mausebiber75
Hund jetzt schon in der Sauna??
Hallo Ihr Lieben,
da ich täglich meinen kleinen Liebling mit mir führe,dem jetzt schon mächtig warm im Auto wird, überlege ich ernsthaft, mir die Heckscheibe als auch die kleinen Seitenscheiben zu verdunkeln.
In unserem großen Fahrzeug, einem Hyundai Santa Fe, sind die hinteren Scheiben genial verdunkelt. Wenn man von außen reinsehen möchte, sieht man kaum etwas und von wenn man von innen nach außen sieht ist alles klar erkennbar, ein wenig abgedunkelt natürlich.
Wo bekomme ich so eine Folie?? Was kostet die und vor allem wer baut mir die ein???
Vorab vielen Dank für eure Hilfe
Heike :roll: :roll: :roll:
Hi Mausebiber75! Ich denke mal,dass das dein SC erledigen kann, einfach mal nachfragen. Bin mir mit dem SC zwar nicht ganz sicher, aber dein Tuner, z.B. SW-Exclusive (links oben), macht das bestimmt!
Mfg
firesmart 8-)
think clever, think SMART!!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 10.05.2002 um 12:25 Uhr ]
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Hallöle,
also ich hab meine Heckscheibe beim Autoglaser tönen lassen. Hat 250 Mack mit nem Blendstreifen an der Frontscheibe gekostet und sieht top aus und hebt bombig!
Die hintern Seitenteile hab ich mit Lack angesprücht, aber das is net so das gelbe vom Ei... vielleicht macht's Dein Glaser auch mit.
Grüssle
kolla und smartes Baby Gaby;-)
Tönungsfolie kann man überall kaufen. Die meisten werden naß gemacht und auf die Scheibe praktiziert. Ist nicht ohne!
habe allerdings - zuerst in Frankreich - eine Folie gefunden, die auf Grund statischer Aufladung trocken aufgeklebt werden kann. Ist eine Prima Sache.
Kann leider nicht mehr sagen, wo ich sie gekauft habe.
Sieh Dich mal um
Viele (s)Smarte Grüße
ich habe die folie von Sl Llumar drin, heckscheibe hat 65 €, (kleine) seitenscheiben & bandfilter haben 70 € gekostet, die Plastikscheiben habe ich mit acryllack selbst gespritzt. das zeug hält gut (sowohl folie als auch lack) und sieht gut aus, ob es allerdings zur wärmedämmung geeignet ist :-? - bis jetzt merke ich davon eher nix :( ....
ps andere threads zum thema schwarze scheiben gabs hier und hier.
PWN4G3 T0 TH3 MAX
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartfanatic am 13.05.2002 um 01:56 Uhr ]
1337 smart
Es gibt aber genügend einschlägige Testberichte (von der AMS und der MOT und der AUTOB*** in denen bewiesen wurde das eine dunkle Fensterfolie temperaturmässig fast gar nichts bringt :o :o
Die Innentemperatur hängt viel mehr von der Farbe der Karosse und des Innenraums ab!
Für Deinen kleinen Liebling ist ein undurchsichtiger Sonnenschutz und eine Klimaanlage wesentlich angenehmer!
Aber lass die Scheiben ruhig verdunkeln, nur erwarte nicht zu viel davon.
Gruss Auric
Hallo!
Guckst Du hier die haben für jeden Geschmack etwas!
Nebenbei sind das die besten - aber auch teuersten - Folien dies gibt! :)
Grüße aus Franken!
Mfg MisterX 8-)
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
