jamich
Heizungsgebläse geht auf allen Stufen nicht
Hallo Leute,
bei meinem Smart 450 Cabrio, Benzin 61PS, Bj.2004 geht das Heizungsgebläse auf allen Stufen nicht. Widerstand ist ok(hab´s mit neuem ausprobiert),Strom ist drauf, Sicherungen sind ok, Gebläsemotor funktioniert auch,(hab´s mit 12V Batterie ausprobiert). Bei betätigung des Schalters ist Strom auf dem Kabel, welches auf den Gebläsemotor aufgesteckt wird. Also kann der Schalter auch nicht kaputt sein, oder?
Ich weiß langsam nicht mehr weiter! Hat jemand eine Idee?
Danke im voraus!
Michael ?
Wie hast Du die Spannung an den Steckern die auf den Gebläsemotor gehen gemessen? Mit Voltmeter? im angestecktem oder abgestecktem Zustand? Wenn die Stecker nicht drauf waren, hast du vielleicht 12 Volt gemessen, aber sobald Du die Stecker draufsteckst bricht vielleicht die Spannung zusammen?
Danke für Deine Antwort,
ich hab die Spannung nur mit einer Prüflampe an dem Stecker gemessen. Da ist permanent Strom drauf, sobald ich die Zündung einschalte. Strom ist auch drauf wenn der Schalter ausgeschaltet ist,(Zündung an). Beim betätigen des Schalters tut sich auf allen Stufen gar nix. Ich hab von Fahrzeugelektrik wenig Ahnung.
MfG
Wenn es sich um den 451er handeln sollte dann schau mal hier ;-)
Strom ist nicht gleich Spannung das im Vorwege.
Er hat einen 450 er, das mit der Prüflampe, juhu, gibt dir aber keinen Aufschluss darüber, ob der benötigte Strom überhaupt ankommt. Da der Motor ein Magnetfeld besitzt und damit einen hohen " erregerstrom " benötigt, solltest du andere Prüfmittel verwenden. Kauf dir eine Stromzange z.B..
Die einfachste Möglichkeit wäre einen Verbraucher zu verwenden, der eine gewisse Leistung benötigt, um sicher zustellen, dass der ankommende Strom ausreicht.
Fazit: vielleicht wechselst du einfach mal die augenscheinlich intakte Sicherung oder den Schalter der Lüftung, das wäre meine Idee :) ein Kabelbruch oder zu hohen inneren widerstand in einem Kabel schließe ich hier mal für mich/ dich aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 15max am 27.01.2013 um 20:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 15max am 27.01.2013 um 20:56 Uhr ]
    • Hallo, ich habe bei meinem Smart 451 die Hinterachse (dieses Rundrohr) und den Anlasser getauscht. nun habe ich nach dem Batterie anklemmen das Warndreieck leuchten. jetzt flackert das Radio und mit der Beleuchtung stimmt auch irgendwas nicht. entgegenkommende Fahrzeuge machen Lichthupe. Ist der Fehler vielleicht anhand der arbeiten einzugrenzen? LG
