Lars1976
Suche Kupplungsaktuator für 451 cdi 0,8
suche für meinen würfel das angegebene teil.
bitte alles anbieten. danke
standort erstmal egal.
* Meine Freundin sagt immer: Du hast ja nur Ärger mit Deinem Smart. Kauf Dir mal ein richtiges Auto. - Ich sage immer: Nö. :-D *
Hab noch eine gebrauchte von meinen
Unfallsmart . Hat ca 15000km gelaufen
Was willst den ausgeben? Müsstest blos die
Gummimanschette umbauen.
was für ein fahrzeug hast du? nur um zu schauen ob es passt... wollte so um die 150,00 - 200€ dafür ausgeben. viele grüße
Am 15.01.2013 um 22:56 Uhr hat Lars1976 geschrieben:
Der Diesel hat doch denselben wie der 450 CDI, oder? Leg noch 50€ drauf und Du bekommst nen nagelneuen dafür
Dachte weil der 451 den Dieselmotor vom 450 hat, das das Getriebe und somit die Ansteuerung der Kupplung auch gleich wäre :-?
Am 17.01.2013 um 12:06 Uhr hat CDIler geschrieben:
Denken ist halt bei manchen Leuten Glücksache und das Ergebnis ein Zufallsprodukt! :roll:
Dann müsste der 451er cdi auch ein Sechsganggetriebe haben, hat er aber ned!
Auf Deinen Kommentar, wenn sich das andersrum verhalten würde, wäre ich mal gespannt!
Tjaja, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung! :)
Erspar Dir eine Antwort, es wäre das erste Mal, das ebbes gscheids raus kommt!
Ausserdem muß jemand auch mal einstecken können, wenn man ganz groß im Austeilen ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.01.2013 um 13:26 Uhr ]
Am 17.01.2013 um 13:21 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ich bin nun mal von einer Vermutung ausgegangen. Die ist falsch und da habe ich auch kein Problem mit das es so ist ;-)
Was jetzt Dein Problem dabei ist weisst wohl nur Du selber und Du darfst das Problem auch behalten, ist ja Deines :lol:
Am 17.01.2013 um 14:01 Uhr hat CDIler geschrieben:
Eine solche Antwort könnte ich mindestens auf jedes zweite Deiner Sinnlospostings geben! :roll:
Das ist ja toll, was Du so alles könntest :lol:
    • Nicht so kompliziert, ich habe eine kleine 12V-5V USB Platine in das Gehäuse der Innenbeleuchtung gebaut und da bekommt meine Dashcam die 5V  USB Stecker her. Irgendwo habe ich auch ne Anleitung gepostet, ich suche mal.      Hab sie: Die Konsole der Beleuchtung hakt ihr nur aus. Erst hinten (Fahrtrichtung!) dann vorne. geschraubt ist nichts. 3 Stecker lösen, Konsole in der Hand haben. Der große weiße Stecker in der Mitte ist der wichtige mit der Power !   In den Stecker ragen 3 Pins die mit Messing(?) Leiterbahnen verteilt werden. Mitte = Masse/Minus, rechter Pin in Fahrtrichtung gesehen ist ein Zündungsplus, was 2 Minuten nach Verschließen abfällt. Auf die Leiterbahnen (sind dicke Messingschienen!) lötet ihr nun den Spannungskonverter 12-5V auf. Der wird später oben im Dach versteckt. Ein paar Moleküle Verzinnungspaste und es lässt sich gut löten. An der rechten Seite der Konsole ein kleines Halbrundloch fräsen, rechte Seite, ca. 1/3 von vorn. USB Kabel raus gucken lassen. Alles wieder zusammen stecken und wieder einclicken.   Gruß, Heiko
