smarterkater
Retourgang
Hallo!bin neu registriert,GrüßGott wie man in österreich sagt!:)Habe einen 12 j.alten mhd,retourgang zeigt meist O im ersten schaltbild, erst bei einigem hin- und her (anfahren vorwärts) zeigt sich (manchmal nach einigen versuchen)das erlösende R.Hat jemand einen rat? Danke
Softwareupdate oder im schlimmsten Fall neue Kupplung!
Am 23.01.2013 um 16:33 Uhr hat smarterkater geschrieben:
Hmm, dass es 2001 schon einen mhd gab wäre mir neu. :roll:
in der zulassung steht MC01,werde heute abend die kürzel am heck des autos nachschauen,jedenfalls ein diesel mit 799 ccm und 30 kw.
noch ein nachtrag, bei erreichen der betriebstemperatur ist das einlegen des retourganges einfacher, 1x ersten gang einlegen,kurz anfahren,dann akzeptiert er das R. :)
Wieso schreibst Du dann, daß es ein "mhd" ist? :-?
mhd ist das Kürzel für micro hybrid drive, damit ist die Start-Stop-Anlage gemeint, die es aber erst beim 451er Smart gab, also beim neuen Modell!
Ein MC01 ist aber normalerweise ein 450er Smart!
Dein Problem könnte vom Bremslichtschalter kommen! Der ist beim Smart nämlich eine Schwachstelle!
Bist Du sicher, daß Du beim Schalten in den Rückwärtsgang auf der Bremse stehst, das ist zum Schalten aus N nach R nämlich Voraussetzung!
Wenn Du ganz sicher das Bremspedal betätigst, könnte es sein, daß der Bremslichtschalter am Sterben ist!
sorry für die verwirrung um mhd, dürfte cdi sein. Trotzdem danke,werde das mit dem bremslicht checken,habe beim durchstöbern des forums jetzt über die "schwachstelle" bremslicht schon öfters gelesen.Sollte der fehler behoben sein,werde ich hier schreiben
nochmals danke :)
bin jetzt in der 1.besitzwoche ca 500 km gefahren, funktioniert einwandfrei,also kein fehler.Dürfte am fahrer gelegen sein,habe als smart schaltneuling das erforderliche sensibilität für die schalthebelstellungen und das drücken des bremspedals vermissen lassen. Also fehler behoben nach update des fahrergehirns.
Am 24.01.2013 um 09:23 Uhr hat smarterkater geschrieben:
Vorsicht, auch wenn das Bremslicht funktioniert, ist noch lange nicht sicher, ob der Bremslichtschalter in Ordnung ist und die Bordelektronik eine getretene Bremse angezeigt bekommt, denn der Schalter hat zwei Kontakte, einen fürs Licht und einen für die Bordelektonik.
Stefan
Am 29.01.2013 um 13:52 Uhr hat steve55 geschrieben: denn der Schalter hat zwei Kontakte, einen fürs Licht und einen für die Bordelektonik.
Danke für den tipp,
Gruß aus dem schneereichen westlichen W (aber nicht Wuppertal)
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
