sepp
Lambdasonde 2 für 451
Die sollten beide, meiner Erinnerung nach, 100% identisch sein.
Und beim Mopf, was Max schreibt, ist bei der einen Sonde nur das Kabel länger (oder kürzer ?) .
Im Grunde kannst auch Uni Sonden nehmen und die Kabel verbinden...
Gruß, Heiko
Ich hab mal ein bisschen was rausgesucht:
OEM A004 542 5318 Vor-KAT / NACH- KAT alle Benziner bis 06.04.2010
OEM A006 542 2018 Vor-KAT alle Benziner ab 01.05.2010
OEM A008 542 8218 Nach-KAT alle Benziner ab 01.05.2010
Mit den OEM bei Ebay eingegeben gibt es Sonden ab ca. 25,--€
[ Diese Nachricht wurde editiert von Doppelpass am 14.07.2019 um 13:10 Uhr ]
China Sonden für 25 Tacken würde ich nicht empfehlen. Die Halbwertzeit ist zu kurz....
Dann eher DELPHI für 30 Euro wenn du so knapp bei Kasse bist dass es nicht für BOSCH reicht.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 14.07.2019 um 14:55 Uhr ]
451 / Bj 2008 /84 PS Vormopf . passt die von Max angegebene Sonde Vor und Nachkat ? Kabellänge passt ?
Vormopf sind alle Sonden gleich, von 61-98 PS
Vorne hinten, oben unten. Schöne Sache eigentlich.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 14.07.2019 um 16:47 Uhr ]
Heiko danke. aber sind auch alle Kabel in der länge passend ?
Du weist ja mit 380 Volt müssen die Kabel stimmen...
Heiko-- Bereite mich nur vor. Mein Auspuff Vormopf hält noch nach 10 Jahren... Brüllt fein... Aber ich denke irgendwann jetzt macht er schlapp an den Halterungen und ob ich da mit Schweissgerät rumdoktere ?? Jedenfalls fürchte ich , dass der Aftermarket nach 4 Jahren hin sein wird . Also dann Wechsel und gute Sonden (Bosch) und Ruhe
Alle Kabel gleich bei den alten Schlorren.
Nur eben, wie max schon schrieb, beim MOPF(!) gibt es bei der Vorkatsonde ne Längenänderung.
@380 Volt
Nicht nur die Länge muss stimmen, auch die Dicke .... Alles Maximum bei den Fahrern ....
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 14.07.2019 um 20:06 Uhr ]
Ok , danke ! Die genannte Bosch passt also nach dem Kat .
Kannst du mir die passende vor Katsonde nennen , evtl. gibt`s die ja auch von Bosch ?
Was war an den vorangegangenen Posts nicht zu verstehen ? Habt ihr schlechtes Kraut gekifft ?
Gruß, Heiko
    • Kuerzlich ist mein Smart 2008 liegen geblieben. Der Motor ist so heiss geworden dass der (Plastik) Oelmessstab geschmolzen ist.   Der Motor dreht, aber startet nicht. Die Zuendspulen haben einen  Widerstand von mehr als 1MOhm und scheinen das nicht ueberlebt zu haben.   Es scheint kein Wasser im Oel zu sein. Die Zylinderkopfdichtung scheint dies also ueberlebt zu haben.    Ich frage mich ob der Motor nach solch einer Ueberhitzung ersetzt werden muss oder ob da noch eine Chance ist ihn zu reparieren zu koennen.   Wuerde eine Messung der Kompression der Zylinder genuegen um zu entscheiden ob der Motor ersetzt werden muss? Mit anderen Worten, wenn die Kompression in Ordnung ist muesste der Motor noch brauchbar sein?
