SmartyMcFly
Was ist das für ein Dampflok Geräusch nach dem Starten ? mit Video - 451cdi
Guten Abend,
Ich habe mich frisch angemeldet und gleich mal ne Frage.
Mein Smart 451 cdi 0309
macht nach dem Starten ein merkwürdiges Geräusch.
Hört es euch selber an:
YouTube Link
Was passiert, wenn ich so weiter fahre ?
Was muss getauscht werden ?
Was kostet das?
Ich würde meinen, es ist der Anlasser, habe aber so ein Geräusch noch nie gehört.
Wenn es denn so ist, wird der Anlasser gereinigt oder getauscht ?
Das hört sich an wie ein ungeschmierter Elektromotor, der rasche seine Drehzahl verringert.
Anlasser triffts wohl.
mach dir da mal nicht so die gedanken, das ist lediglich der ausrücker vom anlasser der da trocken meckert!
defekt ist der nur, wenn du ins sc fährst!
den kannst du, oder jemand der es kann, ausbauen und reinigen. der hält dann wieder viele jahre!
LG Steffi & Holger
Ich hab mal bei MTcars angerufen und die meinten, beim 451 er wird nichts gereinigt, nur getauscht. Beim 450 er wird gereinigt.
Was stimmt den nun ?
Der Wagen ist ein Lieferfahrzeug und hat dementsprechend schon zig Startvorgänge hinter sich.
Wer reinigt mir denn das ding nun in Berlin ??
Das Geräusch ist tatsächlich der Anlasser bzw. das ausrückende Ritzel. Wenn das blöde Ding nicht so gekapselt wäre, könnte man Sprühfett mit einem Kapillarröhrchen reinpusten. Dann wäre wieder Ruhe. Kommt man da sonst im eingebauten Zustand nicht dran? Habe noch nicht nachgesehen.
Also nix tauschen. Mit Bremsenreinige reinigen und dann fetten (Haftfett) wäre richtig.
Gruß, Rolf
das reinigen ist für den privatbereich und vollkommen ausreichend für jahre!
als fachbetrieb kann man keine reinigung durchführen, selbst wenn es der kunde möchte!
der gleiche kunde wird über den pfusch der werkstatt meckern falls das ding nach 7 monaten wieder zicken macht!
also bleibt nur der tausch im fachbetrieb.
LG Steffi & Holger
Alles klar in der Zwischenzeit habe ich mir einen neuen bei ebay geschossen.
Bosch 128.- ohne Pfand YESSS
Wenn das Wetter trockener wird und es öfter vorkommt, dann wird getauscht.
na dann viel Glück :lol:
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Berichte mal was dabei raus gekommen ist, ...
gruss
Markus
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
