Berkel
Ich "warte" auf einen Motorschaden *g*
Hallo Smarties.
Nun hab ich meine Kugel (Bj 2001) schon über drei Jahre. Gekauft mit 75.000 km, scheckheftgepflegt, 2 Vorbesitzer.
Um die 90.000 km sagte mir meine Werkstatt, ich solle mich mal ab 100.000 km auf nen neuen Motor einstellen :-x.
Aktuell sinds ~144.500 km und es werden wöchentlich mehr (brauchs nur am WE, unter der Woche hab ich n Jobticket). Motor läuft problemlos und hat volle Leistung.
Bei 2500 rpm hört man abundzu ein "Kettenrasseln" im Heck. Tippe auf Steuerkette. Allerdings hört man es nur wenn relativ wenig Öl eingefüllt ist, sprich wenn ich mal wieder im Kreisverkehr die rote Lampe kurz aufleuchten seh. Fülle is daheim dann nach, hat sich das erledigt.
--> Was hat der Ölstand / Öldruck mit der Steuerkette zu tun?
--> Wie "lange" kann das noch gutgehen?
Habe vor im Mai 4 Wochen durch Griechenland zu fahren, ähnlich wie 2009 7000 km durch Skandinavien (Nordkapp und über die Lofoten, Westnorwegen zurück). Route wäre über Brindisi -> Igoumenitsa und dann einmal rundrum :-D
Könnte das der Motor noch schaffen oder soll ich´s bleiben lassen?
Sagt mal was dazu :-D
Danke.
mfg, berkel
Am 19.01.2013 um 16:59 Uhr hat Berkel geschrieben:
Der Kettenspanner wird über den Öldruck "gespannt" ;-)
Wenn die Öllampe aufleuchtet, hast der Motor nicht mehr ausreichenden Öldruck und damit schnell auch nicht mehr ausreichende Schmierung und alle Öldruck benötigenden Komponenten wie Kettenspanner (sofern hydro betrieben), Hydrostössel usw. funktionieren dann nicht mehr richtig oder gar nicht.
Ölmangel ist mit das Schlimmste was man dem Motor antuen kann. Vielleicht hast Du ja Glück und dein Motor hat noch keinen Schäden genommen. Also Ölwechsel mit vernünftigem Öl und dann beobachten.
Dass die Steuerkette ein bischen klappert, ist nur unschön, wenn dann bald auch Haupt-und Pleuellager wegen Mangelschmierung klappern, wirds ernst.
Wieviel Öl kippst du denn auf 1000km nach?
Nicht, dass der Standard-Motorschaden doch noch vor dem Lagerschaden ein tritt.
los....zeig uns die 200000km
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Erstmal sind die 150.000 km das nächste Ziel. Und wernn er Griechenland übersteht, fällt das noch in diesem Jahr :)
Aktueller Öl"verbrauch" ist bei 1 Liter auf ~2500 km, nachdem letzten Frühjahr alle Schläuche vom und zum Turbo die Öl führen erneuert wurden
mfg, berkel
am 1. Juni total heile aus Griechenland zurück gekommen.
Reiseroute siehe hier:
Route
Kurze Daten:
8260 km (Anfahrt über Brindisi), 8,5 Liter Öl (Motor ist nicht mehr der jüngste), 450 Liter Superbenzin für insgesamt 750 Euro.
Urlaub all total (ohne Essen): 1800 Euro.
Und: Kein einziger Tag Regen :-D
Smart rennt immer noch, inzwischen 156000 km. Erster Motor, erstes Getriebe, erster Turbo, erste Kupplung.
200.000 ich komme *g*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berkel am 12.06.2013 um 11:17 Uhr ]
mfg, berkel
Geil :-D
meiner ist auch Bj 2001
gekauft mit 73 Tkm
im moment 139Tkm
alles original.
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
MFG Mops
Am 12.06.2013 um 11:15 Uhr hat Berkel geschrieben:
Respekt! Das würde ich nicht mal mit meiner 3,2l E-Klasse wagen! :-D
Totgesagte leben bekanntlich länger.
Das lässt ja hoffen! Mein neuer (alter) Smartie von 2002 wurde auch mit der Diagnose "Motorschaden" bei 86.000 Km zum Abwracken abgeschrieben. Dabei hatte sich nur die grüne Dichtung der Ansaugbrücke am 3. Zylinder aufgelöst. Kompression ist auf allen Zylindern top. Und nachdem ich nun die abgerissenen Stehbolzen am Abgaskrümmer erneuert habe, habe ich die 100.000 Km fest im Blick! :)
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Kompression?
Das kennt mein Motor gar nicht mehr.
3 bar auf allen drei Töpfen, wo 11 bar normal sind :lol:
mfg, berkel
mein Benziner hat dieses Jahr bei knapp 191tkm einen AT-Motor bekommen. Und das auch nur, weil sich die Kupplung zerlegt hatte und der alte Motor bereits zu viel Öl soff. Da war es einfach sinnvoller, den Motor gleich mit zu tauschen. Ich denke aber, dass noch gute 10 bis 20tkm mit dem alten Motor drin gewesen wären.
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (06/13) ~191.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
[ Diese Nachricht wurde editiert von maikelms am 14.06.2013 um 22:29 Uhr ]
maikel
www.varaboard.de
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Du machst mir Mut, danke :-D
AT-Motor ist schon lange "eingepreist", kostet ja nur um die 1500 Euro, das ist nicht die Welt.
Aber wie gesagt, die 200.000 km müssen einfach drin sein :-D
mfg, berkel
Wahnsinn! Dafür dass die dir so schnell das Ende prophezeit haben hält sich dein Motor aber tapfer. Die 200000 packst du auch noch! :-D
auch wenn dir was in Griechenland passiert wäre, du haettest super Erfahrung gesammelt, da jeder 3. Smart fährt dort und die Werkstätten sich sehr gut auskennen beim Smart ;-) ich rede aus erfahrung :))))
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
