Mesh
Car Cam bestellt
hi marc,
also die x3 macht super videos! drück mich qualitätsverlust beim hochladen, in original sehen die aufnahmen super aus.
gruß
bernd
Am 01.02.2013 um 21:51 Uhr hat oetzi23 geschrieben:
hi marc,
Und auch gute Fotos!
Bin auch immer noch sehr zufrieden mit der Cam. Werde mir wohl eine zweite bestellen.
Grüsse
-Mesh-
hi marc,
gruß
bernd
Hi Bernd!
Massiver Qualitätsverlust finde ich :o
Wieso lädst Du nicht in YouTube rauf? Bissel besser und vor allem keine Werbung vor jedem Video :-P
Grüsse
-Marc-
Roadster Coupé 2005.......................................4/2 Coupé 2003
Grüsse
-Mesh-
Irgendwie zieht so eine Kamera eine Menge Id..en an die auf SD Karte gespeichert werden wollen :-D
Hier gibt es ein Softwareupdate für die X1 und X3 :)
Die X3 hab ich doch verbaut oder was meinst?
Ich hab keinen Rennwagen, die X3 reicht :-D
Am 20.02.2013 um 21:08 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ich wollte es nicht so deutlich sagen........... 8-)
Hausfrauensmart!
:-P
Denn Rennwagen hat ja die Frau diesmal :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 20.02.2013 um 21:12 Uhr ]
......................ist ja bei uns auch immer so, nur zum tanken darf ich fahren! :roll: :roll: :roll:
LG Steffi & Holger
Ne das kann sie selber :-D
So eine Tonne haben wir garnicht :-D
Am 03.12.2012 um 08:54 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
solltest mal meine sehen... :-D :-D :-D
hast Du gut vermarktet :lol:
lgP
Tach die Herren
Habe nun noch die DOD GS600 zum testen bestellt. Quali wie Aiptek, nur hat diese noch einen GPS Empfänger drinne, der Koordinaten, Zeit, Datum und aktuelle Geschwindigkeit aufzeichnet und auch einblendet. Ebenfalls mit G-Sensor bestückt.
(Auf 720p oder 1080p stellen.)
Nun auch getestet. Sehr klein, sehr unauffällig und Bilderquali eben dito Aiptek.
Hier ein Auszug einer Fahrt von mir gestern morgen. Halt noch nicht hell, aber mal zum zeigen wie die Daten aufgezeichnet werden:
Die Quali ist in Wirklichkeit natürlich wesentlich besser.
Links halt das Livebild mit der Einblendung von Datum und Zeit, Koordinaten, und Geschwindigkeit nach GPS.
Rechts der momentane Standort des Fahrzeuges, unten dran optisch Tempo und Ausrichtung des Fz.
Und links unten die Auswertungen der Sensoren. Man sieht schön dass ich gerade auf ner Passstrasse war. Rot sind mal laienhaft ausgedrückt die links rechts Kräfte, grün vorwärts rückwärts. Also rot geht auf und ab wegen den Kurven, Tempo war plus-minus konstant. Die pinke Linie muss ich noch herausfinden.
Bin top zufrieden mit der Cam. Vor allem ist es praktisch die einzige, die das GPS Modul mit eingebaut hat. Alle anderen haben es seperat, man muss es also irgendwo verkabeln und den GPS Empfänger irgendwo noch zusätzlich montieren.
Natürlich nimmt sie auch im Loop auf und verfügt ebenfalls über einen Notfallknopf, welche die Daten nach Wunsch unüberschreibbar auf der SD sichert.
Musste sie allerdings in den USA bestellen, ging halt aweng länger. 135€ und 33€ Versand muahahaha :o
Grüsse
-Marc-
4/2 Coupé 2003............Roadster Coupé 2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 14.03.2013 um 11:28 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Hier zB fuhr mir einer vor die Schnauze. Sieht man perfekt dass ich bremsen musste an der grünen Linie, und die Geschwindigkeit von 86 auf fast 70km/h reduzieren musste. Ist jetzt nichts dragisches, einfach mal zum zeigen.
Hach ich liebe ja diese technischen Spielereien :-D
Hier das Filmchen dazu (720p)
Klück
Grüsse
-Marc-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 14.03.2013 um 11:58 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Genauso hatte ich mir das vorgestellt!
Wo hast das Ding gekauft?
Danke Mesh!
Doof nur, dass ich aus Prinzip nix da kaufe.
Verkaufst Du Deine? ;-)
Grundsätzlich super Kamera, allerdings hätte ich gerne eine mit einem kleinen Monitor damit ich während (oder vor) der Fahrt die Ausrichtung der Kamera besser überprüfen kann...
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
