rabu
schlachte meinen Unfallsmart
Smart Pure schwarz/schwarz 39 TKM gelaufen EZ 2004 Innenausstattung grau, wird geschlachtet da Frontschaden. Im Moment noch alle Teile vorhanden. Bei Interesse bitte Teile vorzugsweise per Email oder PN anfragen. Standort ist 44625 Herne.
Fotos: www.zdfw.de/smart.htm
Gruss Rainer
Elvis ist tot, Einstein ist tot - und mir ist auch schon ganz schlecht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rabu am 03.01.2013 um 13:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rabu am 03.01.2013 um 14:56 Uhr ]
Gruss Rainer
Lenkrad ist da, aber Airbag ist aufgegangen.
Gruss Rainer
ist da ein 3poliger Funkempfänger drin und steht noch zum Verkauf?
Wenn ja dann würde ich den nehmen.
Hey was möchtest Du für das ganze Teil?
Möchte Ihn wieder zum leben erwecken
also, wie schon geschrieben. Am liebsten per Email, da kann man dann einfacher Fotos senden.
Und im ganzen geht gar nichts. Da das Fahrzeug als Totalschaden deklariert ist wird er nicht mehr komplett verkauft.
Gruss Rainer
Eddi ich denke du meinst den Schlüssel mit den 3 Tasten? Ja den hat er.
Gruss Rainer
Ich denke mal, er meint den Funkempfänger im Fahrzeug, also das Gegenstück zu dem Schlüssel!
Aber keine Sorge, den bzw. die Schlüssel kannst Du bestimmt auch verkaufen, gebrauchte Funksender zum Smart im Gehäuse sind gesuchte Objekte! :)
wo sitzt der Funkempfänger?
Gruss Rainer
der Ahnungslos hat die richtige Ahnung!
Genau diese schwarze Teil suche ich.
Wenn Du es mir verkaufen möchtest dann schicke mir Deine Preisvorstellung und Bankverbindung per EMail an .
hier mal ein paar Fotos:
[ Diese Nachricht wurde editiert von rabu am 03.01.2013 um 12:50 Uhr ]
Gruss Rainer
Unfall gehabt? Dir ist aber nichts passiert?! Wie bzw. was ist passiert?
Wie sieht es mit dem Kotflügel hinten links aus...? Hast Du Bilder vom Smart? ;-)
RS-Gechippte FL-Kugel... ;-)
Am 03.01.2013 um 13:30 Uhr hat Smartler76 geschrieben:
Schon mal mit dem Link probiert? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.01.2013 um 13:39 Uhr ]
Konnte mir ja nichts passieren, saß ja nicht drin :-D . Aber meine bessere Hälfte. Hat sich nur erschrocken wie die Airbags flogen. Anstoß vorne rechts mit Stauchung der Tridion Zelle.
Gruss Rainer
wegen einiger aufgekommener Fragen:
Es ist ein 37 KW Benziner 698 ccm, ohne Klima EZ 01/2004
Gruss Rainer
Hast auch von mir ne PN :)
...bisher hab ich keine Antwort auf meine PN :(
wenn du mal richtig geschaut hättest und den von mir eingestellten Link anklickst, siehst du die Innenausstattung.
Außerdem liege ich gerade flach und komme im Moment mit dem Zerlegen nicht weiter.
Gruss Rainer
...das war in meiner vorletzten mail! also hast du wohl nicht richtig geguckt!? ^^ hab dir ne anfrage wegen div. teile bzw. preise geschrieben ...
gute besserung!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Muck476 am 07.01.2013 um 09:22 Uhr ]
    • Hallo zusammen, es gibt Neuigkeiten. Der Fehler liegt wohl bei 97,36% (100% sage ich erst wenn es das 100%ig war 😅 ) am Auspuff/Endschalldämpfer. Ein Mechaniker war bei mir und er hat sich alles angeschaut und geprüft. Dann habe ich den Wagen gestartet, er stand draußen und meinte, dass der Auspuff scheppert und klappert wie Sau. Und er hört sich wirklich nicht gut an wenn man dann noch gegenschlägt. Er meint, dass der KAT darin wohl gebrochen und/oder zerbröselt ist (er hat keinen DPF!). Es sagte aus seiner Erfahrung heraus werden die Abgase so blockiert, sodass der Gegendruck zum Turbo keinen Ladedruckaufbau zulassen würde. Jetzt versuche ich noch auf die Schnelle eine Auspuff/Endtopf für meinen cdi zu bekommen. Vielleicht hat ja auch von euch jemand eine gute und schnelle Idee. Was aber leider noch passiert ist, und das ist zu 100% mein Fehler, dass sich die Schrauben zur Einstellung des Wastegate gelöst haben, ich habe sie wohl nicht fest genug befestigt leider. Die innere Mutter ist Richtung Wastegate gewandert und die Rechte Richtung Beifahrerseite. Die Markierung ist nicht mehr zu erkennen und das alte Wastegate ist jetzt nicht mehr vorhanden ... Mein Mechaniker meinte ich sollte mal hier im Forum fragen ob jemand weiß wie die Wastegate Stange richtig eingestellt wird. Also mit Längen Angaben oder aber auch ein Bild im eingebauten Zustand bei Motor aus. Er bringt mir dann auch einen "Mutterklemmer" mit, sodass sich die Schrauben nicht mehr bewegen können. Es wäre super wenn mir da jemand helfen kann. Viele Grüße und vorab schonmal vielen Dank, britcat
