SmartyMcFly
Was ist das für ein Dampflok Geräusch nach dem Starten ? mit Video - 451cdi
Guten Abend,
Ich habe mich frisch angemeldet und gleich mal ne Frage.
Mein Smart 451 cdi 0309
macht nach dem Starten ein merkwürdiges Geräusch.
Hört es euch selber an:
YouTube Link
Was passiert, wenn ich so weiter fahre ?
Was muss getauscht werden ?
Was kostet das?
Ich würde meinen, es ist der Anlasser, habe aber so ein Geräusch noch nie gehört.
Wenn es denn so ist, wird der Anlasser gereinigt oder getauscht ?
Das hört sich an wie ein ungeschmierter Elektromotor, der rasche seine Drehzahl verringert.
Anlasser triffts wohl.
mach dir da mal nicht so die gedanken, das ist lediglich der ausrücker vom anlasser der da trocken meckert!
defekt ist der nur, wenn du ins sc fährst!
den kannst du, oder jemand der es kann, ausbauen und reinigen. der hält dann wieder viele jahre!
LG Steffi & Holger
Ich hab mal bei MTcars angerufen und die meinten, beim 451 er wird nichts gereinigt, nur getauscht. Beim 450 er wird gereinigt.
Was stimmt den nun ?
Der Wagen ist ein Lieferfahrzeug und hat dementsprechend schon zig Startvorgänge hinter sich.
Wer reinigt mir denn das ding nun in Berlin ??
Das Geräusch ist tatsächlich der Anlasser bzw. das ausrückende Ritzel. Wenn das blöde Ding nicht so gekapselt wäre, könnte man Sprühfett mit einem Kapillarröhrchen reinpusten. Dann wäre wieder Ruhe. Kommt man da sonst im eingebauten Zustand nicht dran? Habe noch nicht nachgesehen.
Also nix tauschen. Mit Bremsenreinige reinigen und dann fetten (Haftfett) wäre richtig.
Gruß, Rolf
das reinigen ist für den privatbereich und vollkommen ausreichend für jahre!
als fachbetrieb kann man keine reinigung durchführen, selbst wenn es der kunde möchte!
der gleiche kunde wird über den pfusch der werkstatt meckern falls das ding nach 7 monaten wieder zicken macht!
also bleibt nur der tausch im fachbetrieb.
LG Steffi & Holger
Alles klar in der Zwischenzeit habe ich mir einen neuen bei ebay geschossen.
Bosch 128.- ohne Pfand YESSS
Wenn das Wetter trockener wird und es öfter vorkommt, dann wird getauscht.
na dann viel Glück :lol:
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Berichte mal was dabei raus gekommen ist, ...
gruss
Markus
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
