Blair
SAM defekt
Hallo Forum,
mich hat es nun leider auch erwischt. Durch eine undichte Forntscheibe ist meine SAM leider defekt (Smart fortwo 2003).
Ich habe folgendes bisher unternommen:
SAM ausgebaut und getrocknet (war nicht viel Feuchtigkeit), Korrosionen mit Kontaktspray beseitigt und alle Platinen (ausgebaut) gereinigt. Alle Sicherungen durchgemessen.
Leider startet der Smart nicht. Die Elektrik scheint i.O zu sein, bis auf folgendes:
der linke Blinker geht nicht aus und der Smart startet nicht.
Alles andere Dinge wie Schlüssel (Verriegelung) Ganganzeige usw. sind OK.
Daher meine Fragen an die Experten:
Kann ich noch weitere Dinge in meiner SAM reparieren?
Kann ich sie selber prüfen?
Hat jmd. eine Idee wo ich eine gebrauchte kaufen kann (0011868V006)?
Dankbar für jeden Tipp
Blair
Ich reaktieviere diesen threat mal wieder weil unser 450er genau die gleichen symptome zeigt :( habe die sam auch schon getrocknet und rereinigt aber keine besserung :/
was kann ich tun ? :(
Hòla :) Neuer alter smartie ;)
Smarts in der Familie:
450 03er Passion cdi 110tkm mit Leder,Servo,Nebler, etc.
451 11er Pure 45kw 60tkm mit Tempomat,Klima,Sitzheizung,Multimedia,eSp,eFh,Nebler etc
Direkt nach dem Trocknen und Reinigen hat es bei mir damals auch nicht gefunzt. Nach einer Woche auf der Heizung hat es dann doch mit der alten SAM geklappt.
Also Geduld!
Ja, manchmal wäre eine Rückmeldung sinnvoll....
hallo liebes forum :)
leider hat sich das Problem noch nicht erledigt :/ es fehlt ein Wiederstand auf der Platine... das Anlöten wäre kein Problem nur habe ich niemanden im Bekanntenkreis der den Schaltplan lesen könnte und mir sagen kann wie stark der Wiederstand sein muss der an diese Stelle gehört :( Kann mir hier aus dem Forum vlt jemand helfen ? ich habe diese zwei Bilder gemacht um das Prblem besser zu lokalisieren:
z9cm22na.jpg'>Bild 1
z4oay4fb.jpg'>bild 2
Es handelt sich um den Wiederstand in der untersten mittleren Reihe am linken Rand....
würde dann versuchen den Wiederstand bei conrad oder so zu bekommen ...was denkt ihr ? Möchte halt ungerne 500 bis 700 euro für ne neue sam bezahlen wenn eig nur ein mini-wiederstand fehlt -.-
lg
ich kann Deine Bilder nicht öffenen und was erkennen. :(
evtl. hilft Dir das weiter.
Du bist Dir im klaren darüber das die SAM mehrlagig ist. Normalerweise muss man noch ein paar Leiterbahnen nach fädeln.
shit warum funzen die bilder nicht :( was bedeutet mehrlagig ? also mir ist schon bewusst dass es mehrere platinen gibt... ist die platine an sich auch mehrlagig ?
Bild 1
Bild 2
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 27.05.2014 um 15:41 Uhr ]
werd die bilder heut abend nochmal einstellen sobald ich zeit hab ;-)
Nach dem Bild müsste der abgerissene Widerstand einen Wert von 10k haben.
@yueci thx
@soft_worm_art: vielen dank .... hast auch das bild von mir geschaut nicht von eddyc ne ;-)
    • Anpreßdruck ist das Eine und sicher berechtigt.   Ich hab zudem das Gefühl, daß manche Wischwasserzusätze auch die besten Wischergummis in kürzester Zeit hart und spröde machen, dann sind auch gute neue Bosch und Co schon nach einem Winter hinüber. Wäre werkstofftechnisch auch nachvollziehbar, Ich bin nicht sicher, ob jeder Wischergummi gegen jeden Einfluß entwickelt ist...selbst gutes EPDM läuft hier an Grenzen wenn sie in aggressiver Brühe malträtiert werden. Und irgendwelche Billigrubbers kannst da gleich ganz vergessen.   Müßte man mal recherchieren, ob das schonmal irgendwo gecheckt wurde...
