rms
Lichtmaschine
haben beim 451er der cdi und der Benziner aufgrund der unterschiedlichen Batteriestärken auch unterschiedliche Lichtmaschinen, weiss das jemand?
Oder anders gefragt, kann man im 84PS-Benziner auch die 61Ah Diesel-Batterie verwenden ohne ihr auf Dauer zu schaden?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
wenn die Batterie rein passt, wovon ich ausgehe, kann eine etwas stärkere Batterie nicht schaden. Bei Standheizungen etc. wird eh immer eine etwas kräftigere empfohlen.
Ich fahre seit jahren 54Ah anstatt 35Ah in meinem. Kein Problem.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hab im 71PS 451 seit 2 1/2Jahren die Diesel Batterie drin und das ohne Probleme!
Der CDI hat eine 85 A Lichtmaschine. Beim Benziner ist glaube ich eine 75 A Lichtmaschine drin.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Danke, das ist ein erster Hinweis dafür, dass die Lima des Benziners schwächer ausgelegt ist und dadurch eine stärkere Batterie auf Dauer nicht ausreichend versorgt werden könnte.
Kann das jemand bestätigen oder negieren?
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Hab doch oben geschrieben:
Seit 2 1/2Jahren die vom Diesel drin und hauptsächlich Kurzstreckenverkehr, keine Probleme, Auto steht auch Nachts draussen.
Am 19.01.2013 um 19:41 Uhr hat rms geschrieben:
Danke, das ist ein erster Hinweis dafür...
Du bist ja ein Lustiger :-?
Ich würde an deiner Stelle wieder die Originale größe einbauen :)
Am 19.01.2013 um 21:14 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
deiner
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Was soll der Quatsch hier?
Ihr könnt wenn ihr wollt 200Ah an Kapazität in eure Autos bauen. Wenn ihr lang genug fahrt werden auch die irgendwann voll sein. Warum sollte eine schwächere Lichtmaschine den Akku nicht laden können? Es dauert einfach nur geringfügig länger.
Wenn eine größere Batterie verbaut wird ist das weder schädlich noch sonst irgendwie schlecht, man hat halt mehr Kapazität.
Blöd ist nur wenn man ne kleinere verbaut und nach 3 mal Anlassen und Kurzstreckenfahrten nicht mehr genügend Strom mehr geliefert werden kann.
@ Threadautor: Hau rein das Ding, ist kein Problem ;-)
Am 20.01.2013 um 12:58 Uhr hat Spinebreaker geschrieben:
Na das ist doch mal eine klare Ansage.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Wo hast du denn diese Tresenschläue her ?
Blaue Laterne, nachts um 02.00 Uhr, 3 Mann am Tresen, alle zusammen erreichen einen IQ von 90.
Das ist so ziemlich das DÜMMSTE was man von sich geben kann.
Dümmer geht nur noch :
"Mein Auto fährt mit VPower 10 Km/h schneller"
@ Spinebreaker
Es dauert auch nicht länger eine größere Batterie mit einer kleineren Lima zu laden weil die Batterie eh nicht diesen erheblichen Ladestrom aufnehmen kann, die die Lima in der Lage ist zu liefern.
Nur Deppen glauben dass die Lima 50A oder mehr in die Batterie feuert .
Mit einer Smart Lima bekommt man, wie gut erkannt, selbst noch einen 200Ah Akku prima geladen.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 20.01.2013 um 15:00 Uhr ]
Am 20.01.2013 um 14:55 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Wo hast du denn diese Tresenschläue her ?Blaue Laterne, nachts um 02.00 Uhr, 3 Mann am Tresen, alle zusammen erreichen einen IQ von 90. Das ist so ziemlich das DÜMMSTE was man von sich geben kann.
Es ist Sonntagnachmittag ca. 15:00 Uhr, der Osthoohhhlsteiner steht schon am Tresen und kippt sein ganzes Wissen in einen einzigen Forumsbeitrag.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 20.01.2013 um 21:06 Uhr ]
Blitzwürfel
Der Hauptgrund, aus dem ein Fahrzeughersteller sich entschliessen muss, eine grössere, also teurere Batterie zu spendieren, ist ja nicht deren höhere Kapazität, also Reserve-Speicherfähigkeit für Mangelsituationen. Der Generator muss immer so viel liefern können, wie das Auto maximal auf Dauer verbrauchen kann. Eine Mangel - Situation gibts im Normalbetrieb gar nicht.
Je grösser eine Batterie ist, desto geringer ist ihr Innenwiderstand, desto grösser kann der maximal lieferbare Strom in Grenzbereichen sein. Es geht also hauptsächlich um die Kaltstartfähigkeit. Die Kapazität ist dabei eher ein Nebeneffekt.
Ein Sonderfall wäre allenfalls ein Auto, das sehr häufig gestartet wird, immer alle Verbraucher eingeschaltet hat und kaum bei hinreichend hoher Drehzahl gefahren wird, um ausreichend nachzuladen.
Aber mit diesem Fahrbetrieb kriegt man letztlich auch eine 500Ah - Batterie leer.
    • Ach danke für die Klarstellung! Man muss den Aktuator oben auch anlernen nach dem Tausch,oder?  Der Aktuator oben kostet ja nicht die Welt,aber ich müsste mir vor dem Wechsel schon sicher sein. Den Aktuator unten kann man ausschließen?   Das einzige,was mich entwas stutzig macht ist die Tatsache,dass der Wagen immer ne zeitlang (12 Wochen) ohne Probleme lief,nachdem ich den Aktuator unten samt Steckern mal ab und neu gefettete habe.   Diesen Samstag hatte ich dann innerhalb von 4 Std. zwei Ausfälle mit dem festen 2. Gang. Gestern dann wieder den Aktuator abgemacht und auch noch alle weiteren Stecker mal geöffnet gehabt und es ist seitdem Ruhe. Ich wollte heute mal nen Kabelbruch Simulieren,aber wenn der Motor aus ist führt sogar das Abziehen der beiden Stecker zu keinem Fehler. Das muss wohl während der Fahrt passieren.   Das Einzige was mir aufgefallen ist,war dass der Aktuator unten bei N ne zeitlang Geräusche gemacht hat, bei 1 und bei R nicht.  Ich hab dann nochmal alle drei Schrauben unten gelöst, ausgerichtet und jetzt ist Ruhe auch bei N.   Ist wirklich ein blöder Fehler.
