sD--10
Was für ein Problem hat mein smart? :(
ich bin ein wenig verzweifelt, was meinen smart angeht (Baujahr 1999).
Es gibt folgendes Problem.
Wenn ich meine Handbremse runterdrücke, und losfahren möchte, ist es so, als wäre die Handbremse noch drin!
Das heißt, ich komme nicht vorwärts und auch nicht rückwärts.
Ich habe mein Auto über 6 Tage (bei nass-kaltem Wetter) draußen stehen gelassen.
Da ich noch Student bin, und mir eine Werkstatt gesagt hat, dass es im schlimmsten Falle um die 800 Euro kosten würde (inkl. Arbeitslohn), habe ich erstmal aufgeschreckt.
Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Könnt ihr mir weiterhelfen? :(
Liebe Grüße und Danke im Voraus.
Hallo und Willkommen,
da sind nur die Bremsbeläge/backen an den Scheiben/Trommeln festgerostet.
Gib mal richtig Gas oder versuche deinen Smart vor- und zurückzuschieben, dann löst sich das von alleine.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 28.12.2012 um 09:58 Uhr ]
jepp, und immer drauf achten, das du bei solchem schmuddelwetter nicht genau vor einem hindernis parkst...
musst nach vorne losfahren... 1 gang rein und mutig gas geben... ;-)
Danke! :)
Ich habe in der Zwischenzeit meine beiden hinteren Reifen runtergenommen. Hinten rechts ließ sich der Reifen drehen; also konnte es wohl nur an der rechten Seite (hinten) liegen. Haben den Reifen dann auch runtergenommen und vorsichtig mit einem Gummihammer gegen die Bremse gekloppt - hat sich gelöst! Es klappt wieder alles!! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sD--10 am 28.12.2012 um 10:44 Uhr ]
Versuch einfach die letzten Meter vor dem Abstellen ein wenig zu bremsen, Handbremse leicht anziehen beim Fahren...
Dann bekommst eventuell Feuchtigkeit raus und sie backen nicht so schnell fest...
Solltest sie aber auch beim Anfahren mit ein wenig Gas locker frei bekommen..
Deshalb nie zu dicht vor einer Wand parken, hat mich mal fast nen Frontpanel und jede Menge Schweissausbrüche gekostet :-D
Ich hatte das mal im Winter gehabt dass die vorderen Scheibenbremsen festgefrohren sind. Als ich vorwärts rausfuhr wunderte ich mich auch über das enorm träge Fahrverhalten und dass ich trotz vollem Lenkreinschlag nur geradeaus fahren konnte. Da es im Internat war hatte ich auch keinen Gasbrenner da. Ein kräftiger Tritt ins Gaspedal verhalf dem smart dann doch wieder zu neuem Leben. Es knallte einmal kräftig und der Wagen rollte wieder :-D
Am 28.12.2012 um 10:45 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
Solltest Du den einzigen Smart ohne Rückwärtsgang haben? :-?
ja ne is klar...
dann zeig mir mal, wie brachial du mit deinem smart rückwärts die bremsen löst, wenn die hinteren trommeln festgerostet sind...
also ich mach des mit nem kurzen ruck nach vorne... ;-)
@CDIler:
Wir haben halt noch nen schweren Kopp von der Weihnachtsbowle und verstehen die feine Ironie nicht, mit der du auf die Möglichkeit hin weist, statt die Bremse anzuknallen, das Teil mit eingelegtem Rückwärtsgang gegen wegrollen zu sichern.
Am 28.12.2012 um 11:13 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
ja ne is klar...
Den Trommeln ist es egal ob man sie vorwärts oder rückwärts löst. Nur wenn Vorne kein Platz ist, zeugt es nicht von Klugheit nach vorne zu fahren. Im übrigen musst Du nicht hintere Trommeln schreiben, denn vorne hat Smart keine Trommeln sondern Scheibenbremsen
Am 28.12.2012 um 12:11 Uhr hat r-panther geschrieben:
@CDIler:
Davon schrieb ich kein Wort und auch Du solltest wissen das es den Bremsen egal ist ob man vorwärts oder rückwärts fährt :roll:
entschuldige bitte, ich seh schon, für deine klugheit bin ich einfach zu dumm... :-D
Nicht nur für meine :roll:
Am 28.12.2012 um 12:22 Uhr hat CDIler geschrieben:
... das Teil mit eingelegtem Rückwärtsgang gegen wegrollen zu sichern.
Davon schrieb ich kein Wort...
Ach, und ich dachte, ich hätte es zwischen den Zeilen gelesen.
Weil ich es immer so mache und deswegen weder vor noch rückfahren muss, um die Bremsen zu lösen.
Sie sind immer irgendwie frei....
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
