(
evtl. hilft Dir das weiter.
Du bist Dir im klaren darüber das die SAM mehrlagig ist. Normalerweise muss man noch ein paar Leiterbahnen nach fädeln.
shit warum funzen die bilder nicht :( was bedeutet mehrlagig ? also mir ist schon bewusst dass es mehrere platinen gibt... ist die platine an sich auch mehrlagig ?
Bild 1
Bild 2
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 27.05.2014 um 15:41 Uhr ]
werd die bilder heut abend nochmal einstellen sobald ich zeit hab ;-)
Nach dem Bild müsste der abgerissene Widerstand einen Wert von 10k haben.
@yueci thx
@soft_worm_art: vielen dank .... hast auch das bild von mir geschaut nicht von eddyc ne ;-)
    • Die Seite mit den kleinen Zähnchen IST die Seite mit der Überwurfmutter... das ist die karosserieseitige. Welches Problem hast Du montagemäßig dort, das Du am Sattel nicht hast? Das Problem mit dem passenden Drehmoment-Werkzeug an der abgehenden Leitung vorbei hast Du an beiden Enden -?   Wobei sattelseitig hart auf hart geht, hier muß kein Leitungsbördel zwischen den Schrauben in Form gequetscht werden wie an der Karosserieseite. Daher gilt die "Achtelumdrehung"-Regel nur sehr bedingt bzw besser gar nicht. Der weiche Bördel nimmt viel mehr Weg auf als der harte Anschlag des Schlauchfittings im Sattel.   Bestenfalls ist der Bördel nur undicht, dann ziehst nach dem ersten Dichtheitstest halt vorsichtig nach. Bei Überanzug hast den Bördel schnell verquetscht und damit den Durchgang verengt oder ganz verschlossen, und Du darfst die Leitung neu machen.   Trotzdem - das mit dem Drehmoment mußt nicht überstrapazieren. Einfach Gefühl walten lassen, machen 99% der Werkstätten weltweit so, uns meistens gehts gut. Beim Anziehen halt dran denken, es sind keine Radmuttern 😉    Falls doch was undicht ist: Es fällt dann nicht die Bremse schlagartig aus. Der Staudruck ist auch bei einer deutlichen Leckage immer stark genug um sicher bremsen zu können, und Du hast zwei getrennte Bremskreise, die praktisch nie gleichzeitig ausfallen.   Irgendwann ist halt sie Suppe alle, das zeigt Dir aber rechtzeitig die Pegelwarnung im Kombi an (auf die man dann auch hören sollte!). Also nach dem Gebastel natürlich Dichtheitstest unter Druck machen und nach 100km nochmal draufhauen, fertig.   Bremsenprüfstand sehe ich keinen Sinn drin. Der zeigt nur, daß alle Bremsen arbeiten, das werden sie auch tun, wenn an allen vier Rädern schon Pfützen runterlaufen.
