IchGebMirDieKugel
winterproblem #2: motorkontrollleuchte
bei autobahnfahrten durch schneematsch leuchtet gelegentlich die motorsteuerungskontrollleuchte, irgendwie scheint salziges wasser auf einen elektronischen kontakt zu spritzen. welcher kommt dafür in frage?
Motor oder doch eher die Trust+/ESP Leuchte 8-)
was heißt gelegentlich?
Flackert da kurz was auf oder leuchtet da länger was?
Spontan hätt ich jetzt genauso getippt wie Timo!
Hol Di fuchtig!
Lambdasonde, Lambdasonde-Kabelbaum undoder Steckerverbindung??!
Lass ihn doch mal auslesen. Da gibt es viele Möglichkeiten die in Frage kommen. Hellsehen können hier die wenigsten glaub ich ;-)
rückmeldung:
am 2-adrigen kabel zwischen schaltaktuator und kupplungsaktuator (welche aufgabe hat das?) ist die isolierung der gelben ader durchgescheuert. ursache ist das ende der schutzummantelung, über 290.000km hat die kante des schutzschlauches die aderisolierung durchgescheuert. die situation liegt im spritzwassergefähdeten bereich, sodass darauf spritzendes salzwasser eine leitende brücke bilden kann.
Hallo, ist das Kabel am Akuator oder in die andere Richtung???
Am 29.01.2013 um 19:08 Uhr hat IchGebMirDieKugel geschrieben:
rückmeldung:
Da beim Smart ja echt viele Stecker vom Motor im Winter ordentlich mit Salzwasser gespült werden,würde ich sämtliche Verbindungen spülen und mit Kontaktspray bearbeiten. Werde ich am Wochenende such mal machen. 8-)
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Ist alles Scheisse... Alle Stecker die an diesem Kabelbaum hängen abmachen, nach oben in den Motrraum hochziehen, alles nue verlöten und dicken Gardenaschlauch drüber ziehen und die Stecker mit viel Silikon einkleben.
Hatte vorher genau die gleichen Probleme gehabt wie du (Fehlercode P0702 oder so). Heute Nacht 140Km durch Stromenden Regen auf Autobahn usw. gefahren. Die Kiste hat eine Pfütze nach der anderen gefressen (der Keilriemen der Lima ist schon durchgerutscht), aber die Stecker sind nun dicht :-D
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
