Sezo
Kein Spritzwasser mehr
also bei meinem Smart 42 CDI funktioniert das Spritzwasser bei den Scheiben nicht mehr. Die Wischer funktionieren beide (vo. und hi.) daher kann es nicht an der Sicherung liegen.
Woran kann es liegen? Pumpe def.??
Besten Dank
mfg
Sezo
Haben Pumpe und Wischer nicht getrennte Stromkreise? Beim 450er Sicherung 2 und 20.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 02.02.2013 um 13:35 Uhr ]
Das kommt drauf an, ob es sich um einen ZEE- oder einen SAM-Smart handelt.
Beim TE müsste es sich um einen ZEE Smart handeln, wenn es noch der gleiche ist wie in seiner Historie beschrieben.
Sicherungsbelegung ZEE Smart
Da isses die Sicherung 25!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.02.2013 um 15:11 Uhr ]
Uuuppsss, Ahnungslos hat natürlich recht.
Ich war am falschen Auto.
Grüsse
herby
Hi Leute,
nein, die Pumpe kann ich nicht hören aber die Wischer funktionieren (sind ja gemeinsam gesichert). Kann die Pumpe die tiefen Temperaturen nicht überlebt haben?
Der Pumpe sind die Temperaturen völlig "Wurscht".
Hattest du genügend Frostschutz im Wischwasser?
Sonst droht festfrieren; dann kann eventuell die Pumpe durch Überlastung durchbrennen.
Grüsse
herby
Frostschutz war immer genug drinnen. :-?
Naja egal, danke für die rasche Antwort und die hilfreichen Links!
Sehr cooles Forum hier! :-D
ich befürchte, mir steht die aktion auch bevor. tank ist voll bis oben hin, man hört die pumpe summen wie immer, aber es kommt nix
Und der Fisch schwamm davon.
    • Ahh, den Adapter kannte ich noch gar nicht. Ich bleibe jetzt trotzdem bei dem Pioneer Radio, gelegentlich ne CD einzulegen finde ich auch ganz gut. Zudem hat es 3 Wege, so dass ich noch ein wenig mit der Soundinstallation in meinem 451 experimentieren kann. Ich bin ja doch noch nicht ganz ab von der Idee hinten ein paar Lautsprecher zu installieren - mir geht es dabei weniger um Klang von hinten oder vorne, mir geht es darum die Hochtöner und die Mitten etwas mehr in Ohrnähe zu bekommen. Einbausatz habe ich mir diesen ausgesucht, bin gespannt ob das ausreicht: https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radioeinbausets/fuer-Smart/ForFour/Radioeinbauset-fuer-DIN-Autoradio-in-Smart-ForTwo-451-2010-2015::29881.html Radio wäre ja dieses: https://www.caraudio24.de/Autoradios/Pioneer/Pioneer-DEH-S720DAB-CD-MP3-Autoradio-mit-DAB-Bluetooth-USB-iPod-inkl-DAB-Antenne-AN-DAB1::38522.html Ich habe mal mit der Taschenlampe geschaut, Hochtöner habe ich vermutlich nicht an der Frontscheibe verbaut - passen da alle möglichen Hochtöner rein die man als klassische 2 Wege Lautsprechersets für den Smart kaufen kann?
