Mercab
Was schlägt denn da in meinem Smart?
Am 22.12.2012 um 13:12 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wundert mich ja, daß sich bei so etwas nicht die selbsternannten Hüter der Versicherungsregeln zu Wort melden, die immer gleich kritisieren, wenn mal eine Plastikheckscheibe eines Cabrios über die Versicherung bezahlt wird und meinen, daß dies Versicherungsbetrug wäre!
Darauf habe ich auch schon gewartet...
Ich vermute, Du meinst die Aktion mit meinem Heckverdeck vor ein paar Wochen.
Das Heckverdeck ist übrigens schon wieder getauscht worden, weil der emsige Monteur im SC bei der letzten Inspektion das Heckverdeck hochgeklappt hat und dabei die Scheibe geknickt hat.
Nach meiner Beanstandung wurde das Auto bei mir abgeholt und mit neuem Heckverdeck wiedergebracht.
Vielleicht muss ich mich doch nach einer Alternativwerkstatt umsehen... :-? :roll:
Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an...
(450er Cabrio EZ.2003 61PS 140tkm 2.Motor bei 82tkm)
mir doch egal / 100km
453er twinamic 72 PS EZ. 12.15.
5,3 / 100km
Stimmt, so was in der Art meinte ich! :)
Dein Fred war mir auch noch in Erinnerung!
Am 25.12.2012 um 21:31 Uhr hat AndreasGeisler geschrieben:
Da muß er aber schon noch was anderes falsch gemacht haben, daß die Scheibe geknickt wurde!
Das Heckverdeck ist ja dafür vorgesehen, hochgeklappt zu werden!
Und da es ein fast neues Heckverdeck war, kann es auch nicht daran gelegen haben, daß die Scheibe alt und spröde war!
Die relativ neue Scheibe war bei der kalten Witterung wohl noch ziemlich steif und der gute Mann hat, nachdem ich Abends das Auto gebracht hatte, schonmal alles für den nächsten Tag vorbereitet, das Heckverdeck hochgedrückt und dabei nicht darauf geachtet, dass sich die Scheibe, wie vorgesehen, einmal in der Mitte sanft nach innen rollt. Statt dessen stand der Wagen mit eingeknickter Scheibe die ganze Nacht, und dann bis zum Ende der Reparatur in der warmen Halle. So einen Knick bekommt man nie wieder raus.
Eigentlich sollte man von einem Monteur, der Tag für Tag mit Smarts zu tun hat, ein wenig mehr Umsicht erwarten, aber wir haben ja alle mal einen schlechten Tag, oder??? :-D
5,3 / 100km
Mein Smart ist wieder komplett :
Der Lappen wurde freundlicherweise mit Nieten gesichert :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mercab am 08.01.2013 um 01:02 Uhr ]
451, 62kW, 2007
Mit Nieten fällt er zwar nicht ab aber wenn mal im Schnee hängen bleibst geht direkt mehr als nur die Lippe.
Beim 450 hab ich die damals mit Kabelbindern die nicht ganz zugezogen waren gesichert, so konnte die Lippe sich lösen und baumelte im schlimmsten Fall unterm Wagen rum.
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
